Poraďte mi pri výbere tepelného čerpadla pre bungalov 159 m2
Novostavba bungalov 159m2, 30cm tehla + 20cm polistyren strop bude fukana celulozova izolacia 45cm okna 3 sklo 4 ludia podlahove kurenie. TC bude na kurenie a uzitkovu teplu vodu na stranke tools.refsite cz. som vypocital orientacnu tepelnu stratu domu do 6,3kw rozhodujem sa medzi monoblokmi - IVT Air X 90 - AirModul E9 alebo IVT Air X 70 - AirModul E9 - NIBE F2120-8 alebo NIBE F2040-8 - Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 - Stiebel HPA -O 8 CS plus kazda rada, postreh, odporucanie velmi rad uvitam vopred dakujem
11
ako momentalne fungujete ti, co mate tepelne cerpadlo? v noci uz zacali mrazy, nakolko mate nastavene svoje jednotky? 🤔
Odpoveď na príspevok od fruko5:
ako momentalne fungujete ti, co mate tepelne cerp…
@fruko5 pohodicka ked mrzne, hlavne aby nebolo okolo 0C a hmla ako vcera, to sa mi kazdu hodinu zapinal defrost na 5min. Kurim do podlahy COP -+4 tak 8h denne, spotreba aj s TUV 10kWh.
@fruko5 tak samozrejme zalezi aj aky mas typ 🙃 a mrazy tepelku absolutne nevadia. my mame takto vnutri v dome okolo tych 21-22°C... za nas teda uplne idealne.
Odpoveď na príspevok od wewio:
@frantisekca Áno, aj Fenomis zaujíma zisk. Nepozn…
@wewio "Nepoznám výrobcu, ktorý vyrába a predáva a ide do dlhu." Že je Fenomic v červených číslach ignoruješ zámerne, alebo máš iný problém? Aha, takže Fenomis je podľa teba tým Ferrari? Pri tých tržbách a červených číslach skôr Titanic si chcel napísať, nie?
@wewio "Nepoznám výrobcu, ktorý vyrába a predáva…
@frantisekca Nič neignorujem. Stále tvrdím, že smerodajné to nie je, hovorím o svojej osobnej skúsenosti, to je celé. 🙃
@fruko5 Taktiež mám podlahovku a mám to nastavené tak na tých 30-35°. Vtedy je tá teplota taká ideálna, samozrejme iné je to zase pri radiátoroch.
@fruko5 pohodicka ked mrzne, hlavne aby nebolo ok…
@rkorba to sa pri hmle takto samo zvykne zapinat? 😅 @hapot tak ja sa len informujem, nakolko uvazujem nad tepelkom, ale v dome mam aj radiatory este, tak zvazujem, ci by realne nebolo lepsie dat ich prec a vyriesit to radsej podlahovkou.
@rkorba to sa pri hmle takto samo zvykne zapinat?…
@fruko5 Tak zbaviť sa starých radiátorov nemusí byť úplne na škodu, neviem, či sa toto ešte reálne zvažuje ako riešenie pri novostavbách. 😅
Ak by si použil radiátory, musel by si tepelné čerpadlo nastaviť na vyššiu teplotu, čím by sa znížila jeho účinnosť. Čím vyššia teplota vykurovacej vody, tým menej účinný je celý systém. Ale ak máš doma veľké radiátory, ktoré sú schopné preniesť teplo aj pri nižších teplotách, môže to byť jednoznačne kompromis.
Radiatory zohrievaju vzduch len v okoli seba, co moze vytvarat nevyvazenu distribuciu tepla v miestnosti. Teply vzduch stupa nahor, takze dolne casti miestnosti mozu byt o nieco chladnejsie. Dalsia vec - zaberaju miesto. Z vlastnej skusenosti viem, ze nie su take efektivne, ako ta podlahovka a uz vonkoncom nie tie stare.
Ak by sme sa bavili o účinnosti, tepelné čerpadlo je veľmi efektívne v nízkoteplotných systémoch. A teda čím nižšia teplota vykurovacieho média, tým lepšie tepelné čerpadlo funguje. A podlahové kúrenie, ktoré pracuje pri nižších teplotách vody (zvyčajne je to tých cca 35°C - 45°C), čo je v tomto ohľade ideálne, ja mám Fenomis a tiež s takýmto nastavením fungujem stále, v podstate už roky a všetko je okej. 🙂
Zdravím, prosím Vás máte niekto skúsenosti s tepelnými čerpadlami a s firmou IME z oravy ? Ďakujem za normálne odpovede.
Odpoveď na príspevok od marekondrejka:
Zdravím, prosím Vás máte niekto skúsenosti s tepe…
@marekondrejka Čo som videl ceny, tak nie zaujímavé oproti iným zavedeným a slušným značkám.] Ale podľa mňa, určite lepšia voľba ako Fenomis, ktorý má dlhy a nedoplatky...
@marekondrejka Čo som videl ceny, tak nie zaujím…
@frantisekca to ma pobavilo 😁 určite sa kvôli tomu vrtuľka neprestane krútiť v TČ. 😀 😀 @hatpot tak s radiátormi je celkovo kríž, niet nad podlahovku, čo je teda absolútne bez starostí.
Odpoveď na príspevok od pastierik:
@frantisekca to ma pobavilo 😁 určite sa kvôli tom…
@pastierik Tak podlahové kúrenie funguje pri nižších teplotách vody (zvyčajne 30–40 °C) v porovnaní s radiátormi (60–70 °C). To znamená nižšie náklady na energiu, najmä pri kombinácii s tepelným čerpadlom. Istotne sa nájdu ešte ľudia, ktorí fungujú s radiátormi, ale tak do novostavby by som ich asi neťahal.
@pastierik Skúsenosti s firmou IME náhodou nemáte ?
@pastierik Skúsenosti s firmou IME náhodou nemáte…
@marekondrejka veru nemám, ale dával som si tu robiť cenovú ponuku a bola tu o kus vyššia, takže som sa nakoniec rozhodol pre inú firmu. a ani o servise som nenašiel také info, aké by som potreboval. 😄
@marekondrejka veru nemám, ale dával som si tu ro…
@pastierik Servis je dosť podstatný ☝️ A aj keď si mnohí myslia, že nájdu ľahko kedykoľvek aj po nejakom čase používania, ale nemusí to byť úplne pravidlom. Ak bola tá cenová ponuka zadarmo, tak to si ešte dobre obišiel. 😉
@pastierik Servis je dosť podstatný ☝️ A aj keď s…
@wewio Presne tak, servis je kľúčový pri týchto zariadeniach. Hlavne ak sa niečo pokazí mimo sezóny a čakacie doby sú nekonečné, to mi dajú viacerí za pravdu. 🙈 Už teraz rozmýšľam, že si nechám spraviť pravidelnú údržbu, nech nemám stres, keďže už zima klope na dvere.
Odpoveď na príspevok od hatpot:
@wewio Presne tak, servis je kľúčový pri týchto z…
@hatpot tak to znie rozumne 😅 prevencia je jednoznacne vzdy lepsia ako potom riesit havarjiny stav. a a uz mas niekoho vybraneho na servis alebo len pozeras ponuky?
@hatpot tak to znie rozumne 😅 prevencia je jednoz…
@fruko5 Lokálna firma. A tí, čo aj inštalujú TČ, sú často najspoľahlivejší. A hlavne to môže byť aj lacnejšie, lebo už poznajú systém a nemusia sa zdržiavať zisťovaním všetkého odznova. Vždy to možné nie je, ale takto je to jednoznačne najlepšie.
11
