dobrý deň,kotol Buderus Logamax U54 nám od začiatku spustenia vyhadzuje poruchu LI a niekedy LH. Spočiatku to bolo raz za pol roka,teraz častejšie.Vždy keď sa vyskytla táto porucha vyfúkal som ho poriadne kompresorom a zasa určitú dobu poslúchal.ale dnes to nepomohlo,stále udáva poruchu LI.Viete poradiť čo sa dá robiť?Ďakujem-Dušan,TT.
@dusantriska jedna sa o poruchu 1L
Je to porucha snimaca spalin, teda kontrola teploty v komine. S najväcsou pravdepodobnostou zle cidlo.
Vymenit a bude fungovat.
dakujem ...
bolo to IL blikalo kotol neišiel ,niekedy svieti IH a nebliká a kotol ide...po rešterte znova nabehne...skúsim vymeniť čidlo.a mohol by to robiť aj dlhší vodorovný prechod do komína ?ale asi nie keď komín má výšku cca 8m.
@dusantriska podľa mňa je to iba cidlo.
Už zle prevádza teplotu na rezistivitu.
Problem v komine by bol iba ak by bol upchaty. Teplo si vzdy najde cestu smerom hore.
mame cca mesiac kotol buderus Logomax 072, 24 KW, Nevieme prečo nam vyhrieva vodu na 92 stupnov, ked je nastavena do radiatorov 55st, a tepla voda na 50 st. A pri tom ohreve na 92 sa vypína s hukotom lietadla. Vie mi niekto poradiť čo treba v tomto prípade robiť? Predsa nie je možné, aby kotol takto hučal niekoľko krát za deň.
