Pomoc s výberom plynového kotla
Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o pomoc s výberom plynového kotla. Popíšem momentálny stav. Dom je socialistická kocka z kvádrov celá podpivničena. Kúrenie plynové samotiazne,kotol staručký Modratherm pkm30s liatinové radiátory v počte 10kusov plus zásobník na vodu 180l. Spotreba plynu približne 400 kubikov za mesiac.Tento rok ideme rekonštruovať interiér a meniť okná a zatepľovať. Chceli by sme si nechať tieto radiátory ale kotol chceme vymeniť. Čítam to tu každý deň. Bol som rozhodnutý pre kondenzačny kotol ale teraz som zistil že mám problém. Kondenz nemám kde vypúšťať. Kanalizácia tu nieje a do žumpy ho nemôžem púšťať kôli tomu že údajne likviduje baktérie ktoré tam dávame. Do zeme sa tiež asi nemôže púšťať si myslím. Aký nekondenzacny kotol by ste mi poradili tam dať s čo najmenším spodným výkonom aby necykloval ako tento z 0 na100 stále dokola. Kľudne aj starší bazarovy aj keď by som radšej nový. Ďakujem pekne.
@kejsix Preto do vedra lebo mám kotol v pivnici a tam nemám kanalizáciu. Kúpil som si ale čerpadlo na kondenzát, že ho vytlačím na prízemie a tam napojím na kanalizáciu ale ešte som to nepoprepájal. Onedlho prerábame kuchyňu tak to chcem urobiť vtedy.
@toky1 nerobí ti to málo toho kondenzu? Som myslel že to viac tečie z toho kotla.
@rudy2501 Ano, nerez je samozrejme ok, ale pozri druhy link čo si dal - žltý poťah. Ako pisal niekto nadomnou.
@starec62 Na túto otázku ťažko odpovedať. Čo je veľa a čo málo kondenzu? Dom 260m2, prízemie plná pálená tehla, poschodie kváder, zateplená len severná fasáda 5cm a strop pôjdu resp. strecha 20cm, kotol Viessmann 20kW, nastavená teplota na výstupe z kotla do radiátorov 53°C. Keď bol mráz tak cca 10l kondenzátu denne, mám myslím 20l vedro. Teraz vylejem raz za tri dni ale je toho kondenzátu vo vedre na spodku tak 10cm. Každopádne večer zvyknem naložiť aj do krbu jednu dávku, tá horí tak 2,5-3h. Ráno na hodinku zapnem klímu nech nahreje viac kuchyňojedálňoobývačku k raňajkám a potom vypnem klimu - ideme do práce a stiahnem termostat od kotla na 18°.
@starec62 1. výmena okien za 3-skla a utesnenie dverí.Zateplenie stien a stropu polystyrenom(min.15cm a viac). 2.liatinové radiatory ponechať,ak sú tesné a tiež by som uvažoval o výmene rozvodov za menší priemer(izolovať potrubia od kotla),osadiť termoventil+hlavicu na radiator.Systém uzatvoriť(zrušiť expanznú nádobu)+osadiť filter na nečistoty. 3. Osadiť zavesný kondenzačný kotol (výrobcov je veľa).Pod kotol dať 50l plastový súd na kondenz a raz do týždňa ho vylievať.
Presne toto sa ide robiť+ zateplenie stropu v suteréne okrem strechy a tenšich rozvodov. Vrchné poschodie nie je trvalo obývané.Uvidíme ako to bude fungovať a strecha sa dá spraviť aj dodatočne.
@toky1 zapnem kotol -vylejem kondenz ..zakurim v krbe nehám vyhasnut ..zapnem klimu .....uberiem na termostate na 18 ....idem do práce ..človeče , raz sa ti to pomotá.....ved ty robiš kuriča na polovičný uvazok ...to fakt nemáš iné na prácu..?
@daralbajda mňa to baví takto sa s tým hrať. Mám zhodou okolností tri zdroje tepla tak prečo ich nevyužiť. Bývam v dome rok a vlastne len takto testujem jeho prevádzku. Dokonca som si začal písať spotreby energií po mesiacoch. Keď sme boli v byte tak som to nijako neriešil.
@toky1 koľko si do toho vrazil?kotol,krb,klíma,komín, ešte povedz ze máš TC....inak koníček je to co ta baví a na doplácas.
@daralbajda Kúpili sme starší dom, do ktorého som doinštaloval klimatizáciu, všetko ostatné už v ňom bolo a len sa to snažím nejako zladiť - tak sa s tým hrám. A celkom ma to baví ani sám neviem prečo presne. Si nejaký psychológ alebo prečo ťa to zaujíma?
