Ahojte, staviame RD bungalov, obytná plocha je 140m2. Staviame pri PB - IL. Dal som naceniť kúrenie + TČ komplet všetko. Dostal som ponuku, ktorá ma veľmi nepotešila :-D
V skratke:
kotolňa + TČ po odrátaní dotácie (komplet aj so skúškou) 9900 - 2600 = 7300e
Ústredné kúrenie rozvody 910e
Podlahové kúrenie + 2 rebríky v kúpeľni a vo WC 5350e
Spolu s DPH 18300 - 2600e dotácia = 15700e.
Sú tie sumy adekvátne? ďakujem pekne
Ja mám teda vyššiu, aj s chladením a reguláciou budem rád keď sa zmestím do 22.000€, dom mám 135m2. Chladenie mám TČ, inak ak ešte nemáte náhodou strop a idete do TČ, určite do toho choďte (mám pár foto v albume). Mňa rozvod chladenia /700m/ REHAU Rautherm + práca stáli cca 1100€.
Teraz ako čítam popis, máte to celkom z kvalitných materiálov, meď, Rehau rautherm + varionova, viessmann TČ (aj keď VIESSMANN by som volil asi len kotol), ale myslím že cena je adekvátna, vidím maximálne úsporu tak max 1000€.
@gkrivanek keď som sa nedávno bavil s @jurajriso, ktorý ma veľmi podobný dom a vyšlo ich tč 5500 po odrátaní dotácie a podlahovka 2800€ materiál + práca čo je spolu 8300€ komplet, tak to mi nejde do hlavy :-D jasné tč iný výrobca, ale ja tak, proste sa mi o zdá veľký rozidel.
@peto125 ta systemova doska to zbytocne predrazuje, podlahove vykurovanie sa da zrealizovat aj z poterom to co mas za cca 4000 viac ako 4500 by som nikomu za to nedal :-D TC + montaz mas cca 6 000 cca 3900 mas za komponenty a drobne prace coz je sialene :-D akoze na 140m2 dat za kurenie 15 700 z coho 10K robi TC ti pride byt OK ??? Musis mat vyslovene TC ???
@bohanic Ak si ako tak zrucny tak vsetko okrem poteru (ak si hooodne sikovny tak aj poter zvladnes) si vies spravit sam a tym padom aj usetrit nie zrovna male peniaze.
@quakdafak jasné, že sa mi to zdá veľa...
TČ je 7300e po odrátaní dotácie. Plyn som si dával pred pol rokom naceňovať. Prípojka by nás vyška 3000e + min 3000 kotol viessmann s montážou to sme na veľmi podobnej sume.
Montovať si to sám netrúfam. Ešte skúsim osloviť nejakého rozumného "dedinského" vodára, či by to nevedel zapojiť a samozrejme má skúsenosti s podlahovkami. Ale obávam sa, že veľmi neušetrím.
@megdesign aha tak to pocujem prvy krat. xkrat som tu čital na ms, že od neviem akeho roku s čisto elektrickym kurenim sa neda skolaudovať...Tepelné straty máme 5kw
Z projektu: Vysledna merna potreba tepla 34,37kWh/m2/rok
@peto125 takto, ak sa nemylim. Ak si dostal Stavebne povolenie po 1.1.2016, musis sa s domom dostat do energetickej triedy hospodarnosti budov A1 na energetickom certifikate. Nikoho nebude zaujimat, ako si sa do danej triedy dostal - izolacia, faktor energie, faktor tvaru budovy, okna....
