ahojte chcela by som sa vas spytat na kolko vas vysli realne mesacne naklady na teplovodne podlahove alebo elektricke podlahove kurenie, nevieme sa rozhodnut co do noveho domu... preto vas ziadam o radu, za radu vopred dakujem :)
Velmi sprosta otazka s prepacenim !
polozili ste otazku podobnu tomuto.
Ahojte chcela by som sa vas spytat na kolko vas vysla realne spotreba na 100 kilometrov v aute s dieslovym alebo benzinovym motorom. nevieme sa rozhodnut co do garaze
@angeli1989 Skúsim odpoveď : 150 m2 , teplovodné podlahové kúrenie, zdroj peletky. Kúrime od septembra zatiaľ spotreba 3100 kg . Dom z 30-ky ytongu nezateplený , na strope 30 cm vaty. Dúfam ,že som pomohol :-)
@angeli1989 každý isto úplne iné, lebo predovšetkým to závisí od absolútne všetkého: skladby stien, stropu, podlahy, okien a dverí, všetkých izolácií, lokality objektu, orientácie svetových strán, dispozície, počtu osôb v domácnosti...
uf, na toto vám niekto len ťažko odpovie a aj keď áno,tak vám to veľa nepovie...
konkrétne my máme teplovodné v plynovým KK a cez zimu som mal dennú spotrebu s TUV priemerne 5m3 (2-3€), ale nemám ešte izoláciu plášťa
@angeli1989 Ja mam teplovodnu podlahovku s plynovym KK a za kurenie neplatim viac ako 300eur rocne. Dom 140m2. S elektrickou podlahovkou by to bolo ovela ovela viac.
Jednoducho: elektrická podlaha=lacnejsia realizacia, ale vyššie mesačné náklady. Teplovodna s tepelným čerpadlom alebo plynovým kotlom=drahšia realizácia, ale nižšie mesačné náklady a zdroj tepla sa dá kedykolvek zmeniť.
Ďakujem za odpovede, zatiaľ len uvažujeme...
Ešte nemáme vybavený ani pozemok, čiže úplný začiatok.... predstavujeme si bungalov 12x10m pravdepodobne ytong 30-ka a zatepliť... Jednoznačne chceme kachle, aby sme neboli úplne závislí od elektriny. Plyn aj elektrinu by sme si museli ťahať na vlastné náklady, keďže ide ešte o extravilán, ulica sa tam bude realizovať až o par rokov.
Preto by sme aspoň zhruba chceli mať predstavu čo by sa nám viac oplatilo....
@angeli1989 Vsak elektriku musis tahat tak ci tak. Romanticke predstavy o kachliach zapojenych na podlahove .... v dnesnej dobre by sa mi s tym nechelo bavit ani omylom. Ak nemas v dosahu ani elektriku tak na to rovno kasli a hladaj nieco lepsie.
@mucikovci Ahoj vedela by si me presne napísať koľko m2 je vykurovanej plochy, aké máte /ak máte zateplenie/ - izolant, hrúbka izolantu - podlaha, steny, plafón. Koľko okruhov máte, aké termostaty, káble? máme tak isto podlahové elektrické, tak chcem porovnať. Možno to tu trocha pomôže....
@sysell elektriku by sme samozrejme ťahali, asi 130m, kachle by mali byt druhým zdrojom kúrenia. Plyn by sa musel ťahať približne tak isto ale z druhého smeru, a keďže to je dosť drahá záležitosť, tak sa rozhodujeme či sa nám tam kvôli teplovodnej podlahovke oplatí, alebo dať radšej elektrické...
A hlavne nemáme známych ktorý by mali teplovodné alebo elektrické podlahové kúrenie, aby sme sa ich vedeli popýtať aké s tým majú skúsenosti...
