Prečo je rozdielna teplota podlahy ked máme kurenie všade nastavene na rovnaku teplotu?
Máme podlahove kurenie od Fenixu, elektricke odporové káble zaliate v potere asi 7cm, všade ho máme nastavene na rovnaku teplotu vzduchu 22,5 stupňa. V niektorých izbách sa táto teplota dosiahne ked je teplota podlahy 32stupnov a niekde len 24stupnov. Nechápeme ako je to možne, tým pádom niekde máme studenu podlahu a niekde teplejšiu, pričom teplota vzduchu je približne rovnaká. Som dosť sklamana, nakolko som sa tešila na teplu podlahu aspon počas vykurovacieho obdobia a teplá nieje ani náhodou - neviem či to nieje aj tým že máme nízkoenergetický dom, straty vychádzaju okolo 30kWh/m2. A ešte jedna vec, aj ked máme termostat nastavený na tých 22,5 stupna, velakrat je teplota len 20,5 stupna a tiež nevieme prečo. Poradi niekto?
@sorca24 kazda miestnost ma ine tepelne straty. Ak je mensia miestnost, kde su vyssie straty (npr viac okien, obvodovych stien atp.) musi logicky dodavat podlahovka vyssi vykon na m2 co znamena mat vyssiu teplotu. 32C je ale sialene vela, cim ste to merali ? Lebo ak IR teplomerom, treba mat na nom nastavenu spravnu emisivitu podla materialu. To moze byt dalsi problem, ak merias IR teplomerom ciernu keramiku a svetly laminat ukaze IR teplomer rozne teploty aj ked v skutocnosti su rovnake :)
@majkoj nie, to nám ukazuje termostat - čidlo v podlahe
@sorca24 aha tak to nemusi byt vela, dolezite je ze povrch by nemal mat viac ako 29C. Este teoreticky moze byt problem ak je cidlo niekde kde je nabytok. Inak cim lepsi dom tym mensia potreba energie a tym padom aj nizsia teplota podlahy.
@majkoj na to by som si aj zvykla, ale štve ma že prídeme domov z práce a je tu 20,5 stupna a až navečer sa teplota začne zvyšovať a pritom máme nastavene aby celý den kurilo na 22,5 stupni.
@sorca24 s tym ti asi nepomozem, neviem aky mas termostat. Nemas nastaveny iny rezim cez den ? Ja napriklad mam :)
@majkoj termostat máme tento http://www.fenix.sk/sk/fenix-tft. Ked sme boli v práci, mávali sme nastavenu nižšiu teplotu ale potom bolo velmi zima ked sme sprišli domov a nábeh na vyšiu teplotu bol velmi pomalý, tak teraz sme todali tak aby bola stále rovnaká
@sorca24 tu je navod, regulujes na vzduch (bod 3.4)? Skontroloval by som pre istotu to casove nastavenie.
@sorca24 Aj my máme kúrenie od Fénixu. V 2 domčekoch, situovaných cca 25 m od seba. V oboch máme podobnú skladbu podlahy, pričom kábliky sú zaliate cca 4,5 cm anhydritu. Jeden je starý - 78-ročný, kompletne (poctivo) zateplený, kompletne (poctivo) zrekonštruovaný... Druhý je nový - 1-ročný, takisto poctivo zateplený, takisto okná 3-ojsklo... V starom domčeku je omnoho príjemnejšia-teplejšia podlaha, ako v novom. Tiež som nad tým špekuloval. Vyšlo mi jediné vysvetlenie: starší domček má nepochybne vyššiu tepelnú stratu a preto sa kúrenie viac narobí a teda podlaha je nutne teplejšia. Čiže si myslím, že @majkoj má pravdu - súvisí to s tepelnými stratami. A ak by si vo svojom NED chcela mať skutočne teplejšiu podlahu, musela vy si v zime otvárať okná, aby sa kúrenie v podlahe muselo viac namáhať. :-D Inak výrobcovia laminátových plávajúcich podláh odporúčajú teplotu podlahy max. 27-28°C, čo je o rovných 10°C menej, než je teplota ľudského tela, takže o nejakej "rozkoši" z rozkúrenej podlahy nemôže byť ani reči. ;-)
@sorca24 tiez mam od fenixu kurenie, v navode bolo napisane ze odporucaju nakalibrovat termostaty, skusala si? tiez je tam moznost nastavit kurenie vzduch , podlaha, a mix tych dvoch, mozno mas rozne nastavenia v jednotlivych miestnostiach.
NeD a EPD mavaju podlahy studene. Na vyhrievanie sluzia kachle alebo...
@sorca24 7 cm poteru na kabloch......., :-o ma velmi dlhy nabeh..., 4-5 cm anhydrit by to inac poriesil.... ale uz neskoro.... neostava nic ine ako posunut casovac aby skor vypinalo a skor zapinalo....
@sorca24 @mimms Ja som tieto experimenty s časovaním pri kúrení, ktoré je 1/ značne zotrvačné a 2/ aj tak na 4 hodiny vypínané distribútorom, zahodil. Jednoducho som nastavil teplotu a nech to ide stále - samozrejme, okrem tých 4 hodín odstávky. A mám takýto poznatok: tie moje izbové termostaty ukazujú o 1 - 1,5°C viac, než akýkoľvek iný (lieh, ortuť, metal...) teplomer.
@leonardom i tak sa da,...
@sorca24 ak to mas na tzv nocny prud, takze sa ti na niekolko hodin vypina kurenie a mas nastavenu PID regulaciu, tak je to tym...
@campanol termostaty sme kalibrovali a my máme všade mix tých dvoch
@leonardom mo presne taku skusenosť s termostatmi sme mali aj my, ukazovali vyššiu teplotu, snažili sme sa ju už vykalibrovať podla ostatných teplomerov. My ale nemáme dvojtarifu, takže sa nám na 4h nevypína,
@leandrian nemáme nočný prud
@sorca24 Nemáte nízku sadzbu....? A PREČO....?! To potom pekne draho kúrite, či.....?
@leonardom nízka sadzba sa neoplatí všade!!! na západe u ZSE určite nie - jedine až pri spotrebe nad 11.000kWh ročne a to má málokto pri novostavbách
@puxo pri ZSE to nie je presné číslo , tam záleží na veľkosti ističa, na pomere NT -VT, a na dodávateľovi silovej, @štastnyjim robil prepočet a vyšlo pri najlacnejšom dodávateľovi pri 3x25A , a pomer 90%NT 10 %VT na 4800 kWh, no ak má niekto 3x35A , najdrahší dodávateľ a pomer vyšší pre VT vtedy je cez 10 000 kW
termostat snima teplotu na jednom mieste ked tadial ..prefukuje stale ho chladi a ostatna podlaha je teplejšia aj okolie neprefukuje ostatna podlaha je studenšia aje shladnejšie okolie takže pohodu nastavis termostatom napr 22 stupnov,aleaj 18stupnov treba odsledovať
