Novostavba bungalov 159m2,
30cm tehla + 20cm polistyren
strop bude fukana celulozova izolacia 45cm
okna 3 sklo
4 ludia
podlahove kurenie. TC bude na kurenie a uzitkovu teplu vodu
na stranke tools.refsite cz. som vypocital orientacnu tepelnu stratu domu do 6,3kw
rozhodujem sa medzi monoblokmi
- IVT Air X 90 - AirModul E9 alebo IVT Air X 70 - AirModul E9
- NIBE F2120-8 alebo NIBE F2040-8
- Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6
- Stiebel HPA -O 8 CS plus
kazda rada, postreh, odporucanie velmi rad uvitam
vopred dakujem
@daniellito nie, pri tomto type, co mam ja nema nejako vplyv vonkajsia teplota na vykurovanie, na efektivitu a ucinnost, pretoze tam zalezi od toho vstupu, od tej vody. Takze to sa vobec nemusis niecoho takeho obavat.
@mike49 Mam namontovane cca tristvrt roka cerpadlo Stiebel HPA -O 8 CS plus a zatial spojonost. Vnutorna jednotka je vacsia nakolko ju tvori aj zasobnik na vodu. Set som kupoval cca pred rokom v akcii za 7000 (po dotacii to vyslo este o 3 000 menej). Na jednotke je uvedene made in Germany. Podmienkou 5 rocneho servisu je kazdorocna prehliadka v cene 150 eur.
@moravsky dobre je ale mysliet na to, jak ja mam, ze v technickej miestnosti, ze tam je potom potrebne dat aj zasobnik TUV. Co sa tyka zaruky, tak zarucny servis mam dva roky, na kompresor sa mi vidi, ze pat.
@pastierik to je potom dobré, lebo toho som sa obával, či náhodou nemôže byť nejaký problém keby prišli väčšie mrazy alebo tak.
Keď dnes sa rozhodovať o tom aké kúrenie, tak je to z veľkej miery lotéria, keďže nevieme ako to bude ďalej s cenami.
@pastierik dakujem, hej hej chapem. Nevedel som, ze ako to je so zarukou, ci je jednotna alebo ako, ale dakujem za info teda. Ide mi hlavne o to aby to kurenie bolo efektivne, aby s tym nebola nejaka robota.
@jede aj si si o tom niečo viacej zisťoval? Pre mňa je podstatné aby nebol problém so servisom, tiež aj aby TČ bolo pre náš dom, aby malo optimálny výkon a aby mi s výberom niekto pomohol 😄
@rudy5 Mám od nich Daikina, vlani v lete mi ho montovali. Komunikácia s nimi bola OK, ich obchoďák bol niekedy až príliš aktívny ale v zásade to čo sme sa dohodli aj platilo. Spravili mi na začiatku aj analýzu predpokladanej spotreby elektriny a výroby tepla a zatiaľ im to +- aj vychádza. Dotáciu vtedy ešte vybavili oni. Vraj ale že od jari pre veľký záujem a nestíhanie z ich strany už dotáciu nevybavujú, musíte si to spraviť sám. Toto si treba s nimi dopredu odkomunikovať. Kamarát si objednal u nich čerpadlo na začiatku tohto roku, zatiaľ ho nemá (on ale ešte nemá pripravené miesto), majú mu ho čoskoro dodať . Uvidíme potom.
Po spustení čerpadla som mal pár krát menšie problémy a dotazy k nastaveniu, ich technik mi doteraz vždy telefón zdvihol a venoval sa mi aj keď mal v tej chvíli rozrobené iné veci. Väčšie problémy alebo reklamácie zatiaľ s Daikinom neboli, tak toto neviem posúdiť.
Ja som komunikoval s Ing. PIVKA sa mýslim vola a pýtal som sa ho ci mi vybaví aj dotáciu povedal ze hej na bud týždeň mi ma poslať ponuku tak som zvedavý. Vraj rieši teraz 15 ponúk ešte tak asi im to ide na dračku, chcel podklady o stavbe aby na počítal aký výkon by tam stačil, lebo vedľa sú 3 susedia dvaja majú lg a na počítali im 9kw čerpadlo a vôbec im to nefungovalo dobre moc silné tak museli dávať malú akumulačnu nádrž a ten tretí ma daikin 6kw a tepnu to funguje dobre bez problemov ten ho bral z firmy horvat.
