Prosim vas, poradte mi. Nejde mi kurenie. Kotol funguje, lebo teplu vodu normalne zohrieva, ale radiatory nehreju. Viete mi poradit preco? Co mam s nimi robit? Myslim si, ze radiatory su v poriadku, su uplne nove a je v nich voda, lebo som ich skusala odvzdusnit, a vyteka z nich voda. Mam hlinikove radiatory Xhenia (zapojenie zo steny zhora a zdola) zapojene na plynovy kotol. Co mozem urobit, aby sli? Pretoze moji robotnici nemaju cas prist, uz styri dni "chodia" a ja by som uz konecne chcela ist byvat. Co radite? Co mam vyskusat urobit? Prosim, poradte mi. vdaka!
obehove cerpadlo, termostat nespina kotol aby kuril do radiatorov, chyba kotla, tam je dost veci ale ako porve bysom skusil pozriet na obehove cerpadlo
Predpokladam ze mas asi inteligentny kotol s riadenim bud priamo v kotli alebo s externym regulatorom.
Tepla voda TUV nesuvisi s rezimom kurenia. Skontroluj si, ci nemas nastaveny nejaky OFF/ letny/nocny a pod. rezim, v ktorom sa za danych okolnosti kurenie nezapina alebo ziadanu teplotu kurenia nastavenu nizsie ako je skutocna...alebo ci mas dotlakovany system, ak nie, tiez ti nenabehne kurenie.
kde najdem to cerpadlo? signalizuje to nejako, ked je pokazene alebo nie je zapnute? a ten letny a zimny rezim? Ako sa to prepina? asi mi poradite navod, ale mam taky pocit, ze mi ho zobrali stavbari, neviem ho najst. Dakujem za vase rady a pomoc.
nie som kurenár, ale napíš aspon typ kotla - názov a možno ti tu niekto pomôže, či skutočne nemáš niečo niekde len blbo prepnuté. určite to bude maličkosť... :-)
Na panely mas tlacidlo mode.....stacanim prepinas rezim kotla.....ked sa ti objavy radiator tak vtedy vykuruje...ked sa ti zobrazi kohutik vtedy len zohrieva vodu....ked je tam off tak sa nic nedeje......manual je
http://www.protherm.sk/produkty/plyno...
Prepacte, dlho som tu nebola. Volala som firmu, od kt. mame kupeny kotol. 2 x prisli a 2 x akoze opravili. nakoniec to nejako urobil manzel, radiatory idu. Ale podla mna nie dobre. Problem je v tom, ze kotol skoro cely den huci (ked sme ho kupili a pouzivali minuly rok pred prestavbou, trochu hucal a potom bol dlhsie ticho a tak sa to opakovalo). Potom na noc prestanu radiatory hriat a ja neviem preco, rano sa vacsinou samy zas zapnu. Termostat mame mechanicky Schneider (taky, co sa dava do ramceka spolu s vypinacmi), je na nom stupnica ale nepise, ktora ciarka aku teplotu znamena, takze neviem kolko stupnov je. Co by som mala urobit? Tak sa mi zda, ze vsetci robotnici a opravari su nanic (hovori sa cest vynimkam, ale ja som sa s nou zialbohu nestretla)! Da sa to nejako nastavit napr. na kotly? Aka teplota vody v radiatoroch je vhodna? Ja mam nastavene max. asi 50 stupnov. Hroza! Co navrhujete? Dakujem.
V prvom rade by som pouzil digitalny termostat.mechanicky pracuje iba na principe bimetaloveho pliešku co je nepresne a nespolahlive.50 stupnov je v tomto obdobi este asi vela...ale to je iba osobny nazor.
v dalsom kroku si môzes dat namontovat ekvitermicke cidlo ktore sa montuje vonku...teda ak to kotol podporuje...cena cidla cca 30eur
Dakujem. V pondelok ich zavolam, dufam, ze budu mat cas... Zaplatila som za kompletaz kurenia a nic z toho! Aka ekvitermicka regulacia je podla vas vhodna na kotol Portherm Gepard? Prave si zistujem, ze Protherm tiez vyrabaju tieto regulacie. Niektori na forach pisu, ze netreba mat termostat, ked mate tuto regulacie, co vy na to? Chcem, aby to fungovalo a zaroven ak by sa dala usetrit elektrina a plyn na kurenie, nie som proti... Vdaka.
