Prasknuté podlahové vykurovanie. Čo teraz?
Ahojte, viete niekto poradit ako postupovat dalej. V zime mi v mrazoch vypadol kotol a zjavne mi roztrhlo podlahove vykurovanie , nakolko je priesak na jednom mieste. V lepsom pripade je roztrhnute na jednom mieste ( neviem ) v horsom ani nechcem hovorit. Otazka znie co sa da robit , ci vyskust rozbit dlazbu 1m2 v mieste kde je viditelne zatekanie alebo to je na kompletku :(
to ti tu predsa nikto neporadi, to treba otvorit a preverit
vatsina kurenarov dava od toho ruky prec, lebo tusi ze je to problem. Cize je vobec problem najst cloveka.
tak nieje to nic prijemne, nikto nevie, co tam na neho caka .... ani ty nevies, ci ta to bude stat 500 alebo 2000 eur
Presne tak
@dyno zatial urcite rozkopat ten kusok, kde to presakovalo, mozno tam hned zbadas, kde je to prasknute tuto cast ale vymenit bude problem len na kusku.. osobne by som vysekala kanalik az po rozvadzač a vymenila celu hadicu za novu, bez spojov.. Znie to desivo, ale v podstate, ak identifikujes trubku, tak potom uz bude kopať opatrne len uzky žlab az k rozvadzaču.. Segra tento rok takto musela v podlahe odkopat zhnitu rurku k radiatoru, ktora isla v podlahe a tiez jej zacala presakovať na strope o poschodie nizsie.. nastastie u nej slo len asi o 1,5m dlzky.. Pri podlahovke je to horsie, kedze trubike su metre..ale ina cesta asi nie je..... Samozrejme, ten žlab kopať jemne, aby si neznicil este nieco dalsie.. je to taka praca ako unik z vazania Schowshank... co narobis... kladivko, alebo aj dlatko, na kolena a ides.....
urcite by som si na to radsej zavolal niekoho, kto si na tu podlahu uz klaknut vie, a vie co ma robit s mojim dlatkom :-D
Normalne ti to opravia, urobia spoj. Ak uz je polozena dlazba,treba ju samozrejme vybrat,vysekat a opravit.
@atlaska ale spoje su pri natlakovanej podlahovke casovana bomba.. lepsie nahradit celu trubku.. :(
@dyno Dobrý den. Nejdříve zjistěte, jak je vlastně velký únik vody. Podle toho se teprve určí, co dál. Nemusí se to rovnou rozbombardovat, ale dá se to utěsnit pomocí chemických serepetiček. Zde se koukněte : http://www.maychem.cz/tesnici_kapalin... rozbombardovat celou místnost můžete vždycky, ale až po pokusu to utěsnit. S pozdravem Laďa
@dyno treba to potrubie odpojiť od rozdelovača a skúsiť napojiť kompresor a natlakovať vzduchom. A skúsiť v tichosti počúvať, kde bude počuť unikať vzduch. A tam potom opatrne vysekať. ja som takto opravoval asi tri poruchy. a pri dvoch to bolo počuť. A potom dať spojku a malo by to byť v pohode.
suhlasim s poliacikom 321 je ok tam kde vidno priesak ,neznamena ze aj tam je porucha to znamena aj pri strechach
k problému sa vyjadriť neviem, takže neporadím, ale tak ako mnohí čo majú podlahové by ma zaujímalo, ako sa môže stať pri výpadku kotla, že to roztrhá potrubie. Moja laická otázka. dakujem :-)
Tiez by ma to zaujimalo ,ze ako je to mozne .Ci si clovek nevsimne za par dni ze mu nejde kotol alebo co.Ved ked by bol zapnuty obeh a este je aj akumulacna nadoba tak podlaha urcite nebude mrznut za pol dna kym je clovek prec ...
Nakolko to je novostavba ktora sa len temperovala tak sa stalo co sa stalo. ale ako k tomu konkretne doslo ani ja sam neviem lebo sa to nestalo mne , ja len riesim dosledky kedze povodny majitel sa na to slusne povedane vykaslal.
@dyno ahoj podobné sa nám stalo pri novostavbe,ešte sme nebývali.,,trubku,, sme našli hned podľa priesaku.prišiel kúrenár spojil to a už je to 14rokov čo je to v pohode.v tej dobe to stálo 1000sk.