@rudy5 Áno on. Mne najprv navrhli 6kw, neskôr ale ma presvedčili na 8kw. Uvidíme po tejto zime, ale mám pocit že by mi aj tá 6kw by mi stačila, málokedy to TČ išlo na nejaký vyšší výkon. Dom je 150m2 plochy, horehronie, 4kw strata podľa projektu.
Áno veľmi dôležité je aké silné to čerpadlo bude lebo slabé je zle a silné tiež nedokáže to pracovať efektívne tak som zvedavý na ponuku, akú ste do nich dostali cenu a aký máte konkrétne model? Kludne do správy. Ďakujem
@rudy5 na nasej ulici maju od nich TC traja susedia a su spokojni uz par rokov. Ja mam od nich multisplit TC vzduch-vzduch. Jednu klimu som musel po roku reklamovat a nebol s tym ziadny problem - prisiel mily technik a na pockanie vymenil RJ klimatizacie (v ramci zaruky). Jedinu vytku mam, ze musis mat pripravenu elektriku a svojho vodara, co je u mna operativny problem. Z tohto dovodu som si pre montaz TC vzduch-voda zvolil inu firmu, ktora mi namontuje Daikin all-in, vratane elektriky a kurenarskych casti. Cakam ale uz 3 mesiace na objednane cerpadlo, ale to je pravdepodobne u kazdej firmy na Slovensku v tomto chaose.
@rudy5 comklima, robili mi druhy multisplit tento rok a tiez boli profici, ako equinox. Su ale 10 x vacsi, cize maju aj viac ludi a snad nebude nikdy problem so servisom a reklamaciou. A pri klime robili sami aj elektriku, co bolo samozrejme +.
Klimi mam dve tie som si robil sam aj zapájal to není problém mám 3.5kw a tam je chaladivo už vo vonkajšej jednotke do 5m netreba doplňovať nič, ale skúsim ich na to tepelné čerpadlo kontaktovať. Dik
@daniellito nevieme ako to bude s cenami, to je fakt, ale tak cerpadlo po cenovej stranke, co akoze pravidelne platime myslim, ze je na tom lepsie ako napriklad plyn, ale to si kazdy musi zvazit sam do coho chce ist, co vnima ako lepsi variant 🙂
@rudy5 je najlepšie, keď si vyberieš čerpadlo značky tak aby ti aj komplet montáž urobili aj všetko. Lebo keď to je zvlášť, že kúpiš, objednáš a potom poriešiť kto to zapojí, to sú len zbytočné starosti navyše.
@pastierik veď áno, to chápem, preto som tu a zisťujem si o tom info ako to kto má a čo teda v dnešnej dobe sa vypláca mať.
Akože ceny zriadenia sú rozdielne, len nechcem aby toto bolo smerodajné pre mňa.
@daniellito nemalo by to byt, to je jasne, lebo ked budes na realizacii setrit, tak sa to potom moze niekde prejavit, ale ako tu uz neraz zaznelo, tak aj na ten servis sa zakazdym informuj ako to kde maju, zaruku, ako je to s nejakymi prehliadkami, lebo co firma, to uplne inak
@daniellito základ je mať viac ponúk vyžiadaných, aby si aj s viacerými firmami prišiel do kontaktu, tak som to aj ja urobil, kým som si vybral jednu, dal som TČ od Fenomisu. Poskytli mi komplet všetko, aj TČ, aj montáž, aj servis, že som nemal dôvod zháňať ešte niekoho iného na čosi, takže za mňa fajn. Máš už nejaké cenové ponuky? Už si niečomu naklonený?
Mám doma leták od švedskej firmy NIBE F2040 6,8,12,16 kW vzduch -voda.Uvádzajú len kompresor bez elektrokotla pri vonkajšej teplote -20°C max.výstupnú teplotu 58°C,čo je veľmi dobré.