Dneska som sa rozprával s jedným kurenarom a ten mi povedal aby som tam dal vitodens 050 19kw. Čo som pozeral je to najnižšia rada od nich. Bude to stačiť na ten dom?
https://www.imperialshop.sk/viessmann... spodný výkon 3,2 kW , ti stačí , aj max 19 kW , bude stačiť aj v zimnom období ...
Najlepšie s výberom poradi Andrej Danko alebo druha možnosť, kontaktujte lokálnu firmu s dobrými referenciami aby ste ju mali poruke pre pripadne porúch. Dobrá znacka je vám zbytočná keď sa pokazí a budete dlho čakať 🙂
Synovec má kamoša servisaka ktorý robí značku Baxi. Je lepší Baxi DUO-TEC COMPACT E 1.24 alebo ten VIESSMANN Vitodens 050-W 3,2-19kW B0HA
ja mám kondenzačný kotol Viessmann a kondenz vypúšťam priamo do čističky už 5 rokov a všetko funguje .... možno keby som to vtedy vedel že sa to nemá, tak by som to spravil inak 🙂 ...
Kondenzát je určite svojim spôsobom nejako kyslý ale v takom množstve ako vzniká v kondenzačnom kotli v rodinnom dome ho prinajhoršom zneutralizujú v odpade zásadité odpadové vody zo saponátov a mydiel. Netreba dramatizovať. Bežne ho celú vykurovaciu sezónu vylievam na okrasný trávnik pred domom a nebadám žiaden rozdiel oproti miestam kam ho nelejem.
@toky1 on myslel , že do žumpy používa https://www.baktoma.sk/baktoma-zs-bak... a tým sa môže znížiť účinnosť prostriedku , ked sa tam vypustí aj kondenzát , čo som mu poradil , nech si kúpi https://www.vodaservis.sk/filtre-na-v... čim eliminuje kyslosť , ale keďže sa obsah žumpy vyváža a nepoužíva na "záhradné " hnojenie , tak v tom nebude problém ...
Tak teda dám kondenzačny.Po dlhom studovani by som k tým dvom doplnil ešte tretí PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO. Cena približne rovnaká. Ten medveď čo doporučuje @daralbajda má oproti týmto aké výhody keď je od nich drahší.
@starec62 je stacionár, nerezový...opakujem ,na staré liatinove radiatory sa závesný kotol s jemnými rebrami na vymenniku nehodí.. zanesie ho rychlo ,ani filter moc nepomôže, to by ho musel niekto pravidelne čistiť...na masívne telesá, masívny kotol..
No som myslel že v rámci ročnej servisnej prehliadky by to majster vyčistil či to sa pri nej nerobí?
@starec62 no neviem ....spoliehat sa na druhych....
Veď to je podobné ako keď si dáš auto do servisu. Tiež musíš veriť že to spravia a bude to o.k.
@starec62 tak hádam stačilo,urobil som čo som mohol.....
@starec62 zlá žena keď si niečo zaumieni,nech robíš čokoľvek nepopusti...
No dobre. @daralbajda . Ešte mi prosím ťa povedz či mi bude stačiť ten 18kw a koľko stojí tá prepojovacia súprava na pripojenie externého zásobníka TÚV . Všade o tom píšu ale nikde som to nenašiel. Ďakujem.
@starec62 či bude stačit? neviem , to by sa muselo riadne premysliet ..a ty nepotrebuješ prepojovaciu sadu , lebo zásobník nemáš originál , tebe prepoj musí urobit kurenár ...
Píšu že trojcestny ventil+elektronika tak som myslel že je to nejaký univerzálny diel. Tak dík. Idem to nejako dať dokopy.
Zdravím po dlhšej dobe. Tak kúrenie je po rekonštrukcii. Kotol Viessmann 050 25kW+120l zásobník. Radiátory natreté a nové odvzdusnovaky a termostatické ventily. Píšem lebo by som potreboval poradiť. Kurim teraz na teplotu na výstupe 42 stupňov ale aj tak kotol nejde stále. Dneska za celý deň zapol 5krat. Je to o.k. alebo mám ešte znížiť teplotu? Lebo čo čítam že je ideálne keď kk ide stále.Termostat mám cez deň na 23 a v noci 21 stupňov. Dík.
Je aj ekvitermika? Termostaticke ventily zavru a teplo sa nema kde odovzdať, kotol vypne, ešte to nie je typické cyklovanie, je cez deň pomerne teplo a slnečno.
