Prechod cez stenu pre rekuperáciu
Chcem si montovať rekuperáciu svojpomocne a na všetko som už skoro našiel odpovede aj návody aspon dúfam že správne. Ale neviem sa dopátrať na presný postup ako osadiť a napojiť potrubie na privádzaný a odvádzaný vzduch. Tu na fôre som našiel ale občas tam boli dosť protichodné názory. Takže otázka je ako osadiť potrubie do steny prechod von/dnu? Stačí obaliť pevné zelezne spiro potrubie kaucukovou izolaciou a vypenit pur penou a z vnútornej strany nechat trcat 10cm na ktoré sa potom osadí flexo izolovana hlinikova hadica? Alebo treba nieco viac? Poprípade tý čo majú rekuperáciu vedeli by ste poslat fotky ako je riešený prívod a odvod cez stenu. Určite by mi lomohlo aj to.
Ja mam durch KG160ky rury, chcel som ich odizolovat 2cm vrstvou kaucuku, ale nevedel som tem komplet prepchat cez vyrezany otvor v betone, tak son to zapenil. Rury som s rekuperacou prepojil lexi hadicou obalenou 2cm vaty. Zatial 2roky a vsetko ok. Nezabudni rury vyspadovat smerom von koli kondenzu
Tiez som daval KG160, nezhrdzavie.
