Zdravím vás, Potrebujem poradiť.Chcem prejsť z plynu na drevo poprípade hnedé uhlie nakoľko sa my zdá za plyn vysoká cena za rok 900 EUR / bez ohrevu: tuv.Je síce pravda,že je starý plynový kotol / Protherm 24 KTV. O výmene kotla za kondenzačný neuvažujem kedže reálna úspora môže byť tak 10-12 %. K systému v dome je samotiaž a starý dakon URS 24 KW/ Iba vyskúšaný všetko funguje ako má a nieje ani zadechtovaný zrejme bol málo použivaný. Vodu zohrieva elektrický boiler no uvažujem nad kúpou kombinovaného boilera v lete ohrievať elektrikou v zime spomínaným kotlom dakon. Otázka fungovalo by to v samospáde alebo budem musieť dodať obehovku ? Radiator člankový začal tiesť presne v strede uvažujem nad výmenou za Purmo C33 550/1400.Rúrka je hrubá / z ventilu / 3/4/ ak tam nakrútim redukciu na G1/2 bude to aj tak fungovať alebo v samospáde to bude problém ? / Tlak v systéme 0.5 Bar / Dalej by som potreboval vedieť koľko dreva/ uhlia budem potrebovať neviem si to ani predstaviť že koľko asi cca. Zistoval som iba u predajcu uhlia ten povedal že cca 4-5tony uhlia je to reálna hodnota ? K domu Vykurovacia plocha 80m2 / Obvodové múry 80 CM kamen / nezateplený / plastové okná dvere 3 sklo / Lokalita SL v zime aj - 30.Dakujem za odpovede / Odpovede,že pri dreve musíš prikladať každé dve hodky my je jasné.Drevo mám kde skladovať mám stodolu aj Cirkulárku
Celé zle…
Za drobný zdroj znečistenia (čo kotol na drevo/uhlie je) má EÚ v blízkej dobe (do 2025) vyberať nejaké poplatky.
Ak máš plyn, tak nad drevom uvažuj maximálne do krbu.
Vymenil som na jeseň u brata starší stacionárny plynový kotol za kondenzačný (Viessmann Vitodens 222 F) a v stredu mi písal, že mu prišiel preplatok skoro 100€. A to sa po minulé roky málinko doplácalo. A ešte nemá zateplené.
Výmena rozvodov je pri výmene kotla dnes už skoro samozrejmosť.
Naozaj zváž, či chceš byť kotlu sluha ty, alebo on tebe…
@04tomi045 tu v okolí väčšinou kúria drevom i ked kúpiš v klátikoch po 50Eur/m3 vždy je to vraj lacnejšie, pri hrubých rozvodoch funguje i samotiaž, no kotol musí mať výstup nižšie ako spodok radiátora a prikladanie i po pol dni treba ale hrubé polená ako vôbec ide naložiťa dobré je mať i akum. nádrž, aby sa kotol nedusil
@04tomi045 Tvoje uvažovanie je na úrovni neandertálca. Keby si nevedel píše sa rok 2021. Keď dnes ešte niekto uvažuje o uhly, asi nebude celkom zdravý.
dedo758 / Ano je pravda že sa budú zrejme nejaké poplatky vyberať otázka je koľko to bude.Za 4 roky sa môže čokoľvek zmeniť a možno sa zakáže všetko a jediný spôsob budú tepelné čerpadlá je to dosť reálne.. Samozrejme do dreva ani uhlia by som nešiel ak by som nemal kotol,ale mám + tá samotiaž.Pred rokom ked my bol technik skontrolovať plynový kotol my tvrdil,že v žiadnom prípade nemám meniť rozvody ak nechcem zbytočne priplácať za elektriku ktorú spapá obehovka Sám my tvrdil,že je lepšie mať kombinovaný systém / ak vypadne elektrika zapálim do kotla a fičím 🙂 Jediné čo chcem meniť sú radiátory aj to len prevažne kôli estetike.Ano je možné že sa vráti 100 Eur.Kondenzačný kotol je schopný ušetriť tých 10-15 %. Lenže stále je to drahé totiž plyn sa neplatí len zato koľko ho človek spotrebuje,ale aj za distribúciu a u mňa práve distribúcia vychádza na 260 Eur ročne čo sú podľa mňa vyhodené peniaze A to sa bavíme iba o kotli ! Sporák mám na propan.. flasu mením každé 3 -4 mesaice a vychádza nás to na 14 eur..Noa čo sa týka sluhu.Ako som spomínal kotol Dakon som poriadne vyčistil a vyskúšal a bol som prekvapení po zapalení do 30 minút v celom dobre horúco prikladal som každé 3 hodky drevo a nikdy neklesla teplota vody pod 50.C a bezroblémovo som kuril celí deň.V noci som neprikladal a ráno bolo v dome 18.C / Obývačka 6X5 čiže zas taká práca to nieje a hlavne nepotrebuje to elektriku.takže nejaké peniaze sa vrátia aj za elektriku. Kotol papá 160 W / plynový / + Boiler 2 KW / nočný prúd.
