Postačí podlahové vykurovanie bez krbu?
Ahojte strechaci, Velmi by som vas chcela poprosit o radu. Ci uz ako odbornik alebo z vlastnej skusenosti. Dali sme sa do rekonstrukcie asi 40 rocneho podpivniceneho poschodoveho RD (spolu teda tri podlazia, co je asi 200 m2 obytnej plochy + 90 m2 pivnica). Dom je tehlovy. Momentalne riesime otazku kurenia. Manzela aj architekt navrhuju podlahove vykurovanie plynom. Paradoxne nepozname nikoho, kto by mal podlahovku v podobnom dome (teda zrekonstruovanom podobnych rozmerov) a hlavne bez krbu. A prave toho sa obavam, ci podlahovka dokaze vykurit takyto priestor. Ci to netreba skombinovat napr s radiatormi. Viem ze v rd je vzdy chladnejsie v porovnani s bytom. No nerada by som tam mala kurenie ktore horkotazko vykuri na 24 stupnov :) nech je pre istotu nejaka rezerva ;-) . V pivnici nam poradili radiatori ale len tak aby teplota miestnosti dosahovala cca 16 stupnov. Budem rada ak mi napisete aj vlastne skusenosti s podlahovkou bez krbu. Ci ste spokojni alebo by ste to uz riesili inak... Dakujem pekne ;)
@slzickamodra u vás v dome asi kúrili len občas ,alebo veľa šetrili, ja mám v dome také teplo aké chcem, podlahové je najlepšie rozloženie tepla v celom dome, sála s malou teplotou, no musí sa poriadne zaizolovať, ak máš plyn najlepšia možnosť, krb tak na prechodné obdobie do obývačky, no nie na pravidelné kúrenie celého domu, nemá možnosť regulácie ako KK
@slzickamodra tie veci sa dajú navrhnúť výpočtom predtým ako sa začnú realizovať, takže sa potom nieje čoho obávať.
@duzu ...ano ved to , ze ten krb na rozbiehanie na to prechodne obdobie ale ked ho nebudeme mat , prave toho obdobia sa trochu obavam , kym sa podlahovka rozbehne bude tam asi chladno... :(. Vy tiez v dome nemate krb? Aje teda spokojnost? Alebo si krbom pocas prechodneho obdobia dopomahate?
@slzickamodra podlahovka sa nahreje za pár hodín a je teplá po celú zimu, krb mám ale nie len pre kúrenie viac pre relax ked mám náladu, nedá sa s ním vykúriť celý dom tak aby bola všade požadovaná teplota, pri krbe horúco dalej od neho chladnejšie 3-5 st nech je akýkoľvek rozvod tepla vzduchom či vodou
@slzickamodra Viem ze v rd je vzdy chladnejsie v porovnani s bytom Hm bývaš v byte ? Ja áno, a ver že to nieje pravda. V byte si nezakúriš ako a kedy chceš ako v RD.
Myslim si, ze v dnesnej dobe je uz podlahove kurenie na takej urovni, ze by to malo v pohode zvladnut. Ale hlavne ide o princip kurenie. Podlahove kurenie je usporne aj hlavne preto, lebo ti kuri v podstate od spodu, na nohy, tekze nemusi byt teplota ani taka vysoka, aby si citila, ze ti je teplo. Takze pri tomto principe si myslim, ze to bude rozhodne stacit. Krb by bol podla mna len pre ten pocit.
Dakujem vsetkym za odpovede, potesili a trochu som spokojnejsia. Este otazocka... Podlahovka a alergici... Mate nejake osobne skusenosti a spozorovania ohladom zhorsenia zdrav. Stavu, kychanie al nebodaj astma.. Diky mooooc...
@tino2 ano to je pravda :-) .. Len nech to to kurenie potom utiahne... :-( .. Treba to ozaj riadne preratat
@dinec ano ano suhlasim... Ale tu sa zas ziada otazka ci je pre cloveka prirodzene a zdravotne nezavadne salave prudenie tepla od zeme... Pytam sa koli zhorseniu alergickych prejavov .. Pisu sa aj take veci... Nie pre alergikov , nie pre astmatikov... Tak sama neviem ... Nemate nahodou o tomto vacsie poznatky?
@slzickamodra to sálanie je oveľa nižšie ako pri radiátore ktorý má cez 70st, a výmena tepla je prúdením vzduchu,do podlahovky tak 30 a len sála neprúdi, relatívna vlhkosť je vyššia ,dýcha sa lepšie ako pri horúcom vzduchu, čím vyššia teplota tým nižšia rel vlhkosť , viac vysušuje sliznice
@slzickamodra Aká je skladba podlahy na prízemí teraz? Aby sa tam vošlo aspoň 6-8 cm polysyrénu, ideálne aj viac. V RD určite nie je chladnejšie ako v byte... :-) Kto to šíri takéto bludy? A aj o tých alergikoch, tiež hoax... :-)
@tino2 býval som v paneláku i v dome, je pravda v paneláku máš teplo ale nemôžeš si pridať ak sa nekúri,na druhej strane sa prekurovalo a vetralo otvoreným oknom, no v dome sa niekedy kúrilo pevným palivom nárazovo celý deň nič ak si v práci a večer naplno no všetko studené a tiež niekto šetrí ,plyn pred domom no kúri drevom, zamrznutý zas prekurujú, tak je na pocit pre každého vhodná iná teplota.
Dakujem ludia, vsetky prispevky mi mi otvorili pohlad do roznych smerov ... budem rada ak vas este nieco napadne a dalej rozvinieme konverzaciu... :)
@dedo758 no ved to, tie nase nestastne podlahy... mame tam velmi nizku svetlu vysku asi 250 cm... stary poter na podlahe moze mat cca 10 cm, takze max taku rezervu mame... ;( takze este aj to je otazne ci sa tam podlahovka "pomesti " ... :-S
@duzu .. tiez to dava logiku... takto som sa na to veru nepozerala :) dik
Tak podla mna by sa to tam mohlopomestit, mozno to sice bude sice trocha na hrane a pomestit by s to malo. Co sa tyka alergie. Predsa v nej ide o kontorlu cistoty v prostre, v ktorom taky clovek zije, takze ak sa bude normalne upratovat, nevidel by som v tom problem, ze teplo podjde od podlahy. Ak nebude moc prachu nba zemi, nema co to teplo rozvirit po vzduchu
@slzickamodra v panelakoch sa prekuruje, nase panelakove babky unnas citia zimu ale pritom mama 22,5-23 stupnov. To si zvyknes. Kurenar ti to vie preratat, moj muz tiez stresoval ze chce ku podlahovke pre istou aj radiatori ale kurenar ho zrusil.... vo velmi velkej miestnosti nam navrhol stenove salave kurenie- to je ako infrapanel ale pod omietkou. Ty keby si chcela dodatocne si mozes namontovat infrapanel, to ide len do zastrcky... my to mame teraz v podkrovi kde je len miniradiator a ten nevykuri... pouzivame len zriedka. Krb bude v dome plynovy...