@luana ekvitermika riadi vysku plamena v kotly a termostat riadi teplotu v dome....takto mi to bolo vysvetlene...ale neviem ci na vas kotol sa to da namontovat...to vam musia povedat pracovnici od prothermu
@luana na kotli mas asi displej s tlacitkami. mala by sa tam dat prepinat teplota ktora je nastavena pre kurenie a ktora je pre vodu. Skus lavym tlacitkom od displeja stlacit kym ti ukaze nieco ako radiator. Ak tam budes mat len ciarky tak potom mas vypnute na kotly kurenie a musis si nastavit teplotu (tlacitkami +/-). Ked si ju nastavis a potom nastavis na termostate vyssiu teplotu ako mas v interiery tak ti zapne kotol a zacne kurit.
andrejo - toto mi ide, ked ohrieva vodu v umyvadle blika znacka kohutika a huci inak a ked hreju radiatory, tak blikaju radiatory a huci vkuse :) nepoznate nahodou nejakeho dobreho kurenara v Kosiciach? Dakujem.
Ahojte mam rovnaky problem minuli rok som nprmalne vykuroval ohrieval vodu na leto som povipinal radiatory a len som ohrieval vodu a ked som znova zapol vsetky radiatori v dome tak su vsetky studene okrem jedneho neviem preco.. Termostat salus t105 a kotol na foto.. Pridam fotku aj kednejo ukazovatela je na nule neviem ci ke to dobre ale asi noe neaviem co stym prosim o radu bidem vdacny
@bigsnake353 Nevidim to poriadne ale vyzera to ze tam nemas ziadny tlak. Vsak skus otvorit radiator ci fuci. Bude treba asi natlakovat, dopustit vodu, pozret expanznu ak mas uzavrety okruh.
Vsetky radiatory som skusal odvzdusnit ide z nich voda to myslis?? Vies mi poradit ako to mam natlakovat kdd mam hladat ten ventil alebo gombik ?? Vobec sa v tom nevixnam. Dakujem za rychlu reakciu
@bigsnake353 Ked si odvzdusnil a otvoril odvzdusnovaci ventil striekala z nich voda alebo fucal vzduch? Mozes mat 2 verzie systemu. Jeden kde mas expanznu nadobu na najvyssommieste otvorenu, proste daka nadrz neuzavreta. Druha moznost ze mas asi dakde pri kotlu expanzku vacsinou je to cervena nadoba - taky valec. Akmas tu otvorenu hore tam v radiatorochnejaky pretlak nebude a voda z odvzdusnovaka len pomaly vyteka. AK mas tu uzatvorenu tak by mama voda striekat z radiatora silnejsie. AK ti nekuri kazdopadne tam mas malo vody. Voda sa dopusta cez nejaky otvor najcastejsie priamo v kotly by mal byt nejaky vstup na hadicu. Tazke povedat ked nevieme ako to mas, skus dat foto kotolne alebo zavolaj kurenara. moze tam byt viac problemov.
Ahojte dakujem za rady asi som to nasiel aj sa mi to podarioo zrejme naplnit na tom ukazovateli tlaku to pekne stupalo ked som dopustal vodu dal som to na 8 bolo na kotli napisane ceruskou 0.8 - 1 tak som sa drzal toho dufam ze spravne.. Ale zatial su studene radiatori teda okrem toho jedneho v kupelke. Odvzdusnovsl som radiatory po doplneny a voda isla tlakom normalne ziadne sicanie.
Ahoj a nebude to tou expanznou nádobou čo máš položenú na zemi? Nemala by byť vo väčšej výške? Ja by som ju dal aspoň do výšky 1,50 od podlahy. Naši rodičia mali problém práve s ex. nádobou ,ktorá bola umiestnená príliš nízko a museli ju dať asi do výšky ,ktorú som napísal.
Ahoj no ja neviem, hovorim neviznam sa v tom vobec ale ked to do teraz fungovalo tak to nebude v tom myslim ale doma to mam tiez takto novsi kotol a funguje..
Este jedna otazka je mozne ze cez leto padne ta voda alebo ten tlak vlastne na nulu?
