Prečo podlahové kúrenie nezohrieva?
Dobry den mame dvojpodlazny dom v celom dome je podlahovka mame cerstvo namontovany od vcera bosh 9000 i 30 kw , montaznik je certifikovany servisak namontoval termostat nastavyl susenie poteru a odisiel, lenze pri tom programe nam neide tepla voda takze manzel to vypol a samy mu budeme pridavat postupne teplotu, problem je ze tie trupky su studene a vsetko je pootvarane priklad jedna je vlaznejsia a ostatne studene , montaznik ovzdusnil tak nechapeme preco to nezohrieva .slaby kotol? zle namontoval montaznik? na hornom poschodi to iste .trupky studene mal niekto taky problem ? dakujem
@ddlady ak dobre vidim tak na foto v rozdelovaci mate zatvoreny ventil na spodnej liste.
@ddlady ked dobre vidim na rozdelovaci je spodny pritok zatvoreny.
zlu fotku som dala tam to je uz otvorene
@ddlady - nie, vsetko je v poriadku. Program susenia poteru funguje tak, ze sa postupne dviha teplota (po par stupnoch za den tak, aby Vam nepopraskali potery). To ze sa ti zdaju trubky studene je na zaciatku normalne. Pripravu TUV si treba zapnut v menu https://www.bosch-thermotechnology.co... Nespravne susenie poteru je jedna z najcastejsich chyb, ktora vedie k popraskaniu alebo skruteniu poterov. Krivku mas tuto http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
dal by som prednosť kúreniu s vyššou teplotou a polievaniu poteru. Vysúšanie áno, ale to by už mal poter mať aspoň rok. Betón sa nepotrebuje zbaviť vody ale vykryštalizovať, to prebieha krivkovo ale nekonečne. Preto sa panely paria, pri dostatku vody a vyššej teplote sa kryštalizácia urýchli. Krútenie betonových dosiek nastane po zbavení vody bez dosiahnutej pevnosti.
som rovnakeho nazoru.krystalizacia prebieha vo vode.
Tiez by som beton nesusil ako uz spominaju. Program susenia som zapinal ale 7 dni po vyliati poteru a bol to anhydrid.
betony sme robyli pred rokom, ale skor ma trapia tie studene trupky ked iba jedna je vlaznta taka teplejsia a ostatne studene .Ked mate podlahove tak pri rozdelovaci ake mate tie trupky a po akom case boli teple? co ak vsetky sa nezohreju jak teras ze len jedna je teplejsia a pritom robyli to ovzdusnenie vsetko . Ci len panikarim a treba pockat ?
@jan45 no neviem polievat rok starý poter , vnášat vlhkost do domu..kto sa vyzná v betonoch tak vie že cement je hydraulické pojivo ktoré tvrdne aj pod vodou . Na stvdnutie potrebuje určité množstvo vody , zbytok vody je kvoli spracovatelnosti. čiže naviaže množstvo vody na seba , zbytok sa musí odparit. program ste mali nechat , a taká podlaha sa nahrieva aj týžden , a pri vysušovaní aj viac..a teké veci o kryštalizacií...no neviem , nemám z toho dobrý pocit...
@ddlady treba pockat. beton v dome kde sa nekuri je studeny. voda co ma <20°C je studena, ale teplejsia ako beton. hlavne majte trpezlivost. Nam kurenar po 4 mesiacoch od poteru nahodil kotol a drbol 30°C do podlahy. Tak ked odisiel som to hned stlmil.
@daralbajda to vysvetlujete mne?ďakujem,
@jan45 ano ,zložito hovorite o jednoduchých veciach...polievat vnutri poter...rok starý....myslíte že je to normálný nápad ?
@daralbajda to som kde napísal: Vysúšanie áno, ale to by už mal poter mať aspoň rok." Takže čerstvý poter je lepšie nesušiť ale polievať, zvýšená teplota skráti prvotné tvrdnutie a nedôjde ku dvíhaniu rohov.
@daralbajda keď čítam s porozumením, tak je to jasné, @jan45 myslel polievanie čerstvého poteru pri tzv programe "vysušovanie podlahy" aby poter - betón mal dostatok H2O na vyzretie - vykryštalizovanie, urýchlené teplom a zabezpečené dostatkom H2O polievať ročný poter každý chápe že nemá zmysel.
