Poradte s rozvodom rekuperacie
Ahojte, chystam sa na svojpomocne rozvody pre rekuperaciu a realizacia nevyzera byt jednoducha ako na papieri. Podla projektu je rekuperacna jednotka, tlmice a rozdelovace v technickej miestnosti. Technicka miestnost je oddelena nosnou prieckou od obytnej casti a nad nou je betonova strecha. Sadrovy podklad je 15cm. Z rodelovacov mi ide dokopy 21x 75mm hadica. A problem nastava ako dostat tolko hadic z technickej? Ked to budem vrtat do nosnej priecky vedla seba z toho bude emental. Podlahou (dvere 800mm) ide z technickej aj voda a elektrina, izolacia je 17cm takze to tiez ani nebude jednoduche. Napadlo ma urobit 2x 160 prestup z technickej do spajze kde by boli rozdelovace a odtial nejako po dome. V tomto pripade by isiel sdk podhlad v technickej a spajzy 20cm. Poradite ako to najlepsie rozviezt? Dakujem. Prikladam aj pododny projekt a novy stav podorysu.
Odpoveď na príspevok od radovan255:
Ahojte, chystam sa na svojpomocne rozvody pre rek…
@radovan255 meno toho inteligenta, ktorý to takto naprojektoval, máme? Prečo nedal jednu rúru veľkého prierezu pokiaľ sa dá a až následne distribučný box? Rovnako výduchy/nasávanie majú byť čo najďalej od dverí....
Držím palce. Nie je to dobre. Aerodynamika nula bodov. Ak máte záujem, ozvite sa.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
Držím palce. Nie je to dobre. Aerodynamika nula b…
@blacksr Dobry den, predavate rozvody? Ak ano mozme sa dohodnut ze by ste mi navrhli trasy a ja od vas kupim veskeri material? Dakujem @megdesign Co uz nestastnik mam spravit ked mam taky projekt ze vsetko sa robi inak ako pan vyratal :D Preto sa pytam tu na fore aby som mal istotu pri kazdej faze stavby
Mňa by zaujímalo, či ste mali nejaký katalógový projekt, alebo či ste si robili projekt na mieru a či projektant vedel, že tam plánujete rekuperáciu. Ja som mal v projekte presne vyznačené prestupy v stužujúcich vencoch na rekuperačné rúry, preto som následne nemusel nič sekať ani vŕtať. V technickej miestnosti som práve kvôli rekuperácii nedával SDK podhľad, lebo tých cca 15 cm by mi následne chýbalo inde.
Odpoveď na príspevok od stowasser:
Mňa by zaujímalo, či ste mali nejaký katalógový p…
@stowasser Bol to projekt na mieru a ten isty pan co ho robil daval robit aj rekupraciu tak o tom vedel.
