Pomoc s nastavenim ekvitermickej krivky - Vitodens 111 + Vitotrol 100 OT
Ahoj, prosim, nenajde sa tu niekto, kto nam pomoze s nastavenim krivky? Lepsie povedane s usmernovanim na dialku pri nastavovani. Najlepsie niekto taky s touto kombinaciou. Chcem prejst na ekvitermiku, len neviem ako na to, sice som uz nejako zacal, ale pokusy nic moc, raz v dome zima, druhy raz prekurene ze treba vetrat inak by sme odpadli :-) Moje otazky, ktore by mipomohli sa trosku zorientovat 1/ podla coho vyberiem prvu krivku, od ktorej sa odrazit? Podla coho rozhodnut ci zmenit krivku alebo ju posuvat? 2/ aky je rozdiel medzi tym, ze zvolim vyssiu krivku, povedzme 8 a tym, ze nastavim 7 a koeficientom posuniem vyssie? 3/ ako zistim, ze bezi cerpadlo? Na displeji kotla to nie je vidno, tam vidim len asi ked hori horak. A na termostate to nevidim tiez. 4/ Nechapem v navode ako sa posuva krivka koeficientom. Mala by ist posunut nizsie aj vyssie. Lenze v termostate je len koeficient 1 az 20 a nechapem ako ist do zaporu. Pre istotou prikladam link navod k termostatu: http://servis.kosemo.cz/files/5619_44... Ekvitermika zacina na str. 10. Vobec nechapem tomu vzorcu posun = (požadovaná teplota - 20) * koeficient ani tomu odstavcu 9 :) Ak bude treba odpisat nejake parametre, z kotla, termostatu, nie je problem. Kurenie podlahovka, spominany OT termostat vnutri, vonku cidlo. Nastavene teploty vykurovacej vody min 35, max. 43 Vazim si kazdu pomoc a kazdu odpoved. Dakujem
@pavol_12 zdar. V prvom rade by som urcite znizil min vyk.vody na 20C max 43 mozes nechat. 1. Mal by si mat projekt kde mas vypocitanu tep.stratu objektu a je tam aj udaj aku by si mal mat tep.vyk vody povedzme pri vonkajsich -16C aby si dosiahol povedzme 20C. Niekedy projektanti uvadzaju aj vypocet pri 3 vonkajsich teplotach a potom si nastavis krivku tak aby vyhovovala co najviac tymto vypoctom. Ak mas len 1 udaj tak da sa to spravit aj ako priesecnik na grafe. Aj tu na ms najdes plno info i tom. 2.S tymto sa hraj az v tedy ked ako tak budes mat vychytanu krivku. Posun vsak robit max o 3C potom radsej vyssiu krivku. Ked ako tak trafis krivku a povedzme budes mat nedokurene o 1C vtedy to skusat doladit posuvom krivky o plus 1C Alebo ak prekurujes tak ist s posuvom do minusu. 3.ak ides na ekvitermiku cerpadlo by malo ist stale skratka pocujes ze kotol je hlucnejsi a vidis to aj na spotrebe energie ak ju vies merat. 4. To vidis v nastaveniach kotla alebo termostatu? 1az 20? Ale ako som pisal na posun teraz zabudni. Skus najskor trafit krivku tak aby za kazdej vonkajsej teploty si mal v dome pozadovanu teplotu priestoru. Ak nemas prepocty tak je to len o skusani. Odporucana krivka pre viessmann a podlahovku je 0.6. Skus tuto. Ak budes prekurovat daj 0.5. Ak nedokurovat 0.7. Ale prosim daj tomu cas aspon min.24hod kym krivku zmenis podlahovka je nepruzna.
@pavol_12 Zdarec.V prvom rade krivka nam určuje teplotu vykurovacej vody podla vonkajšej teploty zanamenanej na čidle.Trafit presnu krivku=pokryť tvoje tepelne straty. OT 100 je vlastne PT52 od elektrobocku. Pri trafení krivky nastav- 1.parameter min teplota do kurenia daj 30,ak mas dobre zateplený barak možeš dat aj nižšie,ale kotol ti už bude asi cyklovat.Parameter max daj 45. 2.krivku pri podlahovke by som nastavil podla grafu kde vidíš pri akej teplote vonku/akú teplotu vykurovacej vody budeš mat.Dal by som 6.Požadovanú teplotu na termostate nechaj na 20.Posuv1 3 čerpadlo či beží zistiš podla hluku kotla,malo by ist skoro stále. 4 PRIKLAD-.posuv krivky podla vzorca znamena-Koeficient si zadavas ty(zacal by som najmenším teda 1) posuv vypočitaš nasledovne- napr požadovana teplota=24 Takže 24-20x1=4 čo pre teba znamena že ked mas nastavné na termostate pozadovaných 20st -podla krivky ti ma do podlahy davat teplotu vykurovacej vody napr 35,ale ak pridas na termostate na 24 st teplota vykurovacej vody bude o 4st vyššia teda nie 35,ale 39 .To iste je ked teplotu na termostate znížiš napr na 16 teplota vylurovacej vody bude 31st Dufam ze som to napisal zrozumitelne :-) 5 To čo sa pytaš v bode 2 ano je to iste,lebo ina teplota vykurovacej vody je krivka 7 a ina 8 a vies ju doriešit posunom,aspon tak to vychadza,ale pri uspornom kureni by si mal mat čo najmenší posun OT ti ma požadovanú teplotu udržiavat pri akýchkolvek teplotach vonku. Pri prestavovaní krivky čakaj 24 hodin a sleduj rozdiel teploty pozadovanej a skutocnej.
