Pomoc s kúrením RD
Zdravím rad by som poprosil o radu ohľadom kúrenia v RD. Mám projekt ale pomaly zisťujem že je asi na prd neviem. Preto hľadám niekoho kto sa mi na to pozrie hlavne kvôli vypočítaným tepelným stratám a ročnej spotrebe tepla. V skratke: 2 podlažný RD vykurovana plocha 200m2 250mm porfix Zateplenie 200mm polystyrén Podlaha 14 cm polystyrén Strecha 38cm min. Vlna 0.32 Drevohlinik okna 0,7W cca 50m2 Obec Borinka Vypočítané tep. Straty -11stupnov=11,6KW Qroč=22,59 MWh/rok Kúriť budeme tepelným čerpadlom a chodia mi šialene ponuky cca 15000€ tak radšej chcem zlepšiť izolácie a kúpiť tepelne čerpadlo s menej KW. Za reakcie vopred dakujem Ak bude treba poslem aj projekt do súkromnej správy.
daj si elektrokotol na fasadu 20cm grafitoveho a na najblizsich 15r mas zaplateny rozdiel v spotrebe elektriky
Preco mas vyratane tak velke straty ? My mame poschodak 2x120m a TS pri -13.. 5,8kw a ty mas odhadom 2x tolko hm..... Ale ako pise @13kovi13 mame grafitovy vsade.
@janopopovec Taktiez mi pridu tie vyratane TS ako nerealne.
@janopopovec neviem asi to odflakol projektant
@welder Uvažuješ v projekte s rekuperáciou alebo nie, aj to urobí dosť. Grafitový polystyrén nerobí skoro žiaden rozdiel dáš tam pri 200 mm zateplení o 4 cm viac a si na tom čo zo grafitovým akurát to bude lacnejšie a lepšie sa s tým bude robiť. Tú stratu ti počítal projektant alebo predajca čerpadla ?
@welder tam potrebujete 14kw TC Akumulacku 200l Zasobnik TUV 300l 2x cerpadlovu skupinu A ja som zato dal pred 5 rokmi 8500Eur len material. Tak nieco velmi nesedi
@martosko rekuperáciu mat nebudem. Počítal to projektant mám normálne projekt UK. Ale po telefonátoch s architektom mi povedal že mal zle údaje o zateplení atd. Lebo projekt sa pár krát prerabal nakoľko mám dom vo svahu. Napísal mi že po prerátaní to teraz vychádza takto: -11°C - 8,00kW -7°C - 6,93kW 0°C - 5,15kW. Len teraz neviem či treba zase prerobiť projekt kúrenia alebo bude toto postačovať firme aby mi navrhli TČ
@gkrivanek v podstate toto čo si napísal mi nacenuju na od 13000€ do 16000€ bez dotácie na ktorú nemám nárok lebo staviam v BA kraji. Katastrofa 🙂 Nacenene mám Viessman split a Vaillant Split typy teraz presne neviem
@welder skus si dat nacenit aj od IVT (MA) a aj Daikin (BB), ja som sa pri strate 10,6kW (225m2) dostal na ponukanu cenu od 9 200 do 10 000 - vsetko vratane montaze - vedla teba cez kopec (Marianka). Mitsubishi, Samsung, Panasonic budu este lacnejsie - cakam na ponuky. Kazdy predajca ma urcitu zlavu aj pre BA kraj, aj ked to nie je priamo dotacia od statu. Pri tvojej strate staci 11kW TC, tých -12 je par dni do roka, kedy si moze TC pomoct spiralami - bude to aj tak stale lepsie ako cisty elektrokotol, alebo boiler.
@pier skúsim. A máš aj akumulačnú nádobu ??? Aké máš TC ?? Máš aj akumulacnu lebo ja neviem ani koľko treba teplej vody a tie TC majú už v sebe okolo 200l či je potreba aj akumulačnú alebo to treba aj k podlahovemu ?? Zatiaľ sme dvaja do budúcna 4 asi 🙂 budem musieť zbehnut do nejakej firmy a sa popýtať
@welder este nemame TC, peniaze idu na ine projekty, kurim este stale elektrokotlom, ale nacenenie je pre 200l akumulacku, bud vstavanu, alebo oddelenu, rozdiel cien je cca 200 EUR, cize na tom nezalezi. 200l nam staci pre domacnost s 3 kupelnami pre 5 ludi (3 zeny). - Neviem sa stale mentalne dostat nad ekonomicku navratnost TC, pri cene okolo 10 tis. EUR mi navratnost pri sucasnych cenach elektriny vychadza na 9-10 rokov, co je ekonomicka blbost. Po 10 rokoch zacnem setrit na nove cerpadlo, aby som ho po 20 rokoch mohol vymenit. A z po 20 rokoch zacnem realne setrit. Bud ceny TC rapidne klesnu o 20-30%, alebo cena elektriny vzrastie o 30-50%. Potom odstavim elektrokotol a idem do TC.
@martosko 20% je nič??a to nehovorím o ostatných vlastnostiach.
tepelné čerpadlá sa dajú z nemecka doviesť za menej ako -50%,samozrejme normálne značkové,nie čína.
@welder take ts na poschodovy dom su blbost, polovica bude realita. Tc staci 8kw. Mam obdobne nieco len clenitejsi dom s vela sklami a 8kw je predimenzovane.
@jozefsv áno už mi to prepočítal nspisal mi toto: -11°C - 8,00kW -7°C - 6,93kW 0°C - 5,15kW.
@welder no tak ti staci 10 kw na 400V mensie urcite nedavaj.
@welder uz som si vsimol. Oslov viacero firiem. Gkrivanek Ti spravi za 6k.
