ahojte
chcem sa spýtat. mam v novostavbe v byte nový bojler: Bojler Ariston Velis Evo 80
Nový znamená asi mesiac, vodu hrejem na 50°. pri odpustení teplej vody a pri dopúšťaní novej vody a ohrievaní je počuť z bojleru niekedy jemné alebo silné pukanie, praskanie.. tlak na prívode vody je 2,2. keĎže sa jedná o nový kus nepredpokladám zanesenie od kameňa. máte nejaké tipy alebo skúsenosti čo s tým ?
dakujem
vysoký tlak čoho? na prívode vody? ja mam dojem že tlak je až malý.. aj z batérii a sprchy mi voda tečie nedostatočne podľa mňa.. ked dam sprchu naplno tak voda mi dostrekne max pol metra od hlavici ked ju dám do vodorovnej polohy
aj ked som pozeral na nete aký má byť tlak vody tak som našiel: Minimalne 0,25MPa a maximalne 0,6MPa. Idealne okolo 0,35-0,4MPa.
ja reálne meriam cca 0,22.-0,25
taktiež neviem či to môže mať spojitosť ale ked dam v kuchyni napr horúcu vodu naplno tak sem tam mám dojem ako keby bola zavzdušnená že prska
@qikso5 mam tepelne cerpadlo s bojlerom a tiez mi to trochu ako keby vrzga. Presne ked sa voda odpusti, teda klesne tlak a potom zas ked sa voda zastavi v dome a tlak stupne. Podla mna to je zrejme polystyren okolo bojleru, ktory sa zrejme trochu "nafukne" pri dotlaceni vody na pozadovany tlak.
Ja som po 9 rokoch,teraz na jar menil špirálu v elektrickom bojleri.Tiez bojler vydával strašné zvuky, praskanie,pukanie.Ked som uvoľnil prírubu na bojlery, tak tam boli asi dve plné vedrá vodného kameňa, špirála bola nepoužiteľna doslova sa mi rozpadala v rukách.Pi výmene špirály už bojler ide potichučky a má aj menšiu spotrebu.
Ja som rozobral špirálu vyčistil zložil naspäť. A nič viac nepuka. Podotykam bojler mam dva roky v prevadzke anodovu tyc som nemenil bola ešte dobrá , špirála bola v poriadku. Bolo trochu vodného kameňa. Čo som si vsimol ze pri povoľovaní špirály puklo presne tak ako pri dohrievani.