@robo28w @stokibb dakujem chlapi. problem je, ze ja neviem nastavit krivku 0.6. Krivky mam cele cisla, nie desatinne Este som v posteli, odpisem viac ked sa dostanem k pocitacu :-) poobede. A pozriem aj ten projekt
@pavol_12 píšem ti 6. :-)
@robo28w kolega vyssie (@stokibb) napisal 0,6 :) Ok, tak min a max. teplotu som nastavil na 25 a 45, krivku na 6 a budem cakat do zajtra.. A stale ten posun blaznivy nechapem. V rovnici su tri nezname. Neviem ktoru hodnotu mam zadavat a ktoru hodnotu vlastne musim vypocitat. Dalej mi vrta v hlave, ze ako nastavim posun smerom dole? Jo a kukol som projekt, tie teploty tam nemam, kurna :(
@pavol_12 zadavas posun na termostate, ratas vlastne o koľko bude zvýšená /znížená teplota vody. Posun hore a dole ide automaticky ak si zadáš požadovanu teplotu nahor nad 20 st ide posun hore a pod 20st ide dole. :-)
@pavol_12 krivky na vitodens 200 su oznace 0,6 atd... u teba je to ine daj tu 6 ako radil robo28w
@pavol_12 Pata křivky odpovídá venkovní teplotě, při které začínáte topit. Měla by být někde mezi 19 až 15°C podle ostatních zisků. Strmost křivky je poměr mezi navýšením topné vody k poklesu venkovní teploty. Pokud je venku 0°C a pro tuto teplotu mi vychází potřeba topit na 35°C, pak je strmost (35-20)/(19-0) = 0,79 V řeči VITOTROL 100 OT je to křivka 8 (označuje jako desetinásobek). Strmost můžeme vypočítat i z PENB Například pro TZ 3 kW a oblast -12°C platí U = 3000/(20--12)= 93,75 Máme podlahové vytápění o výkonu 10 kW při nátokové teplotě 40°C , tedy 10000/(40-20)= 500 W/K Pak musíme volit křivku 93/500= 0,18 V řeči VITOTROL 100 OT to bude křivka 2. Ekviterm bohužel neřeší ani sluneční zisky, ani přání uživatelů. Čerpadlo běží trvale, cyklování bývá neošetřeno. Proto je mnohem lepší přejít na zónové a nebo alespoň ruční řízení s nastavením optimálního topného výkonu pro kotel a po splnění všech požadavků kotel klidně i na půl hodiny vypnout. Včetně čerpadla. Další Info v mém profilu.
@josef_vavra vrela vdaka za kus teorie, zas sme o nieco mudrejsi :) otazka - da sa nejako skombinovat ekviterm so zonovkou? malo by sa nejako osetrit, na aku teplotu bude predsa kotol hriat. ci chladnejsiu vodu a budem potrebovat dlhsi cas kym dosiahne pozadovanu teplotu miestnosti, alebo teplejsiu a rychlejsie vyhreje. Toto v zonovke nenastavim, takze este niekde nieco musi byt, podla mojho laickeho nazoru. Ale mozno sa to robi aj inak...
