Ahoj strechaci. Co chvila pojdeme za projektantom a kedze ja by som si chcel byt isty v co najviac otazkach obraciam sa aj na vas, aby ste mi poradili a podelili sa o svoje skusenosti.
Moja hlavna otazka sa tyka kurenia. Chceli by sme si dat postavit montovany dom ( bungalov s rozmermi 9x19 ). Obvodove steny by mali byt zateplene 25 cm EPS, v podlahe 15 cm ( staci to alebo by bolo dobre este 5 cm pridat ? ), no a v strope 40 cm ( tiez by som chcel pridat kedze to nieje az take drahe, ale kolko pridat? )
Taktiez by sme chceli pravdepodobne 2 klimatizacne jednotky ( jednu v obyvacko kuchyni a druha by mala fukat cez chodbu do izieb ) . Rekuperacia by mala byt samozrejmostou.
Firma ktoru sme si vybrali ( ale aj ine co stavaju montovane domy ) ponuka iba elektricke podlahove kurenie ( caleo ) , ktore by bolo kombinovane s krbovymi kachlami. Ked som sa pytal ci robia aj iny druh kurenia, bolo mi povedane ze ak by som chcel mozem si ho dat, ale musel by som si zavolat niekoho ineho kto by to urobil...
Takze nakoniec si vyberam z dvoch moznosti:
1, postavit to s nimi a dat to komplet spravit im a vyuzivat na vsetko iba elektriku a mat v dome kachle ( nie som si isty tym, ze by sme ich nejako casto pouzivali koli „starostiam“ s drevom. Zohnat drevo, niekde ho ulozit, nasekat a pripravit na kurenie. A zena povedala, ze ked bude sama doma tak ona sa s tym babrat nebude ). Na varenie by sme v tomto pripade zvolili indukciu. Tato verzia by bola pravdepodobne investicne najlacnejsia.
2, postavit to s nimi, ale kurenie dat spravit niekomu inemu. V tomto pripade by som zvolil asi teplovodne podlahove kurenie s plynovym kotlom, kedze na pozemku bude plyn a myslim si, ze by bola skoda to nevyuzit. A ako doplnok by sme asi investovali do plynoveho krbu ( videli sme to na vystave v nitre a velmi sa nam to zapacilo. Hlavne koli tomu, ze by odpadli vsetky starosti s drevom a zena by si to mohla zapnut aj sama, ked nebudem doma lebo sa to ovlada ovladacom ). V tomto pripade by sme varili asi na plyne.
Ktoru moznost by ste mi poradili alebo si zvolili vy?
1, sa mi paci koli nizkej pociatocnej investicii a „cistote“ bez plynu ( ktory mi zasa az tak nevadi no.) , ktora sa ale „straca“ s pouzivanim kachiel
2, sice drahsie vstupne naklady ale potom ta bezstarostnost ma velmi laka :-) . a v neposlednej rade aj to ze plyn je ( a pravdepodobne aj bude ) stale lacnejsi ako elektrina.
Dakujem a sorry za ten roman, ale dom sa nestavia kazdy rok :-)
@borgesko ja som tiez vymyslal, ale nakoniec idem do plynoveho kotla. Ale plyn len na kurenie, v obytnej casti ho nechcem.
Ked nechces krb ci krbovu piecku na pevne palivo, tak ten krb na plyn je jedna z moznosti, ale zase je to plyn v obytnej casti a tak by som ho nechcel... Mam tri male deti a radi sa hraju...........
@gkrivanek kedze som byval v dvoch bytoch, kde bol plyn, tak viem, ake to je riziko.
Ano, viem co moje deti s tym robili a preto to riziko je znacne vyssie ako bez plynu.
Tebe to tak nepride?
Uz len to, ze napr ta plynova piecka spadne a vytrhne sa privod plynu...
@borgesko Pri prvej možnosti vás tie menšie investičné náklady dobehnú pri vyšších preváckových nákladoch, a stavať doma kachle o ktorých nie ste úplne presvečený len aby sa dal taký dom skolaudovať, nič moc riešenie. Ak je na pozemku plyn je to jasná voľba.
