Dobry den, kupili sme starsi dom a prerabame kurenie. Planujeme mat kotol na elektrinu (ako sekundarny zdroj) a drevosplynujuci kotol s akumulacnou nadobou s vnorenym zasobnikom naTUV. Avsak trapime sa s otazkou, ako vyriesit pripravu teplej vody(mame zvysny bojler) v lete alebo v case ked sa bude kurit iba elektrokotlom. Zohrievat cely aku nadrz 1000L mi pride zbytocne najma v lete resp. aj v prechodnom obdobi ked potrebujem prikurit vecer. Uvazujeme o zapojeni bojleru a to bud priamo alebo ho napojit na elektro kotol. Co si myslite, je to dobre riesenie? Investovat do solaru sa nam zda z pohladu navratnosti investicie zbytocne,
Ten bojler mate novy? Ak nie, tak by som asi vyuzil ten elektrokotol, ak bude mat dost vykonu (aby rychlo dohrieval), tak by stacila hadam nejaka 80l nadrz na vodu..
A nemate to cele nejake prekomplikovane? Pokial nemate drevo zadarmo, tak to bude hadam drahsie ako tepelne cerpadlo..
@cache to ba som netvrdil bez prepočtov, spočítaj investície + náklady na prevádzku na množstvo energie aspoň na 15r. podľa toho sa môže rozhodnúť, @blacksr kúri len bojlerom na elektrinu vyšlo ju to najlacnejšie riešenie pre jej dom a to ho už má pár rokov , ked neboli stav. materiály ako dnes
v obci nie je plyn a kedze v zime planujeme byt aj mimo domu tak sme volili sekundarny zdroj tepla elektrokotol, drevo nemame zadarmo, ale prvotna investcia je lacnejsia ako tepelne cerpadlo, aj drevo sa da v obci zohnat za celkom prijatelnu cenu, ale priznam sa az tak som to neprepocitavala
@mzuzana tiez mám akumulačku s vnorenym zasobnikom na TUV. V akumulacke mám spiralu, krora ohrieva vodu keď nekurim v peci. Voda je stále tepla, zohrieva sa vždy len tolko koľko minieme, anebo unikne cez izolaciu
aj my sme uvazovali o vnorenej sporale, avsak kedze planujeme elektrokotol tak sa nam zdala zbytocna, elektrokotol uz mame nainstalovany , teraz riesime iba splynovaci kotol
@duzu ved presne, akumulacka s vnorenym tuv + splynovaci kotol + elektrokotol + dalsi zasobnik na vodu + celkova zlozitost instalacie..
@mzuzana pre zaujimavost, aka je ta prvotna investicia za vsetky tieto komponenty? nemusite presne, len nahrubo celkovo a este kolko kW potrebujete..
@mzuzana Bojler je elektrický alebo má hada na vykurovaciu vodu?
Ja mám na chalupe v pláne ohrievať teplú vodu fotovoltikou. Zatiaľ je to plynový kotol s prietokovým ohrevom (Vs100). Návratnosť neriešim. Keď mi do týždňa nahreje zásobník raz, tak raz...
@mzuzana dajte si len elektro kotol +nový bojler. Máte to najlacnejšie. El.tarif budete mat lacnejši na vsetko 20h NT + 4h VT. Po roku uvidite naklady. Ak budú vysoké tak radšej zateplit /to máte naklady na pec, akumulacku a vydavky za kurenára/.Do dreva by som nešiel. Je s tým kopec roboty. Ale pokial vás drevo baví tak to je iná rec :-D
Ušetríte nervi a čas 8-) zivot je krátky👍
@mzuzana dobre uvazujete s tym vnorenym zasobnikom.
Je to blbost pri akumulacke a zaroven neservisovatelna vec co sa casom prejavi v najnevhodnejsiu chvilu ]-(
Dajte si TC za normalne peniaze a budete mat komfort i financnu usporu.
Pokial kotol tak na pelety.
Ked manzel nanoso vrecia pelit do technockej, tak zasobnik naplnis i ty a mate na par dni pokoj.
@rkorba pozri porovnanie nákladov a potom sa každý rozhodne ako a čím kúriť
https://www.banik.sk/kurenie-a-chlade...
ja mám najddrahší systém el a som spokojný, no zdaleka nemám také náklady ako sú v porovnaní
@mzuzana znamemu som poradil TC na TUV od elizu a je viac jak vyskereny co sa tyka prevadzky nakladov... rozhodne by som si nekomplikoval zivot... a neni to taka polozka
Sme dvaja, aj v lete ohrievam TUV drevom. Raz do týždňa nabijem 1000 l AN 12,5 kw výmenníkom, spálim pri tom asi 20 kg bukového dreva. plus niečo na rozkúrenie, trvá to asi 4 hod. Je veľa možnosti, aj toto je jedna z nich.