@jan45 dvíhanie rohov na poteri......,ved píšu že poter maju už rok...... vysušanie po roku ..pán Jan 45 dnes Vám nejde karta... @fural ved ti píšem že množstvo vody na tuhnutie a tvrdnutie /mudro a doležito-kryštalizácia/ je obmedzené ...ako to len vznešene píšete .....
@daralbajda Precitaj si vsetko od zaciatku kedy Jan45 pise o polievani betonu, a ked ti nezapne po prvom precitani tak citaj este raz, a ked ti ani potom nezapne tak sa na to vybodni a neprispievaj tu. Nesmieš to citat zdola, ale zhora podla casovej postupnosti
@ddlady kolko stupnova voda Vam ide z kotla do rozdelovaca?
@yuri66 nepotrebujem nic citat....tak poter sa robi co najsuchsi aby bolo mnozstvo vody nutne na odparenie co najnizsie ,pridava sa plastifikator ,vlakna ludia nasadzuju odvlhcovace a @jan45 a @yuri66 ho idu vnutri budovy polievat. Fakt nerozumiem tomu a nestretol som sa stym a este po roku....nezaplo mi a ani mi nezapne....nestretol som sa s polievanim poteru v budove na jesen...mozno tam u vas..je jedno o aku postupnost ide...
@daralbajda ukludni sa :). Pani nenapisala, ze ma rok stary poter, lebo nikto by temu polievania ani nenacal. A my zasa nie sme vestci, ze by sme to z kristalovej gule vyguglili. @ddlady -> je to vasa prva vykurovacia sezona, system moze byt este kludne zavzdusneny. Treba to odvzusnit po okruhoch.Treba sa pozriet, ci mate aut.odvzusnovak na kotli alebo aspon v rozvadzaci. https://www.youtube.com/watch?v=TjAv3... dalsia moznost je zavolajte si monterov, po montazi malo nasledovat odvzdusnenie a vykurovacia skuska.
@mgx dalsi mudry,tak citaj ,zaraz myslim v 2 hom prispevku pisala ze ma rok stare potery..mne sa najviac paci ako celosvetova firma ktora chrli kotly v tisicoch ,ma vyskumny tim ,spatne odozvy vyvine original vysusaci program ,odskusany ,atestovany a potom pridu odbornici z MS @yuri66 @fural @jan45 @mgx a zacnu mudrovat nad polievanim betonu , menenim kriviek ,mudrovanim....ze Vy nejdete robit na vyvoj Viessmannu,Vaillantu....Vy ste taki matovicovci :dolezitomudrosprosti...
@daralbajda - pani spomenula prvy krat rok stary poter v prispevku cislo #3, co je presne o 3 hodiny neskor ako sme sa bavili o krystalizacii betonu. Ak si pozries poradie prispevkov, uvidis a prestanes tu trepat sprostosti. Vysusaci program ma v kode regulatora presne 12 riadkov. Je to tam zaradene len preto, ze to ludia chceli, skratka jedna krivka.. Nebudem tu s tebou diskutovat ,ze cementovy poter potrebuje uplne iny sposob susenia ako ako anhydrid. Ak veris tomu, ze nechat susenie poteru na "automatike" je dobry napad, nebudem ti to brat. Problem je len v tom, ze "automatika" vobec netusi o tom, aky poter mas, aka je jeho aktualna vlhkost, atd. Kecy o testovani atestovani su totalne hluposti, zjavne ani netusis ako bezi vyvojovy cyklus sw regulacie. Ak nieco nechapes, neodsudzuj druhych ze nieco napise. Je to cielom diskusie. AK sa ti to nepaci, neprispievaj alebo bud ticho. Tiez mam casto chut napisat, ale kusnem si do jazyka, lebo nie je cielom sirit evanielium. Prepac, utocis osobne, takze to beriem osobne.
@mgx vyvojovy cyklus kazdej regulacie a jeho sw prebieha za pomoci scotov a velkej kluky.chapem tomu velmi dobre,mam k tomu poctive prislusne vzdelanie a dlhorocne skusenosti +normalny logicky rozum a usudok .A myslim ze si to opravnene zobral osobne .vies take primitivizmy o odvzdusnovakoch v kotli ci rozdelovacoch co je typizovany vyrobok..ty tusim aj fajansove umyvadla a wc misy odlievas v garazi....tak mi to pripada ked pochybujes o typizovanych vyrobkoch..