duzu - Zistoval som si ceny mňa by to vyšlo 45 EUR m3 no absolútne nemám prehlad koľko dreva my bude treba. V dome ostalo staré drevo asi 15 ročné cca 1PMS ukladaný drevo je naštiepané cca asi 25 CM klátiky ...Horelo to vpohode z komína minimálny dym..Je ale pravda,že drevo je staré dobre presušené..Kotol som nijako nedusil až pokým teplota neprekročila 75 .C potom som ho priškritil a držalo to na 60 celzia aj to bolo pomerne dosť..radiátory sú schpné kúriť od 50 C na 22.C
ruren - Nechápem prečo neandertálec.To že je rok 2021 nič neznamená ani nikdy znamenať nebude. Potom sú neandertálci všetci prečo sa donedávna vyrábali kotle Viadrus u 22 ? Palivo - Drevo,uhlie... Prečo sa vyrábajú automaty na Uhlie ? No asi preto že emisie niesú zdrojom problémov.Aktuálne je problém iný a to korona tam ti emisie nepomôžu..zdechneš tak či tak..Bud na koronu abo na Rakovinu vyber si...
A len pre tvoju zaujímavosť Rakúšania v Alpách spaľujú uhlie ako divý a to sa bavíme o alpách ! Sám som sa čudoval ako je to možné...A hľa možné to je..Uhlie nikdy neskončí stačí,že sa zvýši cena energií plyn,elektrika a 70 % domácnosti sa vráti späť k uhliu tomu ver 😄 Slovensko nikdy v živote nedobehne ani CZ a ne to ešte Nemcov a Eu pre ich humor z Emisiami 😛 !
@04tomi045 tí neandertálci asi nikdy nekúrili drevom,tak nevedia o čom píšeš.Jedna vec je že človek s tým nemá robotu a druhá to "teplo" neporovnateľne s plynom.Mame prvú zimu s plynom ale má to ďaleko od kúrenia s drevom.Radsej mohli reagovať k veci alebo vôbec.Kazdym smerom ktorým sa pozriem vidím komíny fabrík,tak nech sa páči nech si tam robia poriadky a potom dávať priplácať ľuďom za kúrenie drevom.
@04tomi045 Máš staré suché drevo. Paráda. Ďalšiu zimu prežiješ. Ale - také isté množstvo dreva už musíš mať teraz nachystané aj na zimu 22/23. Ak nemáš a začneš ho zháňať až teraz, riskuješ, že drevo nevyschne a zadechtuješ si kotol a komín. Drevo použiteľné do kotla na pevné palivo schne dva roky. Množstvo neviem, ale 15 m3 by som považoval za minimum
Ďalej - zimná lyžovačka. Týždeň mimo domu a vrátiš sa do chladničky. Nepomrzne to za ten týždeň, to sa neboj, ale vychladí sa to teda poriadne. Automatiku starý Dakon asi nepodporuje. A ďalšia otázka je, či si to kotol v polovičke zimy nerozmyslí a nepoberie sa do večných lovíšť…
A len tepelné čerpadlá - to asi nie, plyn zostane tiež. Aj drevom sa bude kúriť, ale v “zariadeniach” s vysokou účinnosťou a nízkymi emisiami
A čo spapá obehovka? Porovnám s chladničkou či mrazničkou a vyjde to asi narovnako…
A vieš aká estetika bude nový radiátor na starom rozvode? Strašná…
A klinec programu je sporák na PB v dome so zemným plynom.
