Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať, či sa niekto stretol s problémom že plynový kotol nechce zapáliť na prvý krát. Mám plynový kondenzačný kotol proterm Lev 30. Už viac krát sa mi stalo, že keď má kotol zapáliť tak mu to niekedy trvá aj 10 -15 minút. Plyn počuť že fúkne ale kotol nezapáli. Vedel by niekto čo to môže spôsobovať? Ďakujem.
@arosa098 urobte beznu kontrolu, tlak v systeme 1.2- 2 bary. Uzatvorte gulove ventily pred a za filtrom a Vycistite si filter na spiatocke. Potom zase gulaky otvorte. Potom uvidime
@arosa098
Nie je to celkom ako opisujete, ale reset je carovna funkcia :)
F28 (*F1) Strata plameňa – došlo k strate plameňa vplyvom prerušenia dodávky plynu do kotla. Vypnite a po chvíľke znova zapnite kotol hlavným vypínačom (RESET)
*v starších verziach sa môžu hlásenia líšiť F3=F20 a F1=F28
Dobry vecer, mam dotaz ohladom plynoveho kotla Vaillant vuw 240/3-5 atmo tec plus, objavila sa porucha F28 alebo F29. Prejav: kotol niekedy po nahriatí systemu vypne a viac nenabehne do povodneho rezimu. Stava sa to hlavne v noci a potom ho musim manualne resetnut (tlacidlo s preskrtn. plamienkom) potom znovu nabehne. Je to znacny problem ked nie som nejaky cas doma
lebo ho nema kto nahodit. 😔 Ak vie niekto poradit a diagnostikovat budem vdacny. Peter
@peter_piroch
F.28 Zariadenie nenabieha do prevádzky :
Pokusy o zapálenie počas nábehu bezúspešné
Poruchy v prívode plynu ako: Plynový čítač alebo sledovač tlaku plynu chybný vzduch v plyne. Príliš malý hydraulický tlak plynu.
Protipožiarny kohút sa uvoľnil. Chyba na plynovej armatúre (hlavný plynový magnet alebo operátor vadný) , chybné nastavenie plynu , chybné zapaľovacie zariadenie (zapaľovacie trafo , kábel zapaľovania , konektor zapaľovania), prerušenie ionizačného prúdu (kábel, elektróda), chybné uzemnenie prístroja, chybná elektronika.
F.29Plameň zhasne počas prevádzky a nasledujúce pokusy o zapálenie sú bezúspešné
Prívod plynu časovo prerušený, zápalné trafo má výpadok zapaľovania, chybné uzemnenie zariadenia
Začal by som kontrolou ionizačnej elektrody /očistiť/ a ku nej idúce vodiče + uzemnenie
