Poškodenie expanznej nádrže
Dobrý deň, som tu nový a mám problém, preto sa na obraciam na odborníkov, ktorí by mi vedeli poradiť. Mám na chalupe šporák na tuhé palivo KS 5 PK - pec s vložkou na UK. Niekoľkokrát sa nám stalo, že sme po zakúrení zabudli zapnúť čerpadlo a vyvrela nám voda cez odpad v umývadle. Tak sme dodatočne zapli čerpadlo a dopustil som vodu do výmenníka. Na manometri som mal tlak okolo 1,5, na expanznej nádržke som to nesledoval. Viem že som tu urobil chybu a asi tu je nejaký problém, pretože v poslednej dobe sa mi zdá, že kúrenie je nejaké slabé a preto sa chcem opýtať, či môže byť chyba v expanznej nádrži a ak áno ako to zistím a čo by som mal urobiť aby kúrenie fungovalo tak ako má. Len prosím a zrozumiteľné rady, som čo sa kúrenia týka úplný amatér a veci si musím ujasniť a overiť tak aby som im porozumel úplne. Ďakujem.
Pokial tomuto rozumies tak ako pises, asi ani drobne rady vela nepomozu. Zavolat sikovneho kurenara a vies na com si a nemusis pripadnymi neodbornymi pokusmi urobit mozno este viac skody. Clovek nemusi vediet vsetko a nemusi sa ani tvarit ako majster sveta. Kazdy nech robi to comu rozumie. Tiez si iste odbornik na ine.
Asi bude chyba len v bežnej údržbe t.j. vymetanie komína, čistenie pecného výmenníka a filtrov, odvzdušnenie kúrenia, používané palivo, ale aj nízky výkon výmenníka a vysoký odber tepla. Nemyslím, že by to malo niečo spoločné s expanznou nádobou, alebo vyhodením vody do odpadu. Dobré je merať teplotu vody na peci.
ak mas expanzomat tak skus odkrutit cierne veko z nej co je na vrchu tam je otvor ako mas na pneumatike zatlac selepik . ak ide vzduch tak je to dobre , zisti aky je tlak v expanzke .. ak ide voda tak je prasknuti balon vo vnutri, musis vimenit expanzomat
existuje prilozny termostat. uviazes ho o rurku a ked sa teplota dvihne automaticky ti zapne cerpadlo
@bradacka aby sa ti to viac krát nestalo použi termostat ktorý bude ovládať čerpadlo, nastavenie tlakov v sústave, odpusti pár litrov vody podľa obsahu expanznej, nafúkaj expanznú na vyšší tlak, dopúšťaj vodu pri otvorenom odvzdušňovacom ventile, najvyšší, ked začne vytekať voda zastav napúšťanie a zavri odvz. ventil, pozri na tlak v sústave, na expanznej odpúšťaj pomaly tlak vzduchu , musí byť o málo vyšší ako tlak v systéme , za studena nesmie vtekať voda do expanznej, počuť to, pri zakúrení sa bude zvyšovať tlak v sústave a prebytočná voda pôjde do expanznej, odvzdušňovať viac krát po čase, pravidelne aspoň pred sezonou a 1x mes. kontroluj tlak v expanznej, pri poklese dofúkaj na správnu hodnotu, ak sa zavzdušní počuť žblnkanie vody v najvyššom radiátore
5 rokov stará téma... ;-)
