Odpoveď na príspevok od stanec98:
Tak pridavam nejaku schemu ako je to zapojene a a… @stanec98 a nechces si to zapojit (nechat zapojit) podla nejakej tradicnej overenej schemy, ked uz si nechces dat spravit projekt zapojenia na mieru? Napr: https://forum.tzb-info.cz/attachments... https://www.modrastrecha.sk/forum/kur... toto konkretne je attack - maju ich v navodoch ku kazdemu kotlu...Odpoveď na príspevok od stanec98:
Netuším ako to chodí dať robiť projekt niekomu a … @stanec98 ked je raz nieco zle, nemozes cakat, ze niekto svihne carovnym prutikom a bude to dobre. Nieco to bude stat a nieco budes musiet vyhodit. Moje odporucanie je, fuknut tam medzi kotol a AN oventrop alebo ladomat a na dva zmiesavacie 3cestne ventily pouzit tuto jednu regulaciu: https://tech-reg.sk/p/eu-i-2-plus-ot a zapojit to podla schemy co som postol vyssie... A ak mas kotol bez ovladania cerpadla, tak k tomu oventropu (ladomatu) nieco z tohto: https://tech-reg.sk/k/pre-obehove-cer... ak teda niektora tvoja reg. nevie riadit cerpadlo podla teploty kotla a AN...Odpoveď na príspevok od minoo:
@stanec98 ked je raz nieco zle, nemozes cakat, ze… @minoo ladomat je len zmiešavač aby sa nepodchladzovala spiatočka so zabudovaným čerpadlom čo ja mám Wilo čerpadlo a k tomu servo ventil akurát není 3 cestný ale 4... Regulátor ktorý si mi poslal mám dokonca jeden navyše akurát dokáže regulovať len jeden servo ventil a jedno čerpadlo... A jeho názov je Salus TC11M a funguje spolu s internetovým termostatom Salus iT500 ... Mám dojem že riešenie je vyhodiť ten anuloid hlavný zapojiť pec na an a z horného napojenia napájať radiátory, 4 cesty vyhodiť vymeniť za 3 cestný a spiatočku hodiť na spodok nádrže a nemal by byť problém so sekundárnom keďže teraz robia tie 2 anuloidy medzi sebou zapojené skratyOdpoveď na príspevok od stanec98:
@minoo ladomat je len zmiešavač aby sa nepodchlad… @stanec98 tam ide aj o to, ze ked kotol dokuri a zacne sa ochladzovat, aby neochladzoval vodu v AN, preto by ta regulacia kotloveho cerpadla mala mat aj snimac v AN, aby stopol cerpadlo, ked bude na spodku AN vyssia teplota ako vystup z kotla...Odpoveď na príspevok od minoo:
@stanec98 tam ide aj o to, ze ked kotol dokuri a … @minoo aha ano to je pravda to teraz práve chýba že ochladzuje vodu keď je nahriata keďže zoberie horúcu a už nemá skade brať teplú tak si myslí že ju stále zohrieva
