Poradíte modernú krbovú piecku?
Ahojte, uz niekolko tyzdnov hladam peknu MODERNU krbovu piecku. Piecku chcem mat viac menej na atmosferu, chcem sa pozerat na ohen a prikurovanie je az druhorade. Piecka by mala byt v obyvacko-kuchyni (cca 42m2) a velmi velmi sa obavam prekurovania priestoru. Dom ma Bckovy energeticky certifikat, navyse v kuchyni je aj termostat. Kachliari aj krbari sa ma dookola snazia presvedcit na minimalne 10kW vec, co je urcite hlupost. Neviete mi dat typ na nieco "primerane vykonne" a pritom s modernym designom?
pozri si Haas+Sohn, maju moderne krbove pece s nizkym vykonom.
kukni na supra krby. tiez mame mensiu obyvacko kuchynu a mame krb len 5kW celkom to staci.
@mima1 @janvirostko Dakujem Vam za rady, Haas+Sohn som si nevybral ani jednu Suprakrby resp. piecky ma oslovili designom aj cenou, jedna konkretna stala cca 3500€ co je v pohode, ale problem... zavolal som predajcovi a zial na Slovensku sa nenachadza, tak skoro ani nebude a nie je mozne si ju ani nikde pozriet :( Navyse jej povrchova teplota je vyse 200°C co v domacnosti s malymi detmi bude asi problem... Vlastnostami sa mi velmi, ale velmi pacia NunnaUuni alebo Tulikivi, ale zasa ten design... :(
@vovo a nevedia ju zohnat?
@mima1 vedeli by, ale povrchova teplota 200C co je pre mna neprijatelne... A navyse, bez toho aby som ju videl nazivo ju nekupim. Napr. Tie finske mastencove pece maju povrch. teplotu do 75C co je rozdiel...
@vovo neviem no. mame sice supru ale nepremyslala som tak ze keby boli deti ze by sa popalili. existuju zabrany na krb aby sa tam nedostali. no snad nieco najdes vhodne
@mima1 urcite hej, v mojom pripade sa najprv musi nieco najst a potom este zhodnut s manzelkou na designe :)
@vovo co romotop.. http://www.romotop.sk/krbove-piecky-r... my sme si od nich vybrali otocnu stromboli v bielej keramike, vyzera to takto nejako http://www.romotop.sk/krbove-piecky-r..., ale maju aj ine.. maju najnizsi regulovatelny vykon 4kw, tak neviem ci by vam to vyhovovalo alebo aj to je moc..
Ja som si kupila Romotop Riano s vrchom z kamena a som maximalne spokojna. Priestor mam cca 45 m2 (obyvacka a kuchyna), pekne vykuri, ale nemam pocit ako v pekle. Ked su otvorene dvere do izieb, vykuri to vlastne cely dom. Mam ho na okrasu, na atmosku a ako poistku,keby nesla elektrina. Mam moderne zariadenie.
invicta decor mam aj v albume
@vovo je vela vyrobcov no len jeden ma naskok....pride sa presvedcit na Coneco 9.4- 13.4. tesime sa RIKA
@rikaskcz urcite sa zastavim. Mam sa pytat na niekoho konkretneho alebo konkretnu vec?
@vovo Kajmont Servis _Rika
my mame vybratu tuto invicta modena zltu.
No ked chcete ohen len na pozeranie a nie na vykurovanie, tak si tam mozete postavit aj FT monitor s nonstop beziacim filmom ohna a nemusite mat obavu s prekurenia. :-)
