Zdravím,
Prosím Vás vedel by mi niekto poradiť či sa mi oplatí investícia do TČ ak mám v teplo-technickom posudku stavby vypočítanú potrebu tepla na vykurovanie 3733kWh/rok?
1kWh stojí cca 0,1 až 0,15e podľa sadzby. Z toho mi vyplýva že za rok pri elektrickom kúrení v najhoršom prípade zaplatím 3733x0,15=600eur
Je vôbec hodnota reálna dvojpodlažný dom v tvare kvádra 11,5x8,5 so zateplením,
Zateplenie 20cm eps
18cm v podlahe
40cm vaty na pultovej streche
Základy 14cm XPS
Okná Hl pasiv od Slovaktualu
Za každú radu a názor budem vďačný
@virnik27 Samozrejme že teraz to bude problém ale ja som dostal povolenie v roku 2020 a tam by mali platiť ešte staré normy, takže s A1 ešte skolaudujem.
Skôr ma zaujíma či sa investícia do TČ vráti. Návratnosť bude asi dlhá. Premýšlam nad optimálnym výberom spôsobu vykurovania. Plyn, elektika, TC.
@leilak1 Podľa výpočtu potreby energie na vykurovanie je potrebných 20,06kWh/(m2.a) , a na prípravu TUV 9,2kwh/(m2.a)
Celková spotreba tepla na vykurovanie je spomínaných 3733kWh,
Neviem ani aký výkonný zdroj tepla zvoliť. Som z toho trošku mimo.
@virnik27 prízemie a poschodie v podstate kocka 8,5x11,5 pôdorys, pultová strecha vazník kde plánujem nafúkať 0,5m vaty, Mám tu údaj mernú tepelnú stratu H=119,01 (W/K), kde je započítaná aj strata vetraním, Inak budem mať aj rekuperáciu...
@virnik27 Plynovú prípojku nemám, musel by som cca 70m kopať a hlavná vetva je na druhej strane cesty, kde by som musel robiť asi prepich pod cestou, no a keď si zvážim počiatočnú investíciu tak premýšlam radčej nad TC vzduch-voda, aj keď som mal plány voda-voda ale tá investícia a miera rizika by bola nerentabilná. Práve preto chcem optimálny zdroj vykurovania aby som nič zbytočne nepredimenzoval alebo nepreplatil a naopak nepodcenil...
@virnik27 tých 15+21 si odkial dostal? to je nejaký vzorec? čo to znamená? No mám na pozemku aj studnu dosť vydatnú, ale bojím sa dotoho isť , Je to dosť drahé a navyše neviem či by mi zasakovacia stíhala zasakovať. Voda je dosť tvrdá, prípadné zanášanie výmenika a pod. Navyše veľa komponentov. pomocných čeradiel snímačov a riadiacej elektroniky. Myslím že je to dosť náchylné a navyše drahé....
Aha ďakujem, Myslíš že je to reálne tie čísla ktoré som uviedol? Na ohrev TUV budem potrebovať pridať k tomu výkonu, alebo je to už zapocítané asi nie. Nad kolektormi som premýšlal. Tam sa nám čo pokaziť pokiaľ je to dobre nadimenzované. Pozremok mám 600 m2 a kolektor tam nezmestím. plánujem ešte nejakú garážku a pod. nechcem sa moc obmedzovať. skôr mi z toho vychádza to TC vzduch-voda.
@virnik27 Aha ďakujem, Myslíš že je to reálne tie čísla ktoré som uviedol? Na ohrev TUV budem potrebovať pridať k tomu výkonu, alebo je to už zapocítané asi nie. Nad kolektormi som premýšlal. Tam sa nám čo pokaziť pokiaľ je to dobre nadimenzované. Pozremok mám 600 m2 a kolektor tam nezmestím. plánujem ešte nejakú garážku a pod. nechcem sa moc obmedzovať. skôr mi z toho vychádza to TC vzduch-voda.
