Poraďte pri výbere tepelného čerpadla
Dobry den ,vie mi niekto pomoct ,poradit pri vybere tepelneho cerpadla? Mam vybrane tri typy druhy prvy-Ochsner AIR 211 C BASIC SET Druhy- Ivt Air split, treti Daikin Altherma 8 kw . Neviem sa rozhodnut Dakujem za pripomienky ,rady ,tipy .
ivt a daikin bezproblemov ;-)
Dobry den dakujem za odpoved ,som rozhodnuty asi pre daikin no ale stale mi to vrta hlavou orschner nie je dobry? Neviem sa vyznat v alebo porovnat kapacitu jeden mi dal az 12 kw a druhy zase 8kw mam 200 metrov stratu do 8,2 .Sice technik mi povedal ze pri mojom dome tam mam stratu okolo 7,5- 7,8 .A chcem sa spytat je dobre mat vonkajsiu jednotku na 230 volt. Alebo na 400 volt? Ci ktora je lepsia ,pocul som na invenktorova je lepsia alebo to je vnutorna jednotka som z toho jelen😁 Dakujem za reakciu
@miso31 co sa tyka napajania tak jednoznacne 400V. aspon budete mat rovnomernejsie zatazene fazy.
@miso31 Výkon TČ sa dimenzuje cca na 80% TS. Technik Vám TS domu počítal? Lebo dom 200 m2 môže mať TS 25 kW, ale aj len 5 kW.
Ano pocital a povedal ze staci ale zasa druhy povedal ze nestaci tak som z toho akysi na nic clovek by dal radsej vacsie ale potom nemusi dobre fungovat ci? A to napajanie vonkajsej jednotky alebo vnutornej jednotky je lepsie 400 volt dakujem
@miso31 Hej, ak bude s väčším výkonom, tak mimo mrazov je riziko častého zapínania-vypínania. Aby sa tomu predišlo, zaradí sa do systému "umelý" odber tepla vo forme malej akumulačky cca 50 litrov (vyrovnávacia nádrž), alebo dostatočný objem vody v systéme - toto by mali vedieť navrhnúť. Taktiež invertorové prevedenie motora je opatrenie proti cyklovaniu. Je dôležité mať čo najmenší počet štartov. Vnút. jednotka - lepšie je mať 400 V. U tých 5-6 kW TČ býva 230 V. Výpočet TS - ak ste mu dali projekt, izolácie, info o oknách a vetraní - a on to na základe tohto vypočítal, je tých necelých 8 kW smerodajný údaj. Takže TČ nech svojím výkonom osciluje okolo tejto hodnoty. Nevadí, ak bude hoci aj 9 kW - len musí byť v systéme dosť vody, ktorá ten výkon v prechodnom období dokáže odovzdať bez cyklovania. Takže ak máte hustú podlahovku, kladenú po 10-15 cm, dl. okruhov do 80 m, termostat 1-2 ks a nie v každej izbe zvlášť, tak to bude OK. V mraze výkon TČ nepostačí, vtedy sa bude kúriť pomocou el. špirály - na toto dajte pozor, aby mala 9 kW. Toto sa však vyskytne možno v 5% z vykurovacieho obdobia. TČ až 12 kW je zbytočne veľa - jednak stojí viac peňazí, po druhé je riziko cyklovania, s čím súvisia vynútené náklady do vyrovnávacej nádrže, prípadne zhustenia rúrok podlahovky.
zdravim, 12kw cerpadlo neznamená ze da výkon 12kw pri kritických podmienkach, vo vacsine pripadov je to len tipove oznacenie podla max vykonu cerpadla, , treba si vyziadat udaje výkonu pri max nároku na vykurovanie, , Napr.: pri -16°C vonku cerpadlo s oznacením 12kW bude poskytovať 8kW tepelného výkomu bez pomocneho el. ohrevu. Tu som nasiel tabulku jedneho čerpadla a jeho tepelné výkony pri roznych podmienkach http://www.effitherm.sk/sk/eaw-9-13-si Napajanie vonkajšej a vnutornej jednotky je dane výrobcom a , zvycajne vnutorna jednotka je napojena na 400V 3fazy a z vnutornej jednotky je napojena vonkajsia podla potreby ci uz 220 alebo 400V
Dakujem za dodpovede, ale ,ked som spravne pochopil invertorova jednotka je vnutri a nie vonku?A ked je predimenzovane cerpadlo ok aj ked nezamrzne ale pri plusovych hodnotach nemusi zapinat alebo bude spinat chaotycky ci bude vediet spinat bez problemov na to by malo kopirovat bivelencnu krivku asi co by asi nedokazalo ze? Este raz dakujem