@andrej776655 zastavana plocha je 100m2 ( t.j zaklady mali plochu 100m2) prizemie a podkrovie. momentalne mam v podlahe 14cm sedeho polystyrenu. v streche je ciastocne 16cm, ciastocne 26cm. podkrovie este nie je hotove.niekde som stihol zaizolovat dvojvrstvovo a niekde len jedna vrstva. sadrokartony nie su takze to aj dost prefukuje. dom je z Ytong lambda 375, momentalne bez omietky. pojde zateplenie. v podkrovi nemam ani omietky spravene takze aj cez steny obcas prefukne.
momentalne vykurujem len prizemie, ale celu zimu blo v podkrovi cca12 stupnov.
predpoklad ze ked doizolujem strechu, steny z vonkajsej strany EPS a zapnem kurenie aj na poschodi tak spotreba bude cca rovnaka. kuk album
@angeli1989 My máme podobný stav ako ty. Taktiež by sme museli ťahať plyn cca 130m, a ak k tomu spočítam cenu kvalitného kotla a rozvodov kúrenia tak som na cene tepelného čerpadla. Spočítaj si náklady na TČ s rozvodmi a porovnaj s elektrickou podlahovkou. Akokoľvek som to počítal a porovnával, tak mne vychádza ako najlepšie riešenie práve elektrická podlahovka + rekuperácia + kachle pre prípad extrémnych mrazov. Z kachlí keď máš rekuperáciu tak ti netreba žiadne rozvody a máš teplo v celom dome. Verím že v kachliach si rád zakúrim častejšie a aspoň budem mať nezameniteľný pocit "tepla domova". Reálne poznám ľudí ktorí majú v dome iba rekuperáciu a žiadne kúrenie. A vystačia si. Bez rekuperácie by som aj tak nestaval takže je to pre mňa jediné možné riešenie. A ešte ak dáš fotovoltaické panely a zásobník vody na jednosmerný prúd aby si nepotrebovala meniče a iné hlúposti čo predražujú systém, tak ti tieto panely nabijú zásobník cez deň teplou vodou úplne zadarmo.
@angeli1989 ja by som skúsil takto:
individuálny projekt, dobre osadiť na pozemok, zatepliť, žiadne výklenky, preklenky a veľké sklenené terasy= nízke tepelné straty, potom môžte použiť aj elektrokotol a teplovodnú podlahovku...
možno inšpirácia ako riešila kúrenie blacksr
@mirooslav Zda sa mi to dost velka spotreba...kurenie plynom by asi bolo lacnejsie nie? Sam mam peletove kachle teplovzdusne...a mam problem spalit 0,5-0,7 tony za sezonu...a to idu 6-10hod denne vo vykurovacej sezone.
zdravím, rád by som vás poprosil o radu. so sestrou sme sa rozhodli postaviť penzión so šiestimi izbami v turistickej lokalite, kde bude hlavná sezóna obmedzená na leto - teda na 3 mesiace - a mimo sezóny rátame s obsadenosťou okolo 30%. (dve izby pravidelne vykurované 2x34m2+ predajňa 65m2, ostatné len temperovanie) zastavaná plocha bude 200m2 a jedná sa o dvojpodlažný dom. (dokopy teda 400m2) na prízemí v prednej časti bude predajňa otvorená počas celého roka.
uvažujeme nad elektrickým podlahovým kúrením - múry by sme chceli stavať z tehly (odporúčali nám 38 wienerberger) len s tepelno-izolačnou omietkou. uvažujeme aj nad možnosťou 44 wienerberger, taktiež len s tou omietkou.
vykurovanie má byť podlahové - pravdepodobne devi rohož alebo tepelné fólie. plynovú prípojku máme - ale od architekta sme dostali info, že cenovo - vstupné náklady/prevádzka - je to asi narovnako s plynom a kúrením radiátormi ako s elektrickým kúrením cez podlahu a ohrev túv.
ide o to, že v období keď sa bude kúriť, bude väčšina izieb využívaná sporadicky - jediný priestor na kúrenie bude predajňa.
každá rada pomôže a vopred sa ospravedlňujem za laickú terminológiuemoticon
