Predlzenie kabla k termostatickemu cidlu
Zdravim, potrebujem merat teplotu pomocou cidla, ale potreboval by som mat jednotku umiestnenu cca 4-5 metrov od miesta merania. Hladal som nieco take na nete, ale nenasiel som nic co by mi vyhovovalo. Staci mi jednoduchy digitalny zobrazovac teploty vody v nadrzi, ale aby mal dlhsie pripojenie sondy. Neviete ci by som to mohol nadpojit (nadletovat) resp ci tam nieje nejaka kalibracia na dlzku kabla co sa tyka ohmov - odporu drotu aby to ukazovalo presne? Resp. aky je princip takehoto cisla. Hladam nieco podobebne ako je fotka. dakujem Roman
@diro1 treba zistit, aky typ odporu to je a nasledne kupit zodpovedajucej dlzky
@catscan Len problem ze nikde nejdem zohnat take dlzky
@diro1 5m Speed Type Available Seawater NTC Thermistor Accuracy Temperature Sensor Waterproof Probe 5m http://s.aliexpress.com/6ZzA7ruE (from AliExpress Android)
@catscan dakujem len na to este ASI budem musiet zohnat zobrazovaciu jednotku
@catscan skusam to tam najst, ale nepoznam to tam velmi, nevedel by si mi poradit nejaku jednoduchu zobrazovaciu jednotku ktora by k tomu pasovala? dakujem za pomoc
@diro1 250V 10A Digital thermometer Temperature Controller thermostat thermal regulator -50~110 Celsius Degree Thermocouple with Sensor http://s.aliexpress.com/A7jmQ77F (from AliExpress Android)
@catscan super, len by som potreboval nieco mensie, stacilo by to iba na hodinkove baterie, lebo toto sa mi velmi do obyvacky nehodi. :-)
@diro1 nechces ma zamestnat ako sukromneho hladaca na internetoch? Professional Mini Digital LCD Thermometer Hygrometer Humidity Temperature Meter Indoor Digital LCD Display Sensor http://s.aliexpress.com/ayMRVBRv (from AliExpress Android)
@catscan :-) super dakujem, mozno by som sa casom ozval :-). Ja som to ties nasiel, ale nie je tam pisana dlzka kabla tak preto som sa ta pytal, lebo ja som tam nasiel aj http://ali.onl/nUZ ale ties je to len 1 m, mozem kupit dlhsi kabel a preletovat to? Ukazovalo by to spravne?
@diro1 jasne, dlzka je zohladnena v odpore, nie v meracom zariadeni
@catscan aha, a posledna vec, nasiel som rozdielny udaj : v jednom je : Technical parameters: NTC 10K B = 3435 +-1% accuracy - http://ali.onl/nV5 a v druhom je R25C = 10K B25 / 50C = 3950K - http://ali.onl/nV6 je tam prvy sice od -40 - 120 a druhy -50 - 110 len neviem ci je to podstatny udaj ktory mam hladat. Este raz dakujem za tvoju pomoc, velmi dakujem. Roman
@diro1 r25c znamena hodnotu odporu pri teplote 25°C, rozdielne hodnoty odporu su dane rozdielnym rozsahom merania
@catscan OK, este raz velmi dakujem za pomoc
@diro1 na dĺžke vedenia veľkú chybu neurobíš, chyba sa robí najmä na kontakte cidla s vodou.
@viktor811 tak ale predlzovat do nekonecna nemozes...meter hore dole na domace podmienky nemoze byt problem, ale ak ma 0,5m senzor a chce ho predlzit na 5, odchylka moze byt vyraznejsia