@matko101112 No má 20% lepšie vlastnosti ale stojí minimálne o 20% viac. A aké sú tie iné výhody, ja tam vidím hlavne nevýhodu že sa s ním zle pracuje hlavne v lete naň nemôže priamo zasvietiť slnko lebo ho poprehýba.
@martosko presne tak a nehovoriac o tom ze jeho ucinnost je lepsia tak akurat podla testov v lete.
@jozefsv to zato nie,ale posnazil by som sa
@matko101112 natoto mozes zabudnut kvalitne stoja aj tu tolko co v DE
@gkrivanek podľa všetkého pracuješ v tej oblasti vieš mi poradiť nejaké značky a typy v rozumnej cene ??? Potrebujem aj akumulacku ??? Dakujem
@martosko Výskum v tejto oblasti dokázal, že výrazne lepšie izolačné vlastnosti sa pri EPS dosahujú prídavkom absorbéru infračerveného žiarenia (grafitových častíc) do základnej matrice penového polystyrénu. Milióny buniek penového polystyrénu s prísadou grafitu pracujú ako tepelné zrkadlo a odrážajú teplo späť k jeho zdroju, čo mimoriadne zlepšuje tepelnú izoláciu grafitových dosiek.tepelnoizolačné dosky novej generácie, ktoré majú vďaka obsahu grafitových častíc až o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako biely EPS pri rovnakej hrúbke. Ide o najnovší typ EPS dosiek využívajúci nanotechnológie pre profesionálne a efektívne zateplenie. S vynikajúcou lambdou 0,031 má doska Austrotherm GrEPS aj pri menších hrúbkach vysoký tepelný odpor.GrEPS je tepelnoizolačný materiál, ktorý zvyšuje účinnosť zateplenia až o 20%, s rovnakou hrúbkou obvodovej steny, ako pri použití bieleho EPS. Výborné tepelnoizolačné vlastnosti a sivú farbu získava pridaním grafitových častíc v procese výroby. Vďaka ich obsahu na tepelnoizolačnej doske dochádzak odrazu slnečného žiarenia, ktoré je jedným zo zložiek šírenia tepla od štruktúry grafitových častíc priamo v expandovanom polystyréne.GrEPS sa vyznačuje nielen unikátnym zložením, ale aj vysokou pevnosťou v tlaku a odolnosťou voči nárazom vetra. Pre dodržanie súčasných technických noriem je na zateplenie postačujúci EPS s hrúbkou 18 cm. S použitím grafitového polystyrénu je možné pri rovnakej hrúbke izolantu dosiahnuť lepšie tepelnoizolačné vlastnosti v porovnaní s bielym polystyrénom.Predimenzovaná hrúbka izolácie automaticky nezabezpečuje lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, práve naopak. Príliš hrubá izolácia zvyšuje jej hmotnosť čím zaťažuje konštrukcie, vyžaduje si dlhšie kotvenie a kvalitnejšie lepidlá. Navyšujú sa tak náklady na realizáciu a komplikujú stavebné práce kvôli sťaženej manipulácii s materiálom. Optimálna hrúbka izolácie zabezpečí jej zjednodušenú montáž na obvodové steny budovy, ako aj pri použití na podlahových a strešných konštrukciách rôzneho typu. @gkrivanek tie kvalitné,čiže tie isté značky čo tu + nemecké značky čo sa tu nepredávajú.o tom píšem nie o číne a ak niekedy nejakú dovezieš a namontuješ,potom napíš.
@matko101112 Príde mi že si to niekde skopíroval a vložil sem a ani to nečítal, inak by si si možno všimol že je tam trikrát napísané to isté. že tento polystyrén má o 20% lepšie izolačné vlastnosti, s čím som ti už na začiatku hovoril že súhlasím škoda že aj jeho cena je minimálne o toľko vyššia. A potom sú tam napísané dve hlúposti, prvá že tento polystyrén lepšie odráža slnečné žiarenie, k tomuto dve veci za prvé biela farba odráža žiarenie čierna ho pohlcuje keby bola pravda v tom čo sa tam píše asi by isover nevyrábal greywall plus čo je vlastné sivý polystyrén s bielim reflexným náterom. A druhá vec ako chce niečo odrážať slnečné žiarenie keď je to pod lepidlom a omietkou. Druhá vec ktorá je tam prehnaná je že príliš hrubá izolácia zaťažuje konštrukcie a robí montáž zložitejšou, To ako že chlapi na stavbe dokážu v pohode robiť s polystyrénom hrubým 180 mm ale keď dám biely o hrúbke 220 mm čo má tie isté parametre, už to preťažuje konštrukcie a chlapi ho už neuvládzu, to ako vážne.
@martosko nerieš že je to prekopírované,link tam za pár dni nebude.takto si to prečíta niekto aj po rokoch,to že je o 20% drahší neva,šetríš na hmoždinkách a na priestore,ak si si robil domy na pozemkoch do 10M ,riešil by si každý cm.je možné, že si svoj výrobok každý,,prikrášli,,ale úplné blbosti tam určite nie sú a týmto končím dopisovanie,nech si každý urobí ako chce a načo má,ked bude žiť aj v polystyrénovej krabici MNE to je jedno ;-) pekný deň
@matko101112 nedoveziem lebo to co montujem stoji +- rovnako ako tam tak aj tu a ostatne ma nezaujimaju.
@matko101112 Tak keď bude niekto riešiť každý centimeter tak si dá PIR izoláciu ktorá mu stačí ešte tenšia, a chcel by som vidieť porovnanie koľko človek ušetrí na tých kotvách keď je izolant 180 mm a nie 220 mm. Asi to bude len tým že si si to prikrášlil, ale vlastne ani neviem načo si s tým vlastne začínal keď ti je jedno kto si čo dá za materiál.