@luigi1244 tie výpočty by som bral s rezervou, realita bude podľa mňa dosť iná... záleží aj od tepelnej pohody akú požaduješ a na akú vykuruješ, a samozrejme od exteriérovej teploty takže tie čísla, že na kúrenie budeš potrebovať presne 3733 kwh/rok je totálny blud... realita bude podľa mňa vyššie, určite nad 5000 kwh/rok ... hovorím z vlastnej skúsenosti, že realita na "papieri" je iná s prevádzkou... ja by som išiel do TČ voda vzduch v tvojom prípade ... ja mám inak elektrickú podlahovku takže neradím ti to aj z tohto dôvodu 😄 ja by som do toho druhý krát už nešiel... takže áno ja nie som ten typ, čo bude radiť ľuďom len ten svoj systém... ja som sa sekol a už by som priamovýhrevné elektrické kúrenie nikdy nedal, kebyže staviam znova a mám tu možnosť... keby sa dalo vytrhám podlahovku a predám to a investujem do nejakej lepšej technológie ako TČ 😄
@dexter89 Samozrejme že tie čísla beriem s rezervou. Nad elektrickou podlahovkou neuvažujem. Teda iba elektrokotol a podlahové teplovodné kúrenie, aby som v prípade nespokojnosti mohol zdroj jednoducho vymeniť. Zaťiaľ u mna vyhráva to TC vzduch- voda. Ďakujem za radu.
@luigi1244 jj no ja momentálne vykurujem celý dom TČ vzduch-vzduch, normálna klimatizácia... oproti tej podlahovke je spotreba minimálna doteraz som prekúril od októbra do dnes cca 800kwh... a to kúrim na 22-24 °C nonstop kvôli lockdownu a som v podstate vkuse v dome... pred rokom som len za január prekúril elektrickou podlahovkou 1400kwh ... tento január je to okolo 280kwh ... takže úspora je evidentná ... ja kebyže staviam znova dám len do celého domu centrálnu klimatizáciu, ktorou by som vykuroval... je to efektívne, lacné kúrenie ... komfort pre niekoho môže byť horší ale pozitíva v mojom prípade prevažujú minimálne negatíva... napr. plnohodnotné chladenie v lete, flexibilita na zmenu teploty, jednoduchosť systému... nemám žiadne čerpadlá, vodu v podlahe, ekvitermiky, vyľaďovania kúrenia, tlaky a pod. šialenosti... nemám ani technickú miestnosť... len tepelný výmenník a diaľkový ovládač, kde stlačím jeden gombík, nastavím teplotu a nebavím sa s technickými blbosťami ... mám teplo 😄 ale zas každému podľa chuti zas keď máš členitý a väčší dom, tak nemusela by to pre teba byť až taká lacná investícia ... možno viac by sa ti dokonca oplatil vodník s TČ voda-vzduch... ja v lete plánujem domontovať ešte jeden multisplit 2 vnútorných a jednej vonkajšej jednotky do ďalších izieb... a mal by som mať fajront a 100% komfort 😄 tak rozhodni sa správne, hlavne všetko dobre prepočítaj, ale osobne ak nemáš plyn tak by som išiel jedine do nejakého typu TČ... pekná večer maj sa
@virnik27 Myslíš tepelné čerpadlo Mastertherm? Ceská firma. To poznám. Vyzerájú byť na úrovni. Jasné skvelý systém je to bezúdržbové. Povedal by som že menej náročné na servis ako vzduch- voda, ale plánujem ešte terasu a garáž trošku väčšiu. Pozemok je členítý a nechcem sa do budúcnosti obmedzovať prítomnosťou kolektora. Počiatočné náklady sú tiež vysoké...Takže premýšlam na vzduch-voda asi 10kw s menšou akumulačnou nádržou plus ohrev TUV. Prípadne Plyn. 10kW zdroj by mal stačiť. čo povies?
@luigi1244 nie, dnešné moderné jednotky sú tiché , cez deň to vôbec nepočuť a prehlušia to bežné zvuky v domácnosti, poviem ti, že chladničku je počuť viac a väčšina má už aj funkciu tichej prevádzky... moja má napr. 19 dB
@dexter89 pokiaľ sú dobré ložiská na ventilátore, každé zariadenie kde sa vyžaduje pohyb skôr či neskôr odíde skôr ako iná časť, chladnička ti asi už niečo zažila, novú tiež takmer nepočuť
@luigi1244 ak mas dobru studnu, tak mozes mat i voda-voda, pricom ti odpadaju mechanicke pohyblive casti a si vysmiaty.