Požadovaná energetická hospodárnosť budov (definovaná hodnotou globálneho ukazovateľa primárnej energie):
– od 1. januára 2013 – nízkoenergetická úroveň výstavby pre nové aj obnovované budovy, ohraničená hornou hranicou energetickej triedy B
– od 1. januára 2016 – ultranízkoenergetická – horná hranica triedy A1
– od 1. januára 2019 pre nové budovy verejnej správy a od 1. januára 2021 pre všetky nové budovy – energetická úroveň budov s takmer nulovou spotrebou – daná hornou hranicou triedy A0
@peto125
Energetická efektívnosť budov podľa mernej potreby tepla (MPT) na vykurovanie (STN 73 0540-2:2012, PHPP)
– nízkoenergetické 50 – 100 kWh/(m2a) – pod hornou hranicou energetickej triedy B
– ultranízkoenergetické 25 – 50 kWh/(m2a) – energetická trieda A1
– s takmer nulovou spotrebou 12,5 – 25 kWh/(m2a)
– pasívne ≤15 kWh/(m2a) – nie sú v legislatíve SR definované
– nulové a plusové domy energia získaná z prostredia a z obnoviteľných zdrojov energie pokrýva spotrebu na 100 %, u plusových na 110 % a viac
@peto125
Výslednú energetickú náročnosť a celkové vlastnosti budovy ovplyvňujú:
výber pozemku, orientácia budovy na pozemku a natočenie voči svetovým stranám – najvhodnejšie južná, juhovýchodná a juhozápadná orientácia, miesto málo exponované vetrom, chránené zo severu (les, kopec, okolitá zástavba)
návrh tvaru domu (zohľadnenie daností prostredia) – kompaktnosť
veľkostné nadimenzovanie primerané danému účelu
s tým úzko súvisí aj efektívne riešenie dispozície – s ohľadom na požiadavky vykurovania jednotlivých priestorov a ich orientácie k svetovým stranám
výber konštrukčného a materiálového riešenia domu – vlastnosti obvodových stien, riešenie tepelných mostov
veľkosť a rozmiestnenie presklených plôch na fasádach
spôsob riadeného vetrania so spätným získavaním tepla
množstvo vnútorných tepelných ziskov a ich opätovné využitie
výber a správne nadimenzovanie technických zariadení zabezpečujúcich kvalitné vnútorné prostredie – vetranie, vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody – systémy s vysokou energetickou efektívnosťou
využitie obnoviteľných zdrojov energie – solárne, veterné, geotermálne zdroje, spaľovanie biomasy
a faktor užívateľa – spôsob používania budovy
@peto125 ak mas moznost plynu ok 3000 (pripojka az do domu) to iste to stalo aj mna, kotol (ma vstavany TUV zasobnik) som mal zo vsim vsudy (komin, fitingy, napojenia...) za 2000,- , vodu na TUV som si natahal sam, vsade kde mala byt voda som potiahol trubky z technickej (teplu a studenu) na priamo, bez dalsieho vetvenia a v technickej som ich napojil do rozdelovcov (tepla + studena) ako je na podlahovku a rozvody po celej dlzke (pex-al-pex) zaizoloval a vlozil medzi podlahovy EPS, pouzil som srobovacie fitingy, takze som nepotreboval ziadne lisovacie klieste, to iste som pouzil aj na pripojenie kotla k podlahovke. Ja som vynechal cirkulacnu vetvu na teplu vodu, ale ked to chces tak si potiahni o jednu trubku naviac ak zistis, ze ti to chyba ku stastiu tak si to sprevadzkujes neskor. Takze to mas +-5000,- a stale si usetril 2300,- ... ked to uz len prasprosto porovnam... tak napr. ak by si mal z TC spotrebu UK+TUV 180,- a v plyne 460,- za rozdiel 280,- z tych 2300,- kuris v plyne nieco cez 8rokov... ako je uletene porovnanie ale +- tak nejak to bude sediet.
Ak by som isiel do TC tak jedine do takeho co ma aj integrovanu rekuperaciu, takze vies aj dokurovat, pripadne dochladzovat prevetravany vzduch.
@quakdafak kua chytreho tu robis a das si do podlahy srobovatelne pex al pex fitingi:)))
Vies kolko sme ich uz vysekali po chytakoch a vymenili??
Voda ich normalne pri gumickach vyzere zacnu zelenat a kvapkat.
@gkrivanek niesom az taky kkt ako si myslis... vsetky srobovatelne fitingy mam dostupne a kedy kolvek vymenitelne :-p ono treba citat aj to co clovek napise :-D
Mame na cene kúrenie na 240m2 s TC, podlahové, termostaty v každej izbe na sumu cca 18 000e
Neskutocna suma!
Vravím poondiate TC a dnešná doba kedy si za prácu pýtajú viac ako za materiál.
Co chyba kondenzačný kotlom?
Mat možnosť dotiahnuť plyn....
@milanpetruska rury pex al pex a k nim lisovatelne mosadzne tvarovky.
Zn. Herz , Sanha atd. Nevyhoda ze si to sam nespravite pretoze potrebujete nato lisovacku.
Tak ja som dnes dostal cenovu ponuku na TC NIBE F2120 12kw + wm320 vnutorna jednotka + podlahove s anhydridom za cenu 16000.-€ pri 140m2 rozlohy (starsi dom) Ale to je NIBE nie Wiesemann A
este na NIBE 2040 o 2000.-€ menej