@stokibb , @robo28w Chlapi, tu je vysledok z dnesneho rana: Nastavena teplota na termostate 22,5. V izbach mame 24,4 a este kuri, Vonkajsia teplota -3,0C. V priebehu celeho vcerajska bolo prekurene. Tu som este nasiel taky navod, ze kedy sa meni krivka akedy sa posuva https://valter.byl.cz/sites/default/f... Su tam zaujimave clanky na tej stranke, mozno sa niekomu zidu, napr. tu https://valter.byl.cz/nastaveni-ekvit... Takze na zaklade navodu na spominanej stranke zatial krivku nechavam a koeficient menim z 1 na 3. Ked bude moc, zmenim na 2. Moze byt? Este ma napadlo - v nastaveniach su 3 volby zateplenia - nejaka nizka, stredna, najlepsia. Aku by ste dali vy, ked mam bungalov s 15 cm v podlahe, 20 na obvode a 40 v strope? Murivo ytong 25cm. Momentalne mam tu strednu hodnotu
@pavol_12 ak bola zadana 6 a prekurujes tak zniz krivku na nizsiu 5. Posun by som neriesil este. Vyskusal by som tu 5 cakal znova 24h. Je lepsie mat krivku nastavenu radsej nizsie aby jemne nedokurovala povedzme par desatin C a potom kotol pojde nostop a bude podlahovka cely cas prijemne tepla. To zateplenie by som nechal ako mas. Ak vyladis dosiahnutie pozadovanej teploty potom sa mozes hrat s ostatnymi nastaveniami. K tej zonovke ked ides na ekvitermiku a zonivka ti bude odstavovat okruhy tak sa dostane na spiatocku narazom tepla voda a dojde k cyklovaniu kotla. Tak isto ak aj mas odstavenych par okruhov tak to malo vody co ostane v obehu tiez kotol nahreje rychlo a potom znovu cykluje. Zonovka sa podla mna oplati len pri vacsich domoch a ked nemas deti a vies zatvarat dvere :-) inak radsej vyladit jednotlive okruhy a nech puustaju len tolko vody kolko je potrebne na vyhriatie jednotlivej izby
@pavol_12 zdar,preco si sa takto rozhodol,ja by som dal nizsie krivku,korekciu 1,potrebujes znížit teplotu vykurovacej vody,ked zvýšiš korekciu -zvýšiš aj teplotu vody a tym padom ti bude teplota stupat. Zateplenie mozes dat najlepsia-kotol reaguje najpomalejsie na zmenu vonkajsej teploty.
@stokibb @robo28w Oki, tak zmena, necham si poradit. Krivka na 5, korekcia 1. Zajtra sa ozvem. Naozaj dakujem za vas cas! Aj by som pivo kupil, ale takto na dialku... :(
@pavol_12 cafko, ako si prosím ta nakoniec doladil ekvitermicku krivku? Ja tiež skúšam a skúšam
Ahojte,ja sa s tym tiez trapim a stale sa to snazim pochopit.Mame wifi termostat migo,kotol protherm tiger ,zateplena novostavba..mala som nastavenu automaticku krivku (migo si berie udaje o pocasi cez net)vsetko bolo ok kym bola zima.ale ako sa na par dni oteplilo tak nekurilo a kotol ukazoval ohriatu vodu na 22stupnov..automatiku som vypla kedze krivku ukazovalo 0,4..vcera som ju nastavila cez appku na 0,7 a teda uz kuri a udrzuje teplotu ako je na termostate..vcera na krivku 0,7 ohrieval vodu na 32 stupnov pri pozadovanej vnutornej teplote 21stupnov..ale teda neviem ako postupovat dalej..mam mat nastavenu krivku 0,7 napr a ked sa zasne oteplievat tak ju znizim??cakala som ze ta automatika to bude robit za mna a upravovat si to sama tak ako ma..ale ked dam ze pouzit automaticky rezim tak zas nedokuruje..iba zacne klesat teplota po case v dome..Dom tehla 30cm,zastavana plocha 140m2,tateplenie steny 20cm,podlaha15cm a strop 40cm vata.dakujem
@karmenocka Tiez mame Migo a krivku 0.7 si vypocital sam po prvom spusteni. Ked je pod nulou, tak je to ok, ale ked je povedzme +5C tak uz sa len tak flaka na 30-50% vykonu, takze obcas zapne horak a vacsinou len kruti cerpadlo vodu, co ma nejakych 25-35C. (Maximum vody mame na 45C.) Sme raz mali vychladeny dom po dlhsej nepritomnosti a nedaj boze ho vykurit za cely den, lebo bolo nad nulou. Ak je teplejsie, tak je to proste pomale, aj elekrina pre cerpadlo nieco stoji - ako tu niekto pisal. Tak sa hram s krivkami a mal som uz aj 1.9, ked bolo vonku nad 10C. Vtedy to rychlo nakuri a pol dna je klud, teplo a kotol nic nerobi. Odbornici hovoria, ze je lepsie ho nechat sa poflakovat, cely den tocit cerpadlom a prikurovat si sem tam na pol vykonu, ale mne viac vyhovuje druha moznost. Strmy narast vykonu/teploty a klud.
@nicco dakujem pekne,no asi si to budem musieť odsledovat a hrať sa s tým keď sa oteplí qk by nám to takto nevyhovovalo