@ivantausk pri plyne a deťoch by som sa viac bál plynového sporáka, že otočia koliesko a idú preč ako toho že by zhodili krb, neviem ako sa také veci uchytávajú ale asi to nebude len tak niekde položené
@borgesko Aká bude skladba steny domu? Do podlahy by som dal 20-25 cm sivého EPS, a do stropu 50-60 cm mäkkej vaty, okná trojsklá. Ak bude dom riešený tak, ako si popisoval, že bude obývačko-kuchyňa a chodba, z ktorej sa pôjde do izieb, kúril by som len tými klímami. Do kúpeľne by som dal naviac elektrickú podlahovku a/alebo elektrický rebrík. Do izieb by som umiestnil pod okná, alebo hneď vedľa francúzskych okien elektrické zásuvky, do ktorých by som zatiaľ nič nepripájal. Ak by niekto potreboval v izbe vyššiu teplotu, ako vyhrejú klímy, dokúril by si malým 200-300W elektrickým ohrievačom na požadovanú teplotu. Keďže klímy budeš mať, máš kúrenie v podstate hotové. Naproti tomu, ak dáš plyn, bude to drahšie o prípojku 1500€, komín 500€, kotol s monážou 2000€, rozvody podlahovky 3000€, mesačný paušál za plyn 7€, ročný servis kotla 80€, revízie komína neviem koľko €. Ročné náklady na samotné kúrenie plynom a klímou sú rovnaké, takže plynový variant ťa vyjde za 10 rokov o 8500€ drahšie ako klíma
@borgesko my zháňame pozemok a prvá požiadavka je kanalizácia a plyn,a dúfam,že bude aj normálny krb teda na drevo aj ked s ním je robota,ale ?!čo ked náhodou vypnú elektriku tým pádom nepôjde ani plyn.kúrenie,jasné nebudeme ?!kúriť denne,ale?!
@borgesko ahoj
Cele zle.
Stavias nizkoenergeticky, takmer pasivny dom.
Takze tepelne straty budu nizke.
A tak naco to teraz chces predrazit drahym systemom vykurovania?
Len tak si to spocitaj.
Vodna podlahovka, plynovy kotol, komin, investicia cca 7-8000, zalezi od velkosti domu.
Plynove krby, to su tiez palky, ja som plynovu vlozku pod 3000 nevidel.
Takze nech 10 000 eur pociatocne naklady len na kurenie.
Pri tvojom navrhu domu to prekuris pri sucasnych cenach elektriny a pri elektrickom kureni tak za 30 rokov, viacmenej do konca zivota
A najlacnejsie elektricke kurenie do domu ta bude stat mozno 1500 eur, mozno ani to nie - obycajne konvektory.
Ak si chces dopriat vacsiu pohodu, das si elektricke podlahovky, ale tie su o nieco drahsie.
Plynove kurenie je zatial prevadzkovo lacnejsie ako elektricke. Otazka je dokedy.
Svet a system pomaly nabieha na komplet elektrifikaciu - pozri domacnosti, produkcia, automobily, ...
Uz dnes si mozes elektrinu vytvarat doma sam. Jasne dnes je to este nerentabilne, ale ten vyvoj ide dopredu a ceny budu klesat. Na ten plyn budes vzdy zavisli od inych, doma na zahrade ho asi nenavrtas.
Nedajboze bude nejaky konflikt a budeme bez plynu uplne.
Pre mna plyn nie je buducnost, sam mam na pozemku plynovu pripojku a do domu som ju nevyuzil.
A dom asi stavias, ze tam budes dlhodobo zit. Nebudes ho menit ako auto po 3-5 rokoch.
Ale kazdeho vlastne rozhodnutie
@ivantausk deti este nemame, ale aj tie hadam pridu a myslim ze pri nic treba davat pozor naozaj na vsetko :) ale je jasne ze cim menej nastrah tym menej obav.
@jakino ta stena by mala byt priblizne taka ako na obrazku. Presne toto mata aj mna a nehrniem sa tak do toho plynu akoby sa hrnul niekto iny. Vatu som ratal tiez tak 60 cm a v podlahe je 20 asi ok. Rad by som si to dal cele preratat @blacksr ale myslim ze na to potrebujem hotovy projekt kde bude vyratana TS domu a vsetky ostatne udaje ktore su treba na to aby som zistil co sa oplati viac.