Zem voda si znehodnotis pozemok, teda pokial nemas vlastne jazero alebo luku :-)
Kludne mozes mat i 10kW, teba zaujima spodny vykon a hlavne aby bolo invertorove a nie on-off.
@rkorba Myslím že inverter napr. 2 až 10kW by mal pokryť potrebu tepla a prípravu TUV aj vo väčsích mrazoch. Alternatíva kotol na tuhé palivo.
Mám studňu ale každé TC vyžaduje primárny okruh ktorý sa skladá z výkonného čerpadla. snímača hladiny v studni ako ochrana odvzdušňovací ventil a expanznú nádobu. Ak je voda tvrdá, čo je môj prípad, odporúčajú medziokruh kde je ďalší vímeník a stojí cca 1500euro.
@virnik27 inverter by mal regulovať otáčky kompresora plynule. Nechcem systém on/of. Tá akumulačka by tiež mala čo to odfiltrovať. Ale to nechám už asi na nejakú firmu. Sám si nato netrúfam a kurenár čo mi ide robiť rozvody sa moc v tom nevyzná.
@luigi1244 TC sa dimenzuje podla tepelnych strat, ohrev vody sa robi popri tom.
Niektori projektanti dokonca odporucaju mierne nizsi vykon a v kritickych minusovych teplotach (par dni) to potiahne zalozna spirala.
Vyrazne predimenzovanym TC zbytocne navysujes cenu a predlzujes navratnost investicie a zrejme skracujes aj zivotnost TC (castejsie starty, vacsi min.vykon).
@virnik27 To je monoblok? alebo split? Ja by som skôr chcel niečo lokálne ako wamak fenomis alebo české mastertherm a pod. Aký máš nato názor?
Má tu niekto skúsonosti s geotermálnymi košmi?
Začínam uvažovať nad tými geotermálnymi energetickými košmi. Neviem kto by mal s tým skúsenosť. Ći to náhodou nevymrzá a pod. Bojím sa aj toho vzduch- voda. nemám ho tiež kam umiestniť. Technickú miestnosť mám asi 8m od jeho domu a už teraz sa mi zdá že dosť frfle ked som mu postavil dva metre od hranice dom a keby tam malo hrčať ešte čerpadlo tak ma už asi zožere, 😞 Keď sa mi to čerapdlo tak páči ale každý typ má svoje pre a proti 😞
@luigi1244 Odpovedám ti na tvoju otázku ohľadom spotreby domu. Ja mám dom 12,5*9 obdĺžnik s pultovou strechou a celý podpivničený (poschodie má pôdorys 14*9),mám všetky obytné miestnosti s oknami orientovanými na juh(v zime významné slnečné zisky). Skladba 16cm sivý polystyrén steny, strecha 36 minerálna vlna, a v podlahe suterén 10cm, prízemie 10 a poschodie 6cm.
V posudku mám návrh spotreby 13 500kWh/rok. (oproti projektu som dal hrubšie izolácie takže reálne možno nižšia hodnota).
Mám 11kW TČ, na podružnom elektromery, takže viem reálnu spotrebu TČ odčítať. Ročnú spotrebu el. energie (október-október) najvyššiu 4900kWh(nezateplené), najnižšiu 2600- minulý rok bola slabá zima a slnečná. Priemerne tak 3200kWh.
@kajo873 To je veľmi podobné ako mám ja, ale máš jedno podlazie navyse,. Spotrebu máš dosť nízku, ale kúriš TC ktoré má SCOP min3 až 4, Takže uvažujem že keby si kúril priamo elektrickým kotlom prekúriš 3násobok. Ale spotreba slušná na ten dom. Je to riadna Chalupa. 😄
@luigi1244 Mám fajn slnečné zisky. Aj keď mrzne -3 a svieti slnko celý deň, tak večer ani nekúri, máme teplo. Vravím oproti projektu som použil hrubšie izolácie, takže nižšia potreba energie by mohla byť oproti projektovanej. Dlhodobé SCOP mi vychádza 3.
