Potrubie k digestoru
Ahojte, bude veľký problém, keď od digestora pôjde 15 cm okrúhle potrubie pol metra smerom hore a potom asi dva metre vertikálne už hranaté potrubie ale len v ekvivalente 12.5 cm potrubia? Takže tam bude menšia redukcia.
@anubi nie nebude
@poliacik321 Lebo všade som čítal, že potrubie k digestoru sa nemá redukovať...
@anubi Píšeš pravdu, nemalo by sa redukovať 150/120...Ja som tiež teraz riešil výstup vzduchu z digestora kde mi výrobca písal 150 mm výstup, ale nakoľko som znižoval strop a 150mm by robil problémy a tak som dal po celej dĺžke až po digestor / tam šla redukcia 150/120mm/ 120mm...Sú tam dva motory a na dĺžke do šachty cca 1,5m nebude robiť problém...Bežne sa to robí...Ináč výrobca píše aj výstup/ myslím môj digestor /aj pohodlne výstup originálne so 120mm..Ja som kupoval s výstupom 150mm. ;-)