@ivantausk za to ze si ty bol v dome kde bola daka plynova vec ktora mohla spadnut to neznamena ze dnes u v domoch taketo praveke zalezitosti. V dome vykurovanom plynom mas na stene naskrutkovanu plechovu skrinku na pevno s ktorou sa nemoze nic stat decko s tym nic nespravi tak neviem a aku kezpecnost ti id
@jakino Prosim ta neviem kolko krat ru este bydem citat tieto sracky,ked nevies nepis prostosti. Tie kecy o komine za 500 mas odkial? vies ako byzera komin na plynovy tokol?? je to hlinikova rura s plastovom ruru vnutri, stoji to par desaitok eur. Ked pise ze ma pripojku na pozemku tych 1500 za pripojku je sprostost.
@borgesko treba vediet straty domu, nebudu velke, podla nich ak ti vyda na pozadovanu hodnotu si lahko vypocitas spotrebu a kolko by si platitl pri kureni elektrikou. AK to nevyda davat tam kachle apod. ak k tomu nemas vztah len kvoli splnanu normy je sprostost, to radsej bez debaty plyn. AK tam mas klimu mozno by sa dalo argumentovat tym ze to mas na kurenie akoze tc. neviem nevyznam sa do toho. Len ak chces dat klimu na chodbu stym ze zima pojde do izieb az take ruzove to neni, tomu chadu sa az takmoc neche ale ano urcite lespie ako nic.
Osobne by som siel do podlahoveho, cisto z paranoidneho hladiska mam obavy z elektrikeho ze kolko to vydzri tak sa mi viac paci voda ale zas priame sa individualne reguluje a pri tych stratach casto nepodje cize zivotnost bude asi bez problmov.
Dalsia vec na cosa zabuda je ale TUV ak je vas viac a mas rad vodu elektrika ee, mozno zasobik s TC ale ked je na dvore plyn bojler s plynovym kotlom je suverene top, lcne rychle jednoduche. Dristy o reviziach kotla nemusis riesit, chlap mi povedal ze naco, ked zhori dom poveis ze zhorl aj papier o revizii, ze je to akutar tak skeft pre tych co tp robiia, keby simal obavu spravis si senzor plynu a odpajanie plynu a revizie ta nemusia trapit nikdy. Varenie je na tebe, ja som natiahol plyn do kuchyne a dal nakoniec indukciu, to mas jedno.
@ivantausk teraz hovoris vybuchu a predtym o zavaleni, odtrhnuti apod. Jedine riziko je ten vybuch, ostatne nie, ziaden plynove piecky sa do domov uz nedavaju. Tie kotle maju velmi velmi dobru ochranu aby plyn neunikal, je to asi najdvolezitejsia vec, preto sa to prakticky vobec nestava, nepocul som o takom pripade. Ak mas z toho zly pocit, mozes si kupit snimac plynu, zapojis ho na ventil ktory sa v pripade potreby uzavrie a odstavi privod plynu do domu, tymto zarucis prakticky 100% ochranu.
@jurkoboss ja som viacmenej nakloneny k tej elektrike ale chcem byt na 100% presvedceny o tom. Kazdopadne to nieje jednoduche rozhodnutie ale presne ako pises mam pocit ze ta bezstarostnost toho plynoveho krbu za tie prachy asi fakt nestoji a zmierim sa s tym ze si sem tam zakurim v tych kachliach, lebo pre atmosferu je to fajn a hlavne je to pocitovo ine teplo ako z hocijakeho ineho kurenia, preto ich tam dam lebo ma to neznici po financnej stranke.
Kazdopadne najlepsie bude si pockat na vypocty a potom sa uvidi
@ivantausk zo skúseností ako servisný technik Vám poviem len toľko že to zbytočné dramatizujete.
Elektrina ktorú máte v každej izbe je nebezpecnejsia i s prudovym chranicom ako moderný plynový kotol.😉
@duzu ani zvoniť netreba, pri 7% koncentrácii vybuchne sám. Ale robím s tým od r 1960 a nepočul som o takom prípade. Je to ako s vetraním kanalizácie, odvetranie má zabrániť hromadeniu metánu a samovoľnému výbuchu, ale prakticky to je možné len pri verejnej kanalizácii, nie dome napojenom na odvetranú žumpu.
@gkrivanek ano, ale tak nejak sa v dome bez elektriky nezaobidem, ci? To je riziko, ktore musim podstupit a tak som spravil vsetky mozne opatrenia o ktorych viem, ze existuju... Od chranica az po zadky do zasuviek.
