Poraďte mi nejaký dobrý a lacný krb?
Obojstranne otvaranie, ďakujem
Tak chceš dobrý alebo lacný?
Cize zhanate dva? Jeden dobry, druhy lacny? Ci nebodaj este treti, s obojstrannym otvaranim? Je to do novopostaveneho domu? Tam netreba vysoky vykurovaci vykon. Je to na chatu, ktoru veselo prefukuje cez stare drevene okna? Tam treba poriadny vykon. Skuste pohladat na strankach vyrobcov/predajcov, kde si vyfiltrujete parametre, ktore pozadujete, date zoradit podla ceny a potom tu skuste uverejnit zo 3-4 kusky, ktore sa najviac priblizuju tomu, co potrebujete. Potom vam tu ludia lahsie poradia.
sci-fi..
merkurymarket :D 450e krbová vložka
Krby s obojstranným presklením je najdrahšia cenová kategória. Lacná krbová vložka = vysoký výkon, nedoriešený externý prívod vzduchu, sklo sa rýchlo špiní, pri podtlaku v miestnosti môže dôjsť k úniku dymu do miestnosti, chýba regulácia prívodu sekundárneho vzduchu, nízka účinnosť, absencia doplnkov
Za 450€ v MM nemôže byť krbová vložka. Je to iba kovová nádoba, v ktorej horí oheň, ktorá je netesná a teda neregulovateľná. O účinnosti a ďalších parametroch škoda písať... :-|
Petrík sa to volalo kedysi..
Lacný je relatívny pojem, pre niekoho môže byť lacná aj krbová vložka za 8 tisíc, v zásade platí (tak, ako pri všetkom), že dobré a lacné zároveň častokrát neexistuje
Chces jeden dobry a druhy lacny? Myslis nieco taketo?
Neznasam zadefinovane temy ako je tato... chcete poradit a napisete nejaky dobry a lacny krb, potom sa necudujte, ze si ludia utahuju... Ja rozumiem tomu tak, resp. radim... patrajte po bazaroch alebo kovosrotoch. Mozno budete mat viac stastia. Z hovna sa bic upliect neda...
predpokladam ze toto neni ani dobry ani lacny , ci?
to som si myslel, ze v dnesnej dobe uz snad kazdy mysli hlavne na bezpecnost svojej rodiny. Ze bezpecnost sa nestavia pred cenu, no ako vidim v tejto teme opat raz som sa zmylil. Proste bud jedno alebo druhe. :-)
Z ceny odrátajte DPH, výrobné-, prepravné-, skaldovacie-, marketingové-, personálne náklady, niaké drobné by tiež mal zarobiť aj predajca aj výrobca a zistíte, že z tej ceny asi cca akú hodnotu tvorí materiál a kvalita Vášho krbu.
@sgi320 ale zas častokrát platí, že drahé nebýva najlepšie ;-)
@foox áno, aj to sa stáva ;-)
Zaujímavé, že zadavateľka témy sa ešte ani raz nezapojila do debaty a to už prešiel viac ako mesiac. Asi ste ju znechutili.
@ruren možno už kúri v novom krbe ;-)
@sgi320 alebo žiadna zadávateľka neexistuje a vytvorenie témy je čisto účelové... :-|
@reward je to jedna z možností
@sgi320 takymto stylom akym zadala temu, tak o tom pochybujem :-x Lacny a dobry to su slova, ktore k sebe proste nejdu a duplom nie pri krbe, kde ide o ohen, kde clovek moze prist aj o strechu nad hlavou ak sa nerozhodne dobre, ak nestavi na kvalitu, ale len na cenu 8-(
@reward súhlasim.Zakladaju sa tu tém čisto účelovo.
Radšej zamerať sa na kvalitu, priplatiť si za ňu a mať istotu, že mi v zime nezhorí dom, jak nariekať nad pár stovkami a potom nariekať, keď sa niečo stane. Krb je záležitosť, pri ktorej nie je šetrenie nejako na mieste, radšej ušetrím na nábytku do obývačky alebo na sedačke alebo na niečom, ale nie na krbe, kde od kvality zaleží mnoho :-D
@foox to ani nemam pocit, ze by tu niekto tvrdil. Je to o tom zvazit si dobry pomer ceny a kvality. Taku nazval by som to, ze zlatu strednu cestu, aby aj cena bola prijatelna, ale zaroven aj krbova vlozka aby splnala ocakavania a tiez aby material obostavby nebol kupeny najlacnejsi a nezvladne tie navaly tepla :-D
nazov temy mi pripomenul moje zmyslanie z pred niekolkych mesiacov :-D :-D nie je dobre tak uvazovat a hladat najlacnejsiu variantu, uz som to aj ja pochopila, sice trvalo, ale stale lepsie, ze som to pochopila teraz ako keby az potom ked by nastala daka trageeedia 8-( 8-( zo zaciatku sa mi zdalo, ze aj tie krbove vlozky, ze vsetky vyzeraju pomaly rovnako, ze je to jedno a nie je =-) na tento cas, ze sa blizime s krbom od Deltaka pomaly do finale som sa tesila 8-) sice este to nie je uplne na komplet hotove, este chyba kamenny obklad, ktoreho sa neviem dockat, ale som rada v akej faze sa momentalne nachadzame a uz potom bude moct prist aj zima, aj sneh a nebude mi to vadit :-D :-D:-p :-p
@svetkojan ja mam takeho znameho, ktory je presvedceny, ze vlozka ako vlozka, ze ved na pohlad vyzeraju pomaly vsetky rovnako, ze co moze byt na nich rozdielne :-D Ten vidi rozdiel akurat tak v cenach, cize viem, ze keby doslo na to, ze si ide dat krb, tak sa bude dozaista riadil len cenou aby kupil tu najlacnejsiu, co bude z jeho pohladu aj najvyhodnejsia :-D :-D :-D
@marchenzo ten pocit som mala aj ja a teraz mi je z toho smiesno :-D ako som sa na to takto mohla pozerat 8-( predsa by aj tie ceny neboli len tak pre nic za nic rozdielne :-x
