Prečo nemá moje TČ, chladenie ?
Zdravím mam doma TČ Panasonic Aquarea WH-UD09JE5, v papieroch aj na internete má v nastaveniach činosti okrem nastavenia topenia aj chladenie, ale ked pozriem doma svoje nadtavania mam tam Len možnosť nastavenia TOPENI a NADRŽ, nevie niekto prečo tam nemám aj možnost chladenia ?
@patrik_666 a čo tak sa spýtať dodávateľa?
@poliacik321 je piatok uz maju zavreté, ale uz som zistil…
@patrik_666 tak sem pridaj tvoje zistenie možno sa to niekomu zíde...
@dodok Načo by sa tým namáhal... Väčšina ľudí sem príde len pre to, aby oni dostali odpoveď. O druhých sa už neazujímajú - že by ich zistenie alebo skúsenosť mohla aj iným pomôcť. Len málokto (česť výnimkám) príde a dá spätnú väzbu na radu, čo dostali.
@chrobak7 vacsinou staci domontovat na cerpadlo sadu na chladenie. U mna to bola dodatocna tepelna izolacia a nejake cidla. Stalo to cca 200eur.
@patrik_666 zdravím, tvoje TČ má možnosť chladenia, len nie je v nastavení (instaler menu) povolená funkcia chladenia, tak sa ti nezobrazuje, samozdrejme bolo by treba dodatočne zaizolovať niektoré potrubia, aby na nich nevznikal kondenz vody (na chladných rúrkach) výrobcovia v poslednom čase vyrabajú TČ len na vykurovanie, aj keď túto možnosť ma každé TČ len sa o tom nehovorí, chcu to za príplatok aelbo v niektorých krajinách je dotácia určená len na vykurovanie a nie na chladenie, tak chladenie je od výrobcu zablokované.
@fural to je ako auto ktoré nemá spiatočku
s tými dotáciami je to tak. Mne napríklad neide do hlavy, prečo v zelenej domácnostiam nieje aj tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. V pohode má aj SCOP na podobnej úrovni ako TČ vzduch-voda. Problémom asi je, že to je primárne v hlavách ľudí určené na chladenie - ako klimatizácia v lete. Málokoho napadne, že sa ním dá rovnako efektívne vykurovať. Rovnaká blbosť ako povinné denné svietenie len prednými svetlometmi. Prečo nie aj zadnými?
@toky1 ak ideš cez deň za autom musel by si byť slepí aby si ho nezbadal, naviac má odrazky, cez deň treba osvetliť auto ktoré ide oproti , ked svieti slnko zbadáš ho neskôr, lebo ťa oslepí ak ti svieti do očí, niekedy nevidíš ani na cestu ak prechádzaš do tieňa
Ahojte. V FR este donedavna (take 2-3 roky dozadu), do novostavby boli TC brane na vykurovanie, zablokovane na klimu, aby dom dosiahol potrebne energeticke podmienky. Klima sa povazovala za nedolezitu, nadenergeticku, i ked na juhu bez nej je to o dusu. Znama tiez az po postaveni domu a po odobreni zavolala servisaka na odblokovanie pre klimu za 200€. Neskumala som ci vsade tak. Ked sme zacali stavat v 2020, TC vzduch/vzduch, veduci stavby mi potvrdil ze nase TC bude uz mat aj funkciu klimy, ze uz to dávajú odblokovane.
@duzu s tými zadnými svetlami mal @toky1 pravdu...resp.dovolím si tvrdiť,že 90% vodičov nevie ako správne používať denné svietenie
@poliacik321 mne oveľa viac vadí že nevedia kedy zapínať diaľkové a do hmly hlavne zadné