@sysell Nepíšem o dvojplášťovej rúre, ktorú som si sám prepchal cez dieru v stene k susedovi, ale o dvojplášťovom komíne s konzolami na uchytenie, odvodom kondenzátu, prechodkou cez strechu, protidažďovou koncovkou, tesneniami, dopravou, montážou a revíziou ku kolaudácii. Ďaleko od tých 500€ to nebude. Tak isto prípojka plynu, na ktorú treba projekt, výkopy, obsyp, hadice, rúry, kolená, ventily, redukčný ventil, búdku na plynomer, nátery kovových rúr, montáž, rozvod po dome, pripojovací poplatok, revíziu a tlakovú skúšku ku kolaudácii, pod 1500€ asi nebude...
Ja nie som proti plynu a kúrim ním v jednom dome, len si myslím, že do dobre zateplenej prízemnej novostavby, ktorá má pri -20°C tepelnú stratu možno 3 kW, je to zbytočne drahá investícia. Pri poschodovom alebo veľmi veľkom dome to už zmysel zrejme má ;-)
Páči sa mi aká diskusia sa tu vždy strhne okolo kúrenia :D
@borgesko Tak s tou temou si pichol do osieho hniezda. Pozri si niektore staršie prispevky a uvidiš ako sa podobaju. 90% poradcov ťa bude presvedčať o vyhodnosti plynu a každy iny nazor je pre nich ako červene sukno pre byka. Neberu do uvahy, že staviaš nizkoenergeticky dom a potreba tepla je celkom ina ako v bežnom dome z väčšimi tepelnymi stratami a z nekonečnym množstvom tepelnych mostov. Tu fundovanu odpoveď nečakaj.
Ale jedno sa ťa opitam. Pišeš, že budeš mať rekuperaciu a aj klimatizaciu. Načo je to dobre? Mysliš, že to bude dohromady spolupracovať?
@jakino uchytky v cene komina to mi hadam ani neuctoval ten pdrziak ako na rynu,, alebo 5 eur, odvod kondezatu je predsa v tomkomine, ano treba prechodovu skridlu tak je ku kominu - par eur, reviza ku kolaudacii 70€ s papierom myslim montaz komina v cene kurenia je asi ta najmensia polozka.
Pripojkla 1500? asi ee, bedna s ventilmi cca 220 kopanie nic alebo 50€ maly bager, pripojenie robota + material mozno max 500 ked prezeniem, este mozno projekt plynu 150
@ruren davas diakritiku pekne ale opitat s mekym i .....co ma klimatizacia spolocne s rekuperaciou - aha nic take ano bude spolupracovat.
@ivantausk tyma sasi nejakuu fobiou, ze si sa dozil vobec dospelosti bez chranicov, ako decko som zo 2x chytul 220 a zijem, zase nezi v zlatej klietke, ta skor zrazi auto padne lietadlo, zabije zlodej, alebo dostanes porazku ked vidis danka ako zabije plyn
@borgesko Pokiaľ máš plynovú prípojku, odporúčam teplovodné podlahové kúrenie a kondenzačný kotol. Ak bude v samostatnej technickej miestnosti, v budúcnosti sa nemusíš obávať zmien prechodu na elektrický ohrev vody v podlahe, môžeš vymeniť kotol za liatinový (drevo, uhlie), plechový (drevo), splyňovaciu pec (drevo), peletačnú pec, jednoducho za čokoľvek, čo ti ohreje vodu, ak by sa z nejakého dôvodu stalo kúrenie plynom nerentabilné. V prípade elektrického vykurovania podlahy si závislý iba na tej elektrine.
Ja idem riešiť kondenzačný kotol v kombinácii s teplovzdušným krbom. V mesiacoch november až marec občas prikúrim drevom, aby som odľahčil náklady na plyn.
Mne sa zda ze to volako moc prezivas s tou bezpecnostou. Ja som mal takeho kolegu prepateho. V 40tich rokoch sa im konecne narodilo decko a ked som mu zvaral branu,tak vyletel z domu s krikom NEZVAAARAAAAAJ. zlakol som sa ze co sa deje. A on ze MALAAA JE VONKU,NEZVARAJ. Jeho dcera 5 rocna chcela byt vonku,tak ja nemam zvarat. Asi by ju osvitilo. Prepaty na hlavu. Ani mobili nemali,lebo ze z toho je rakovina. Jebnuti na hlavu obidvaja. Teraz ma mala 10 rokov a len s nou po doktoroch chodia. Kychne a hned jej pchaju antibiotika. Tak to neprezivaj aj ty a ked ti decko strci klinec do zastrcky,tak uz ho tam vac nestrci,lebo si to zapamata.
