Posledne radiatory slabo kuria
Ahojte No riesim taky problemik. Mam kotol Attack Maximus RT+na jednej vetve 3 x 1200x600 radiatory a na druhej vetve mam 2 x 800x600,1 x 1000x600,1 x 1200x600 a jeden rebrik.Na kotol je este napojeny obojzivelny bojler DZD OKC 80 Problem je ten,ze ked dam obehove cerpadlo do polohy 1 (najnizssi a najtichsi rezim),tak mi ostava posledny radiator na vetve v podstate od polovice studeny a vobec netusim ako mam tento problem vyriesit.Ked dam obehove cerpadlo na vyssi stupen,tak sice vyhreje aj posledny radiator,ale v noci strasne pocut hucat vodu v radiatoroch ked sa spusti kurenie....da sa to dako nastavit? Dakujem
Nemozes kurenie v noci vypnut? Pripadne priskrtit tie rads na zaciatku a sledovat ci sa prekuri aj ten na konci pri cerpadle na 1...
@mcdog To počuť čľapotať vodu, alebo ísť čerpadlo. Skús zvýšiť tlak vody a poriadne odvzdušniť.
Tlak je pocas kurenia 1-1,2 baru a pocut prudit vodu
Malo tlaku treba skusit 1.7 baru poriadne zaregulovat !
@mcdog Už si vyriešil problém? A ako?
@viktor811 zatial iba znizenim rychlosti cerpadla cez noc.
DOBRY DEN.natlakujsitem na 2atmo.zastav cerpadlo a cely sistem odvzdusny ale poriadne. potom zapni cerpadlo a priskrty ventily na radiatoroch co su najblissie pri kotly. na polovycupockaj 1h a tak vyreguluj sistem.
@protherm nebude na 2 moc?
nie nebude pozry sa na poistny ventil na kolko je nastaveny .urcite na viac,
@protherm No dal som,ale aj tak sa mi zda ze posledny v obyvacke kury najmenej....takze mozno je niekde trubka upchata alebo co. Lebo napr citim,ze ide do neho voda a aj pocujem ale spodok pri spiatocke je studeny a pritom spiatocka je otvorena uz uplne...radiator predtym kury uplne super
Tak upchaty ventil spiatocky.
co s tym? @gkrivanek
dobry. skus pozatvarat alebo priskrti ventily pred nim . ake mas trubky na pripojeni plast hlinik 16 ky alebo zelezne 3/8 -- 1/2 skus odvzdusnit na privode . zatvor privod .ventil a odvzdusni pri ventilu . uvolni srubene pri ventilu ci neni tam vzduch . potom napis cauko.
@protherm No mam Al-Pex. Ako odvzdusnit pri privode?Mam zhodit termostat.hlavicu?Alebo ako? Lebo rpi vstupe hreje,ale dalej uz menej a na spodku skoro vobec.Radiator pred tym hreje uplne super.V podstate prve dva hreju super a pri 2.rychlosti na cerpadle to v noci dost huči.Ale treti (posledny) hreje dost slabo.Cize kym sa nahreje ten,tak ostatne su uz davno nahriate
Inak za/zarovno druhym radiatorom,ked sa spustal kurenie/cerpadlo,tak pocut akoby nieco bolo v trubke a daku vzdialenost sa to pohybuje v trubke-kamienok?
@mcdog nemusis davat dole termostaticku hlavicu.. povol sroubenie za nou.. vodu utres.:)
ahoj. no mas napojeny jeden radiator na tu stupacku alebo dva . ak dva tak zatvor ten druhy a uvidis ako . ale ak jeden tak bude zrada na spiatocke. zatvor obidva ventily hore aj dole vipust z radiatora vodu a daj ho dole potom otvor pomaly spodni ventil .uvidis ci pde voda pod dostatocnym tlakom . a preplachny radiator. pak napis alebo zavolaj. 0902400154.ahoj
@protherm na tej jednej vetve-stupacke-su 3 a na druhej 5.Problem je vzdy s poslednym
zatvor vsetky radiatory okrem toho jedneho a otvor obidva ventily na tomto radiatory
@protherm cize mam na vsetkych radiatoroch zavriet stupacky a spiatocky okrem toho posledneho?A pustit kurenie?
a este nieco . radiatory mas napajane cez rozdelovace alebo ako klasicke kurenie. kedcez rozdelovac tak musis chybu hladat aj v rozdelovaci ci neni priskrtena spiatocka.. ale ak je to klasicke kurenie tak zatvor privodne ventily na vsetkych radiatoroch a pak uvidis..musis spekulovat . sme dost daleko od seba ,alebo zavolaj.cuko.
@protherm Nie klasicke kurenie.....idem skusit co to urobi
ahoj .no ako.uz je teplo vonku tak to neviskusasneviam ci si my volal na mobil ,, co si vymyslel ako to kuri ak cez rozdelovace tak zatvor radiatori na rozdelovaci staci na privode ak mas tam ventily. ak nemas tak zatvor privody na radiatory a len ten jeden nechaj otvorenynech to cerpadlo prezene vodu .,inac to treba vidiet alebo spekulovat,,pis alebo volaj . ..
@protherm No natlakovane na 2 bary,zavrete vsetky radiatory a ziaden vzduch nebol v tom poslednom.Dokonca je tam podstatne nizsi tlak ako v tom pred nim....dnes mi zas vyhodil kotol chybu F43....tak uz naozaj neviem
ahoj . co znamena F 43 . mas privody z boku ku radiatorom alebo zo spodu napajanie na takzvane H priame alebo rohove. to je jedno. ak mas na H cko napojene skus zistit ci nemas prehodeny privod so spiatockou. privod na Hcku je na lavej strane , ak sa postavis ku radiatoru, a na pravej strane je spiatocka.. spusti tlak a vodu daj dole radiator visrubuj Hcko a prehod rurky a napoj vsetko od znovu .. alebo zavolaj 0902400154,protherm.
@protherm F43 : Ochranný zásah výmenníka Problém s cirkuláciou H 2O v zariadení/Rozvodné zariadenie je zavzdušnené Skontrolujte obehové čerpadlo a flter/ Odvzdušnite rozvodný systém
No a dnes zacal vyhadzovat chybu A01 a vazne neviem co s tym
ahoj. no tak je sistem zavzdusneny odvzdusny sistem . napoj hadicu na vodovodny kohut a druhy konec na rozdelovac odvodnovak .a druhy odvodnovak otvor a cez hadicu vypustaj vodu a hned aj doplnuj cize aby pretekala voda ale postupne kazdy radiator zvlast na rozdelovaci. natlakuj aj nadrzku v kotli .najskor zmeraj tlak a potom dofukaj na 1,2atp tlak v kotli nesmie byt tak sa tlakuje ,.skontrolujaj filter ci neni zaneseny,.
@protherm no rozdelovace nemame...iba stupacku a spiatocku ci ako je to....budem musiet nahodit odvzdusnovaky nad boiler
radiatori mas napajane z boku na ventily.mas here ventil aj dole ,,alebo hore termo ven. a dole obicajny alebo skrtiaci. skus prepchat na tom radiatori spiatocku.cau. pis.
