Predpríprava klimatizacie
Ahojte. Blížime sa akurát k vnútorným prácam a rád by som urobil predpríprava klimatizacie, Potreboval by som dve vnútorné jednotky ktoré budú od seba vzdialené cca 20m. Vedeli by ste mi poradiť či riešiť radšej jednu vonkajšiu alebo dve samostatné? Ďalšia vec aké hrubé trúbky treba priviesť ku každej jednotke? Elektrika postačuje iba na vonkajšiu jednotku alebo aj vnútorné jednotky sa napájaju na elektriku samostatné? Mal som tu klimatizerou a ty hovorili že stačí priviesť prúd iba k vonkajšiej jednotke ale robia iba Toshibu tak či náhodou LG alebo podobne nemajú iné napájania. Dakujem za každú radu.
@adamp91 zaujimave.... vnutornu jednotku co bude pohanat? Jednoznacne tam musi ist privodny kabel z vonkajsej jednotky
Preco si to nedas spravit tymi co ti budu instalovat klimu?
No ved práve že mne sa to tiež nezdá, lebo idem ťahať elektriku a hovorili že stačí keď im potiahnem zásuvkovy 3x2,5 tam kde chcem vonkajšiu. Hovorili že tam treba dať 5kW jednotky a trubky 16/10. Trúbky majú ale za prehnane ceny za polovicu ich viem zobrať inde, môžem tam dat 16/10 aj keby som dal potom napr. 3kW jednotku? Nebudú príliš hrubé? Asi tam ide o množstvo chladiva či ako to je?
@adamp91 ja mam Mideu ... Na nej je napajana vnutorna jednotka a k vonkajsej jednotke ide od vnutornej 5 zilovy kabel. Dalej mam klimu Brilix a tam je napajana tiez vnutorna a k vonkajsej ide 3 vodic ... 20 m je dost vela .... Ja by som dal skor dve samostatne ....
Ja mam Toshiby a 230 ide na vnutorne jednotky, vonkajsie su prepojene s vnutornymi. V praci mame 3 druhy klimatizacii a tiez su na 230 V pripojene vnutorne a k vonkajsim ide Cu kabel. Skor by som to tipol, ze chceli aby si potiahol kabel od vnutornej jednotky k vonkajsej.
Nie hovorili nech im potiahnem len tam kam chcem vonkajšiu. Ale teraz som bol s elektrikárom a že väčšinou si od vonkajšej už oni sami potiahnu k vnútorným tak asi to tak robia.
@adamp91 aj ja som na diakina vyviedol privodny kabel ku splitu a oni sami si natiahli kable aj rurky ku jednotkam. To ze maju vyssiu cenu ako v eshope je bezna prax pri vsetkom. Ale nato je zjednavanie aby si ho pouzil. Otazne je kto v sezone bude chciet zjednavat :-)
@adamp91 lenze ked ty chces teraz davat sam trubky musis rovno snimi tahat aj kabel. Ked to bude robit firma tak kabel si tam daju sami
Napajanie treba priviest v 90% pripadoch ku vonkajsej jednotke. Od nej sa taha komunikacny kabel (5c x 1,5) spolu s rurami. 16/10 je na 5kw jednotku hruba rura. Tieto sa pouzivaju od 7kw vyssie. Na 5kw jednotku ide rura 12/6.
@adamp91 Servisujem a montujem klimatizacie rozne znacky a 90% zeriadeni ma privod do vonkajsej jednotky ktora je potom prepojena s vnutornou 5x1,5 kablom. A Cu potrubie na 5kW je bezne 6/12 . Tak neviem... A nezabudni a odtok kondenzatu z vnutornej jednotky ;-)
Hej hej ten kondenz určite poriesim. Za predpríprava chcú nejak moc veľa tak si to asi spravím sám za štvrtinu. Je sezóna tak sa ani nečudujem no. Keď dám potrubie 6/12 môžem nato potom priviesť aj napríklad 3kW? Ďakujem
@adamp91 otazne je kto ti to napoji a zapoji a aj preberie zodpovednost za rurky ktore netaha, drzim palce, ale nebude to lahke...
@adamp91 ano da len potom treba zredukovat potrubie. Zo skusenosti viem, ze kto si spravi pripravu sam, montaz jednotiek ho vyjde na ovela drahsie nakolko na 99.9% to bude spravene zle a nasledna oprava bude narocnejsia. Velakrat je problem namontovat pripravene klimy aj po "kvazi" klimatizeroch.
@petovar musim len suhlasit ze co sa tyka predpripravy tak vacsinou je to cele zle😉. niekto si mysli ze usetri a potom sa cuduje ked treba rozsekat nove omietky atd...
Ked mali nam vo firme robit klimu tak sa tiez sef vypytoval, ci si moze predpripravu urobit aj sam, respektive zamestnanci, ktorych na to vybral a ti mu pekne na rovinu povedali, ze ak chce aby sa mu to zbytocne predlzilo tak to tak kludne moze riesit. Proste povedali, ze ak si to budeme robit sami tak je vysoka pravdepodobnost, ze sa bude musiet burat nieco navyse co malo byt urobene inak. Da sa na tom usetrit ale v konecnom dosledku to vacsinou byva k nicomu
@todo2 Jasne, ze to tak je. Ved oni si najlepsie vedia, co budu potrebovat na to a ako to urobit aby tam nezostali aj nejake fugy potom a podobne. Kvoli tym par euram sa neoplati takto riskovat, minies peniaze ked si to budes sam robit a potom budes musiet zaplatit aj im ked to budu opravovat tak ako to mat byt. Bolo uz takych majstrov co si mysleli, ze to zvladnu a potom si hlavy buchali :-D
Dufam ,ze adamp91 prepaci no "zneuzijem" tak trochu jeho živú temu. Mam par otázok na miestnych klimatizacnych odbornikov. Dostal som klimatizaciu Toshiba rav sp 562 at-e , kompletnu. Chcel by som sa spytat na aku vzdialenost mozem pripojit vymennik od vnutornej jednotky. Cosi sa mi mari ,ze ak sa pouziva dake "R" kove medium tak to moze byt az 15m, bez vyraznej straty chladiaceho vykonu. Podla stitku by tam malo byt medium R410A. Chcem aby vonkajsia jednotka bola pod pristreskom a nie na priamom slnku a vystavena vonkajsim poveternostnym vplyvom. Zaroven by som rad vyuzil tuto temu na otazku, ci si dakto nechce privyrobit (seriozny montaznik) a osadit tuto jednotku ako fušku. Oslovil som uz dve Trnavske firmy a zatial odozva nulova. Dakujem za priestor.
Dakujem. Neaktualne.