Invertorová jednotka - nesprávny termín. Použil by som : tepelné čerpadlo s riadením otáčok (alebo frekvencii) kompresora invertorom. invertorove čerpadlo je ja navrhnute tak aby prisposobilo výkon kompresora poziadavke tepla v domacnosti. Tepelné čerpadlo nemá vzdy najlepsiu ucinnost pri 100 % otačkach Vybral som kusok z testovacieho reportu nasho cerpadla: prvý stlpec je percento otačok kompresora z jeho max dovolených otacok. ako vydno jajlepsie COP dosiahlo pri daných podmienkach 7°C vonkajšia teplota, s požiadavkov pripravit 35°C vodu alebo 45°C pri otačkach 60 - 70%. samozrejme pri nižšich otackach doda do domacnosti menej tepla, tolko kolko potrebuje. DB7/WB6 COP(35°C) COP(45°C) 30 ...... 4,1 ..... 3,1 40 ..... 3,9 .....3,2 50 ..... 4,4....... 3,5 60 ....... 4,5 ....... 3,6 65 ..... 4,4 ...... 3,7 70 ..... 4,4 ..... 3,6 75 .... 4,2 ..... 3,5 80 .... 4,1 ......3,4 85 .... 4,0 ..... 3,3 90 .... 3,9 ......3,3 95 .... 3,8 .....3,2 učelom tohto je znížiť počet startov kompresora a tým predlžit jeho životnosť a tiež zmenšit objem akumulacnej nádrže alebo ju vyradiť celkom, (mensie investičné naklady, mensie priestorove poziadavky)
Este raz uz som zufali,zajtra je kolo zelena domacnostiam a ja sa musim rozhodnut medzi 8 kw a 15 kw tepelnym cerpadlom IVT teraz nehladim na cenu cerpadla alebo znacku ale aby cerpadlo vydrzalo co najviac ,aby bolo vhodne a aby dobre bez problemov fungovalo .Mal som ponuky na cerpadla od styroch firiem ale kazdy mi nukal inak silne cerpadlo vraveli ze lepsie mensie druhybzasa ze lepsie silnejsie uz mi z toho harasi clovek nevie komu ma verit mam vypocitanu stratu cca 8,2 a pocitali mi ju aj druhy ze je to do 8 plocha cca 200 ,ake mam zvolit pri stvorclennej rodine aj s ohrevom vody ?Mam Dakujem za rady,ty co sa tomu rozumeju prijemny vecer
@miso31 V projekte by mal byť výpočet TS, ktorý je nezávislý. Tam máte akú TS uvedenú? Ak je okolo 8 kW, tak TČ dajte okolo tých 8 kW, ak bude 9 kW, tak to nevadí, pretože v systéme podlahovky v tak veľkom dome bude veľký objem vody. Termostat nedávajte do každej izby, ale napr. len 2 ks - prízemie a poschodie. Ak budete kúriť do 1/2 domu naraz, podlahovka bude schopná odovzdať tento výkon. Ak by si každý termostat vypýtal pre 1 izbu teplo zvlášť, tak by sa kompresor mohol aj zblázniť = časté zopnutia na krátky čas. TČ 12 kW je veľa. Väčšie mrazy si "poistite" primeraným výkonom el. špirál. Zásobník na TUV cca 200 litrov, záleží od spotreby TUV vo Vašej rodine. Kto míňa veľa vody, pri TČ musí mať väčší zásobník.
@miso31 tu ti iste lepsie poradíme ako kurenari:))))
Dakujem za odpoved teda ta 9 od ivt by mala stacit na 8.2 straty domu plus tuv pre 4 clennu rodinu? Lebo potom maju az 15 kw a ta je od 5,5- 15 kwfrekfenkcny rozsah?
Dakujem za odpoved teda ta 9 od ivt by mala stacit na 8.2 straty domu plus tuv pre 4 clennu rodinu? Lebo potom maju az 15 kw a ta je od 5,5- 15 kwfrekfenkcny rozsah? =-)
@miso31 Stačilo by aj 7 kW TČ, pokiaľ je TS domu 8,2 kW. Ale ak je v ponuke 9 kW, tak dajte, pri veľkom objeme vody to nevadí. Frekv. rozsah pri 9 kW TČ bude priaznivejší ako pri 15 kW. Najlepšie, keď vypočítajú TS pri +7°C, pri +2°C a pri -7°C a porovnajú ju s výkonmi daného TČ. Už keď Vám rátal pri -12°C, nech to prepočíta aj na ostatné ext. teploty. Najčastejšie teploty v zime bývajú okolo 0°C (ale záleží od lokality), takže TČ by malo práve po väčšinu zimy fungovať optimálne. Pri nízkych teplotách príde na pomoc el. špirála. Odporúčam komunikovať s tou firmou, ktorá sa podujala dodať TČ na základe výpočtu TS a nie od oka podľa veľkosti domu. Podľa mňa to svedčí o odbornosti (ale výpočet TS tiež neni všetko, samozrejme).
Dakujem,no ved prave ,kazdy si presaduje iba to svoje aclovek ako laijk iba tape medzi nazormi.Prave kazdy kto predava tvrdi ze prave on ma najviac skusenosti a ze iba prave jeho cerpadlo je najlepsie...potom clovek odkial ma mat jasno ake ma kupit....
