Dobrý deň, možno mi niekto bude vedieť poradiť, máme spojenú kuchyňu a obývačkou, v obývačke máme krb, bez prieduchov do miestnosti, čisto len na efekt (vykurenie obývačky) , Dnes sme kúpili briketami, keď som v kuchyni zapla digestor krb začal dymiť. V čom môže byť problém?
@daniela87sk v tom, ze digestor s odtahom von vytvara podtlak. Riesenia su dve:
1. Spravit kozub s nasavanim vzduchu zvonka.
2. Dat recirkulacny digestor.
Ak ani jedno ani druhe nechcete spravit, tak potom prevadzka krbu a digestora je mozna iba pri otvorenom okne aby bolo kade nasavat do domu vzduch
@daniela87sk ahoj, niekedy sa aj mne stane že pri rozkurovaní krbu ešte komín nie je dostatočne nahriaty, nevytvoril sa dostatočný ťah, a tiež mi vie pustiť trocha dymu do interiéru. Taktiež to súvisí aj s tlakom ovzdušia vonku.
Tak ako bolo spomenuté vyššie, stačí pootvorit okno, len na ventilacku. Keď sa krb už riadne rozohreje, tak už môžeš pozatvarať všetky prívody vzduchu do krbu.
@daniela87sk neviem ako vy ale mna krbár , kurenár pri inštalácií upozorňoval, že v čase kúrenia v kozube sa nesmie používať digestor a vyslovene je to neodporúčané až nebezpečné, pokiaľ nemáte externý prívod vzduchu do ohniska...
@daniela87sk
Tak mala by tesnit tak, aby sa z nej nedostal dym von do interieru. Mna by taka potesila :-D
Chybou je, ze nemate spravny digestor, bolo uz spomenute, ze dany problem by riesil recirkulacny.
Ale ak sa vam dym nedostava do vnutra ked je vypnuty digestor, tak s tym uz vydrzite myslim, kym dojde k vymene krboveho telesa.
@jurkoboss s tym uzatvaranim vsetkeho privodu vzduchu by som neoperoval ...
@schiedel_maros_plsko ako to myslíš? Treba ponechať nejaký minimálny prívod?
Myslím, že krbové vložky sú navrhnuté tak, že aj keď stiahnem Klapku na minimum, tak nejaký prívod tam je vždy.
Mám externý prívod vzduchu do krbu
@daniela87sk jedine riesenie je >
ked kuris v krbe a "musis" pouzit digestor otvor okno na metracku na ten cas kym pojde digestor, ved od krbu budes mat ov obyvacke aj tak poriadne teplo,takze v tom nevidim ziadny problem, po vypnuti digestoru mozes zavriet vetracku ak je to potrebne,, popripade skus nechat okna na miktro vetranie mozno postaci aj to , to musis odskuSAT
@daniela87sk
Chybou vlozka a na reklamaciu by to bolo, keby sa to prejavilo pocas standardnej prevadzky vlozky bez zapnuteho digetora.
@jurkoboss vzdy musi zostat privod vzduchu pocas prevadzky. Ak je vlozka tesna a vy vsetko zavriete, tak nastane problem. Bez vzduchu v krbe horiet nebude.
Zakurim, natocim, poslem link.
@jurkoboss v krbe rozkuruj opačne zapaľovať od vrchu,prikladať vtedy ked sú len uhlíky a obmedzíš zadymenie, niektoré vložky majú nasávanie vzduchu spravené schválne tak aby do nich vstupoval vzduch i ked zavrieš klapku úplne je to pre bezpečnosť aby nevznikal CO-udusil by si sa, ale len CO2
@daralbajda
A kde ja taky vzduchotesny dom postaveny? ... ;-)
Ak by bol vzduchotesny, ako by vznikol v dome podtlak? Teda mimo pusteneho digestora prepojeneho s exterierom?
Neverim, ze niekto baziruje na projekte tesneho domu, zaroven sa mu ho podari postavit a potom to zabije kupou krbovej vlozky s nasavanim vzduchu z priestoru, kde je instalovana. Mam vacsiu mienku o kvalitach slovenskych tesnostavitelov ;-)
@jurkobosshttps://youtu.be/Rbk8lhPxtvI
Ukážka prívodu vzduchu na krbe pod komínom - Schiedel KINGFIRE Grande
Pravá krajná poloha - plný prívod vzduchu - pre zakúrenie
Ľavá krajná poloha - uzavretie prívodu vzduchu po vyhasnutí pahreby
Stredná poloha - bežná prevádzka
Pri presunutí do krajnej ľavej polohy dôjde k stiahnutiu plameňa, nie je dostatok kyslíka, plameň mení farbu a dochádza k zadymovaniu.
Pri otvorení do krajnej polohy vpravo, je evidentný nárast rýchlosti horenia, zmena farby plameňa a postupné vyčisťovanie komory od dymu.
@daniela87sk Ako máš spravený prívod vzduchu do krbu? Asi nemáš prívod z exteriéru. A toto ti dymilo keď si rozkurovala alebo už určitú dobu horelo v krbe.
V dnešnej dome sa robia pomerne tesné domy, okná dobre tesnia.
Ak nemáš prívod vzduchu z exteriéru do krbu, ale nasáva ti krb vzduch na horenie z interiéru, tak keď pustíš digestor tak sa bude "preťahovať" s ťahom komína.
Ťah komína závisí od toho či je zohriaty a tiež aj od tlaku vzduchu. A keď máš silný digestor,tak ťah komína nie je taký silný nato aby spaliny vytiahol.
Proste ak sa dá dorobte prívod vzduchu z vonka (musí byť na to stavaná aj vložka), prípadne pri rozkurovaní nemaj pustení digestor.
@kajo873 aj ku vložke s interním nasávaním môžeš doviesť externý vzduch pôjde tak jednak na horenie , no i čerstvý do obostavby a bude prúdiť silnejšie i bez. vent.
@daniela87sk nekupujte kohúta, neriešte externý prívod vzduchu....nerobte nič iba sa riaďte jednoduchým pravidlom:
"Ak sa kúri v krbe - nepúšťa sa digestor......ak len predsa chcem pustiť digestor MUSÍM OTVORIŤ VETRAČKU v kuchyni."
Ak sa budete riadiť týmto pravidlom nebudete mať žiadne problémy.....
v digestoroch býva aj v návode - hlave pre ľudí čo návody len prelistujú takýto obrázok....
@daniela87sk ten, kto Vám staval , či dodával krb sa Vás nepýtal na takú základnú vec, či bude v miestnosti, alebo spojenej miestnosti digestor, alebo nebodaj rekuperácia??? Ja sa s tým stretávam u 90 % zákazníkov a je to veľmi elegantne a jednoducho riešiteľný problém... Samozrejme podmienkou je prívod vzduchu z exteriéru..