@poliacik321 ak sa mozem blbo opytat, voda sa z rurok vypousti a potom sa pusti vzduch? my mame teraz rovnaky problem, mame vlhku stenu, takez nam neostava nic ine iba rozbit poter, dlazbu a zistit pricinu. Vodar, ktory to robil by som ho najradsej chytila pod krk :-| moze si to opravit i laik? robite opravy i v Ziline?dakujem
@filiatko vlhka stena nemusi byt z kurenia.
my sme presne nieco podobne riesili prave teraz...mame novy dom - a vieme zrejme aj ako /ale to uz teraz neriesime) nam prevrtali jedni majstri podlahovku. Najprv sme nevedeli po spusteni kotla kde, kurenar zistil, ze je to v kupelni. Mal uz s niecim podobnym skusenost, kedy bola rurka prevrtana durch u nejakeho ineho klienta a ze existuje na to nejaka chemikalia, ktora reauguje s kyslikom a vlastne tu dieru takto upcha. Takze to opravil tak, ze vsetko vypustil, resp. odpojil, natlakoval tamtu chemikaliu (cca 60 eur- su viacere druhy), vypeckoval nam kurenie v kupelni na 37 stupnov a takto to nechal 2 tyzdne, Tlak nam uz neklesol cele dva tyzdne a prave dnes to ide cele vypustit a znova nastartovat normalne kurenie v celom dome. Tak odporucam poradit sa, ci by ste to nemohli riesit aj takto. Ja le dufam, ze nam ten tlak uz bude drzat aj po dnesku.
@atlaska obavam sa ze asi ano, je tam od podlahy tahany mokry flak:-(
@nina1205 dakujem za odpoved, my zhruba vieme kde je chyba, manzel sa domnieva ze je to v spoji od rozvadzaca, tam sa davali neake medene rurky a sli tam kolena, dufam ze je to tam. Mali sme odbornika vodari, ten ani nenatlakoval podlahovku pred potermi. Ja som sa to dozvedela teraz, tak neviem co stym, iba najst pricinu a modlit sa az to nieje nikde inde! Asi si poviete ty su teda riadne hlupy, ked pred betonazou neodtlakuju, ja som o tom nic nenedela a manzel pocuval kurenara:-(
@filiatko Ak su rurky plast hlinik v podlahe tahane bez spojov a jediny spoj je v rozvadzaci,tak by som sa neodtlakovania nebal.Aj ked samozrejme je to od nich nezodpovedne.Jedine miesto,kde by to mohlo tiect by bol uvedeny rozvadzac a ten je pohladom co sa netesnosti tyka skontrolovatelny.
@zirafak dakujem za odpved
Diskusia pokračuje po 8 rokoch
Ahojte, prosim vas, ako inak sa este prejavuje porucha na podlahovom kureni? Na jednom mieste som si vsimol, ze pri aktivnom chladeni podlahou dochadza k zmene farby skarovacky na tmavsiu, cize vyzera ze navlhne. Nikde inde to nerobi len na tomto jednom mieste. Doslo by pri poruche aj k postupnemu znizovaniu tlaku v podlahovom kureni alebo len za velmi dlhy cas ? Divne je, ze v mieste kde to vlhne su trubky ukladane rovno a boli tahane v jednom kuse z rovadzaca, teda bez spojov. Nechce sa mi verit, ze by tam mohlo dochadzat niekde k uniku vody 😞.
Keby niekde tieklo, tak samo, ze to bude poznat aj na tlaku v okruhu. Ale kedze k tomu dochadza pri chladeni, tak je to na 99% kondezat.
@frantisekca to sa mi ale nezda, lebo to by sa robil kondenz aj na inych miestach podlahy. Navyse, kondenzat by sa urcite robil aj v rozvadzaci na kovovych castiach, kde je privadzaná voda najchladnejsia - tam je sucho. Vodu na vystupe cerpadla mam nastavenu na 18 stupnov. Keby bola porucha na rurke v podlahe, tak by zas asi rychlejsie klesal tlak? Robi to len pri aktivnom cerpadle. Keby bola porucha v rozvodoch bola by podlaha navlhnuta aj v pripade, ze by cerpadlo nebezalo? Neviem vobec ako sa to moze pri takejto poruche spravat 😞
Tlak v systeme pada? Ak nie, tak potom nemoze byt unik, to je predsa pochopitelne… Teda, pokial neni system trvalo dopustany z rozvodu vody… Ked nie, tak je to kondenzat. Ak je teplota podlahy tesne pri rosnom bode, tak sa na niektorych miestach uz kondenzat bude vytvarat, inde nemusi.
@frantisekca ja som si vsimol ze pocas celeho roka mierne tlak poklesol, ale povedzme ze z 1.2 na 1.1 baru, co vsak moze byt sposobene asi aj zmenou teplot v podlahe?
@feriicko raz rocne je normalne kurenie trochu dopustit, trva roky, kym sa z vykurovacej vody vyviaze vzduch a dostane sa prec... nieco ako anjelska dan pri whisky 😎
Otázka na odborníkov keď.uz sa tu tak diskutuje 🙂. Originál otázka z 2013 je o prasknutej podlahovke kôli mrazom... Je toto vôbec reálne? Však vo vnútri nikdy mrznúť nebude. To by sa ako dlho muselo nekurit aby klesla teplota v dome pod nulu.