Zopakujem ešte raz - celé zle…
@04tomi045 z toho, čo som si tu prečítal, mi vychádza najrozumnejšie kúpiť kondenzačný plynový kotol, k nemu pripojiť aj bojler, ktorý by hrial len plynový kotol, maximálne by mal elektrickú špirálu, pre prípad poruchy kotla. Plynový šporák treba tiež pripojiť k rozvodu plynu. Ak nemáš v strope aspoň 40 cm izolácie, treba tam doplniť lacnú mäkkú rolovanú vatu, napr. Knauf Naturoll Plus. Radiatory v pohode vymeň kvôli estetike za nové. Rozvody kúrenia zrejme nebude treba meniť, kondenzačný kotol má v sebe obehovku, ale neboj sa jej, spotrebu má minimálnu, neťahá vodu zo studne, len otáča vodu v uzatvorenom okruhu. Okná a dvere máš nové trojsklá, to je v poriadku. Ak budeš opravovať fasádu, zamysli sa nad jej zateplením, aj keď pri kamennom dome je to trocha zložitejšie, pretože kamenné domy nemajú pod múrmi hydroizoláciu
Vymeniť plyn za drevo .. o môj boze. Som z domu kde sme celý život kurili drevo kal s všetko možné...áno vies mat v dome za 15 minút horúco no to je asi tak jedina výhoda. Teraz mam aj ja aj sestra postavené domy s plynovou podlahovkou a je to to najlepšie čo sme mohli urobiť. Vykurovacia plocha 110 m2 a aj s vodou sme spálili prvú zimu co bývame ( vlhkosť ešte a sušenie muriva) teda za celý jeden rok 1100 m3 plynu a je to bez práce! Radšej sa venuj rodinke ako chystať drevo kupovať ukladať a koniec koncov to bude ešte drahšie...zatepli deku aspoň poľskou vatou a hned uvidis rozdiel...btw 900 euro ročne na starý kamenný dom so starým kotlom vôbec nieje zle...
@04tomi045 Tvrdenie ,,Uhlie nikdy neskončí" je celkom pomýlené. Uhoľné bane sa postupne zatvárajú a ťažba ukončuje. Jedného dňa uhlie proste nebude možné zohnať.
Fajn.. mam nato rozpočet 2000 ečka... Ked už kondenzačný kotol tak + radiatory aj rozvody.. Kotol by som nahodil tento.. Protherm Gepard Condens 18/25 MKV /Boiler zvesím a predám.. + Protherm snímač vonkajšej teploty (ekvitermika)
Radiátory : Kupeľna 4X2 - Purmo C33 900/400
: Spálna - 5X4 - Purmo C22 550/1400
: Obývačka - 6X5 Purmo C33 550/1600
: Kuchyňa - 5X3 Purmo C22 550/1200
: Decká poschodie - 4x4 Purmo C22 550/1600
Bude to fungovať v kondenznom mode ? alebo dať všetky C33 ?
Potrubie : Do zeme PEX/AL/PEX SESTA 16x2 bude stačiť alebo hrubšie ?
Bude dostačovať ten kotol alebo treba aspoň 24 KW ?
Ak sa rozhodnete ísť do kotla na tuhé palivo, namiesto uhlia či dreva odporúčame brikety. Majú výhrevnosť ako uhlie, na rozdiel od dreva ich nemusíte nijako chystať a sušiť, je z nich minimum popola. Ľudia, ktorí ich vyskúšali, buď prešli úplne na brikety, alebo ich kombinujú s drevom - podľa toho, aký k nemu majú prístup a za akú je cenu.
https://lestn.sk/blog/cim-sa-kuri-lac...
@04tomi045 V kondenzačnom režime ti bude kotol fungovať 95% zimy. Tých 5% sú mrazy pod -10 stupňov. Čím väčší radiátor, tým nižšia teplota vykurovacej vody a tým viac bude kotol kondenzovať. Ale treba to dať prerátať skúsenému človeku. A ten kotol 18/25 bude stačiť, možno aj slabší…