@daralbajda> No daj, pochval sa vzdelanim v odbore, ale zakladna skola sa nerata :). To ze 20 rokov bastlis vodu a mozno kurenie neberiem, to dnes spravi aj cvicena opica so zakladnou skolou a preto to v tomto odbore aj tak vyzera. mam ti nafotit moj automaticky odvzusnovak v kotli + odvzdusnovak na rozvadzaci? To ze si to nikdy nevidel zial nie je moj problem :). Uz len tym si to zabil : program ste mali nechat :). Zjavne nechapes, ze program je urobeny tak, ze ak susi poter, nekuri TUV. Ale vsak nech sa tyzden-dva umyva pri studni :)
@mgx nafot im ten odvzdusnovak a napíš aj typ kotla ,značku a pošli to na ich vývoj ,nech vidia aki sú neschopní..že na Slovensku sa to robí takto...no a niekto končí pri sw ,niekto pri anuloide,niekto pri odvzdusnovakoch....každý má svoje hranice....že ty si na vývoji viessmanu hlavným inžinierom.....no keď susim tak sa neumyvam....vieš neurazí sa ty si ale taký .......
@daralbajda prepac, ale uz netusim o com tocis :). Uzatvaram to a nehnevam sa na teba :)
cavte po tyzdni stale zima v dome montaznik a servisak povedali ze to aj mesiac dokym sa trupky zohreja to akoze mame kotol a mame este cakat mesiac ? su trapny a dneska mi poslali fakturu na 1480 montaz kotla a montaz termoststata 120 . Ale daco bude zle lebo kotol tlaci teplotu a trupky sa zohreja ale behom 2 minut sa hned schladia a na termoststu pise ze kotol ide .. na termostatu sme pridali teplotu ten rozdelovac tam kde mame popisane izby tak to je teple ale proste tie trupky su vlazne kde bude chyba? uz sme s toho fakt na nervy
@ddlady hlavne nezaplat a otravuj "profesionalov" nech si svoje prachy zasluzia! Nikto ti tu neporadi na dialku, len dufaj ze to je ako tak spravene a je to len v nastaveniach.
@ddlady otazne je ci sa v tom chces sprtat a snazit sa to opravit alebo to nechat opravit tym dementom s tym, ze kym to nepojde nebudu prachy. Ak sa v tom chces sprtat tak by som odpojil termostat a tie 2 droty spojil (ci pri nom alebo pri/na kotli to je jedno. A na kotli nastavil fixne teplotu napriklad 25°C. Zistis ci je problem v termostate alebo kotli. Otazne je tiez ci je ten kotol dobre nastaveny... Ale mas to nove, zaplatit im budes musiet tak nech to opravia oni... Asi by som im volal 2x za den aby prisli a ze im nezaplatis kym to nepojde.
VYskusal by som kazdy okruh samostatne, ci funguje. Pozatvarat vsetky, okrem jedneho, chytit do ruk obidva konce rury ci sa postupne zohreju ( pri spiatocke to moze chvilu trvat). Takto preskusat samostatne kazdy okruh. Zistite ci funguje. Ak ano, potom je to uz iba vec nastavenia prietokov aby boli vsade cca rovnake. Potom postupne prietok pridavat/uberat podla toho, ako je teplo v jednotlivych miestnostiach.
@ddlady nahriatie beznej podlahovky ked tam kotol dava 40c vodu trva 2-3 hodiny. Pri hrubke poteru co ja viem u mna 10cm je to 3hod max. Takze kecy o mesiaci moze povedat len totalny idiot. Chlapcom by som zavolal s tym, ze zaplatis az vtedy ked to bude fungovat a v izbe bude co ja viem 24c. Nech si to nastavia ako chcu. Idealne aj poslat doporucenou postou dopis, ze zakazka nie je ukoncena a system nie je funkcny, preto nie je dovod na fakturaciu. Odovzdanie zakazky nepodpisovat dovtedy, kym si nie si 100% ista funkcnostou. Ak zaplatis, tito fuseri sa uteba uz neukazu. Dalsia moznost je (ak sa nerozhybu) zavolat si niekoho ineho a sumu za opravu im zrazit z ceny. Ale je lepsie snazit sa to vyriesit vzdy s povodnym zhotovitelom.
