Ahojte. Kupili sme dom ktorému sme ešte dostávali. Nemáme zatiaľ zateplený ale plánujeme. Chceme si dať tepelne čerpadlo a radiátory. Máte skúsenosti s týmto tepelnym čerpadlo? A nad týmto radiatorom rozmýšľam. Ďakujem za každú radu.
@9niki11
zdravím , to tepelné čerpadlo je jasná čína, a je to ON - OFF, treba akumulačku
v terajšej dobe za tú cenu by som dal kvalitnejšie a modernejšie, nie preto že je to čína ale preto že je to on-off,
s tie radiátory su OK, len treba uvažovať o mirnom predimenzovaní veľkosti radiátorov v porovnaní s klasickým návrhom radiátor -kotol,
@9niki11 Neviem čo sa týka kvality čerpadla, ale čo sa týka výkonu, neviem čo chcete vykurovať, ale ja mám 11kW vykurujem 275m2 a je výkonné až až.
Dajte si to navrhnúť nejakým odborníkom, kúrenárom.
Druhá vec, radiátory. Pri radiátoroch stráca tepelné čerpadlo zmysel. Pri radiátoroch musíte kúriť na vyššiu teplotu. Tepelné čerpadlo pracuje účinnejšie pri nižších teplotách vykurovacej vody. Čím vyššia teplota, tím horšia účinnosť. Napr mne ide do podlahy 28-30°. Pri -16 mi išlo 36°. Alebo teda dáte obrovské drahé radiátory aby dokázali miestnosť vykúriť nižšou teplotou vykurovacej vody. A keď čakáte že radiátory budú hicovať ako pri kúrení plynovým alebo kotlom na tuhé palivo tak sa mýlite.
Takže podľa môjho názoru (nie som doborník) máte dve možnosti.
Ak sa dá, zmente ešte radiátory na podlahovku.
Ak sa nedá, začal by som uvažovať nad iným kúrením - pelety, plyn ..
A ešte nevšimol som si žeby malo ohrev TUV, ten ako budete riešiť.
@9niki11
nebojte sa kombinácie TČ a radiátory ako prezentuje @kajo873
ked dáte radiátor o "20€" väčší do každej izby ako sa zvyčajne dáva tak ani pri -15° von, nebudete potrebovať teplotu vykurovacej vody viac ako 40°C,
rozdiel medzi vykurovaním cez podlahu a radiátormi v cenách bude asi 4 € na mesiac v zateplenom dome ,
ja mám v radiátoroch pri -5°C von 38°C vodu a staré radiátory!
Radiatory máme rôznu dĺžku ale všade sme kupili 3 panelove. Nemáme zateplený dom zatial. Máme cca 150m². Potrebujeme tepelne čerpadlo ktoré nám vykuri dom aj keď bude mínus vonku.
Vy máte ale tepelne čerpadlo.. jaj a zabudla som spomenúť aj vodu by nám.malo zohrievat tiez
@9niki11 ja mam tiez trojpanelove, v miestnosti 5x5m pri nezateplenom dome mam radiator 2mx0.6m a ked bolo vonku minus 8 stupnov, tak to bolo len tak tak, že mi to vykurilo tu miestnost a to pustam 55 stupnovu vodu do radiatorov
