Diskusiu odoberá 0 ľudí
Prečo nefunguje rebríkový radiátor?
Mame v kupelni rebrikovy radiator, ktory vobec nehreje. Aj ked sme otvorili vsetky ventily a odvzdusnili radiator, rebra radiatora su uplne ladove. Dokonca aj privodove ventily su ladove. Ked sme odvzdusnovali radiator, ventil sa trochu nahrial, ale akonahle sme prestali vodu vypustat, ventil bol znova ladovy. Z radiatora ide iba cista voda, a vypustili sme uz viac ako 2 litre vody. Byvame v novostavbe, a v nasom bytovom dome je obyvanych iba zopar bytov. Kde moze byt chyba? Vopred dakujem za akekolvek rady.
Ak Vám hrejú ostatné radiátory v byte a máte na konkrétnom rebríku ventily jak na prívode ale aj na spiatočke otvorené , skúste ventil spiatočky priškrtiť. Ak to nepomôže kontaktujte správcu!
Ako píšete pri otvorení všetkých ventilov (dvojbodové pripojenie)nedochádza k prúdeniu a teda vyhrievaniu telesa. Pri otvorení odvzdušňovacieho ventilu dôjde k odpúšťaniu vody a k menšiemu náhrevu ventilu-telesa. Pri týchto dvoch faktoch mi to vychádza na nedostatočný diferenčný tlak medzi bodom pripojenia prívodu a spiatočky, resp.dostatočný diferenčný tlak, pričom médium neprúdi z dôvodu nejakého vradeného pasívneho odporu, ktorý spôsobuje vysoký tlakový odpor okruhu, ktorý je vyšší ako diferenčný tlak v bode pripojenia. To vysvetľuje aj fakt že pri zoskratovaní okruhu dochádza ku náhrevu, pretože rozdiel medzi prevádzkovým tlakom v rozdeľovači a atmosférickým tlakom je vyšší ako tlaková strata od rozdeľovača po bod vypustenia-odvydušňovací ventil. Môže ho spôsobovať aj samotný termostatický ventil, ktorý je nastavený na príliš nízku hodnotu prietoku, vyvoláva vysoký tlakový odpor a nedovolí prúdeniu média pretože jeho odpor vrátane ostatných prvkov a dĺžkových strát je vyšší ako diferenčný tlak v mieste pripojenia od obehového čerpadla. to znamená že sústava je hydraulicky nevyvážená a zle nastavená(resp.vôbec nenastavená), resp.hlavné obehové čerpadlo je nastavené na malý výtlak(čomu neverím). Skúste napísať číslo na stupnici, ktoré vidíte pri odmontovaní termostatickej hlavice (resp.regulačného zvršku).
Na radiátori máte dva ventili jeden je na vpusti druhý na výpusti.Otvorte obidva.Môže byť niektorý z nich zaseknutý ,skúste po nich s citom poklepať.Ak nepomôže obidva zatvoriť ,vypustiť radiátor a demontovať ho.Potom skúsiť jemne pootvoriť jednotlivé ventili.Odskúšať či prúdi voda.
Presne tak ako píše maros_kollar bude to tým termostatickým ventilom už sa mi to stalo.
Mam jednobodovy vstup a podobny problem, tu moze byt aky problem? Tiez po odpusteni je teply radiator, inak je radiator ladovy.
Riesil som podobny problem pri jednobodovom napojeni obkladac bol sikovny a prehodil spiatocku s privodom po spravnom pripojeni to uz fungovalo.
jeden ventil otvoris, a do druhého/laveho/ treba dat ingusovy kluc,a otvorit.tiez som nevedel.
