Popraskané steny okolo krbu
Ahojte je normálne že v novostavbe nám okolo krbu sa spravili praskliny ? Stačí len zazrieť niečim alebo je to zle správene ?
@magdusbe kde sú tie praskliny? do krbu sa osádza vložka, tá musí mať okolo medzeru aspoň 0,5cm takže tam to musí byť, všade inde už nie
@duzu ahoj takto pri prechode krbu a našej steny
@magdusbe Mne krbár povedal, že on radšej robieva krby ešte pred omietkami, lebo sa tieto spoje vystužia a zaomietajú. Keď sa robí krb dodatočne, resp. sa nevystužia tieto spoje, tak krbová obstavba v spojoch popraská. Dochádza tam k rôznym telepným roztiažnostiam materiálov....
@lordxor ďakujem no to sme nevedeli , krbar na to pred robenim krbu nič nepovedal :/ zaujíma ma či to ide nejak opraviť alebo to stále bude robiť ?
@magdusbe daj akryl ak bude daj rohove male listy, pracuje to bude to praskat
@magdusbe ja som robil krb do už hotového domu , obostavba pri spájaní s so stenou sa natre lepidlom na to sieťku aspoň 10 cm na stenu po zaschnutí stierku, už 16r. je to stále OKak si ešte do krbu nekúril prečítaj kopu návodov ako sprábne kúriť v krbe , napr. ak je vzduch aj priamo do vložky, nie len pod rošt, rozkurovať zvrchu naložiť vložku doplna správnou skladbou dreva, na spodok najväčšie i 20x15 cm na šírku poukladať natesno ,daľšia vrstva o niečo menšie klátiky priečne a na vrch málo tenšieho zapaľovať pevným podpaľačom , alebo krbovým,postupne prehorieva mne vydrží i 10 hod,a teplo celý deň, veľa šťastia
@sysell ďakujem no to som chcela vedieť či je to normálne
@duzu ďakujem presne takto kúrime , tak tým to neni , ale teda sme čerstvo nastahovanx tak sa toto spravilo , skúsime to zazrieť plus tá sieťka
@lordxor presne tak, krb a obstavbu treba urobiť pred omietkami..👍
Krby staviame už 28 rokov a "zásadne" po omietkach! Mám na to svoje dôvody a vôbec nemám reklamácie na popraskané spoje krb - stena. @magdusbe reklamujte to u vášho kachliara... A ešte maličký dodatok: základ pod krbom je OK???
@reward áno základ je ok , betónový , žiaľ my sme urobili chybu že sme robili skôr omietky , čiže mám sa aj tak obrátiť na krbara ? Následne Pri robeni krbu nepovedal krbar že niečo takéto môže nastat,,
@magdusbe to ti opraví hocikto kto sa niekedy zabával zo stierkou, stačí osekať pôvodnú omietku aspoň po 10 cm z každej strany prasklín a dať sieťku
@duzu ďakujem vyriesime 🙂
@magdusbe tiež odporúčame krb zhotoviť ešte pred omietkami. Majster by mal nechať prečnievať sieťku krbu na zadnú stenu, pred ktorým je krb postavený. Keď sa následne omietne tá zadná stena, sieťky sa prekrývajú a toto sa Vám nikdy nestane. Teraz už len opraviť sa dá. Lacnejšou a teiž vyhovujúcou možnosťou je, že si to opravíte akrylom. Ale rátajte s tým, že do nekonečna ani toto nepomôže.
@deltako žiaľ naša chyba , spravili sme omietky a potom zajednavali krb
@magdusbe Nebudete na seba nahnevaný. Počas stavby je veľa vecí na ktorých treba dávať pozor. Nie ste jediný, ktorý túto chybu spravil. Teraz treba vyriešiť. Najlacnejšie a najjednoduchšie riešenie je akryl. Takto ani nemusíte pretrieť steny. Ak by ste odškrabali omietky, zasieťkovali a znovu omietli, resp stierkovali, museli by ste pretrieť farbou aj zadnú stenu aj stenu krbu, lebo by tam mohol byť iný odtieň farby. Ak dobre vidím, krb máte omietnutý hrubou štrukturovanou omietkou, takže tam aj na štruktúre omietky by sa dalo vidieť opravu.
@deltako áno je to hrubšia omietka , manžel tam dal akryl a tak uvidíme čo to spraví , Potom by som ešte raz kontaktovala krbove štúdio , ja som to myslela tak že keď už nám ten krb robili po omietkach tak nepovedali niečo v tom zmysle že to môže praskať tak preto má to zarazilo, popravde keď čerstvo bývame si neviem prestaviť že by sa tu malo niečo zas skrabat
@magdusbe Bohužiaľ dnes nie je každý tak dobrý majster ako sa tvári. Aby získali zákazku, resp. dôveru zákazníka, na veľa vecí neupozornia človeka, krivia pravdu, alebo tvrdia, že to je ok, potom to nie je. Dneska to bohužiaľ nie je ojedninelé. Vy zas všetky detajli nemôžete vedieť. Dobré je, že ste sa tu opýtali. Som rád, že sa k tomu tak veľa ľudí prispelo, lebo vidíte aké sú reakcie tých, ktorí sa v stavbe vyznajú. Jednoduchšie to viete vyriešiť. Spravte tak aj nabudúce. Nie je to veľká chyba, ale môže sa vrátiť. Verím, že Váš manžel to opravil správne. Niektorí majstri aj po 28 ročnej praxe by Vám poradili rovnako, aby ste spravili ešte raz túto istú chybu, preto chápem, že ťažko vyberiete na koho sa máte obrátiť.
@magdusbe jednoznačne reklamovať sfušovanú prácu. A na rady odborníkov iba z internetu by som nedával. Mokré procesy a teda aj omietky, po stavbe krbu, určite krbu neprospejú. A prosím mudrlantov, ktorí v živote nič rukami nepostavili, len hlavou mudrujú, nech sa pozrú do zrkadla. :-)
@reward ďakujem , no obrátime sa po sviatkoch predsa len na nich, ďakujem
