Odpoveď na príspevok od stefanby:
Ahojte, taktická otázka. Čo sa dá pokaziť keď sa … @stefanby da sa pokazit uplne vsetko, zalomena CU rurka pod omietkou, nespravny priemer CU potrubia pre vyssie vykony, nevyspadovany odvod kondenzu, nespravna kabelaz...Odpoveď na príspevok od stefanby:
Ahojte, taktická otázka. Čo sa dá pokaziť keď sa … @stefanby este sa mozno da pokazit aj to, ak niekto do boxu natiahne cu rurky z opacnej strany (z prava)...Odpoveď na príspevok od minoo:
@stefanby este sa mozno da pokazit aj to, ak niek… @minoo presne....toto sa stalo mne.... vidíš na tuto pataliu som aj zabudol...Odpoveď na príspevok od stefanby:
Ahojte, taktická otázka. Čo sa dá pokaziť keď sa … @stefanby mas odvod vnutornej jednotky planovany do exterieru, alebo interieru? Lebo ak do exterieru a nemas este spravene zateplenie, tak je skoda i predpripravu robit.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@stefanby mas odvod vnutornej jednotky planovany … @rkorba však ak nemá zateplenie tak to je len dobre urobí pred prípravu a potom zatepli.Odpoveď na príspevok od st89:
@rkorba však ak nemá zateplenie tak to je len dob… @st89 a na to si ako prisiel?Odpoveď na príspevok od minoo:
@stefanby este sa mozno da pokazit aj to, ak niek… @cukrik25 ďakujem za zhrnutie, su to.veci ktorým sa dá jednoducho s rpzumom vyhnúť:)Odpoveď na príspevok od minoo:
@stefanby este sa mozno da pokazit aj to, ak niek… @minoo ďakujem, toto som nevedel, ale z náhody budem mať vstup z ľavej strany do boxu.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@stefanby mas odvod vnutornej jednotky planovany … @rkorba nebude na obvodovej stene, takže je to jedno... ale nemám ešte zateplenie.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@st89 a na to si ako prisiel? @rkorba a ty ako si na to prišiel ze najprv zatepliť a potom riešiť prestup v cez fasádu?
