Ahojte,
mam problem s el. kurenim a potrebujem poradit, lebo sa neviem rozhodnut, co by bolo lepsie. Na obyvacko-kuchynu som mala naplanovane odporove kable v 2 okruhoch a 2 termostaty. Elektrikar mi k miestam, kde budu termostaty priviedol kable. Kurenar pri realizacii poznamenal, ze na taku miestnost je hlupost mat 2 termostaty a ze to spravi na jeden termostat, ktory bude oba okruhy spinat v rozvadzaci. K tomuto si zobral privod stavy do jedneho okruhu z palnovanej zasuvky. No a teraz nastal problem, ze nevedel najst privod do zasuvky ...a elektrikar tvrdi, ze ziadna zasuvka nema samostatny privod, ze su zokruhovane. Ja sa tych zasuviek nemienim vzdat v prospech kurenia. Takze nastal problem, kde vziat stavu do duheho okruhu.
Kurenar navrhol, ze najjednoduchsie bude prevrtat sa v mieste tej spornej 'zasuvky' von z domu, po fasade potiahnut kabel k miestu, kde je rozvadzac, prevrtat sa dnu a zapojit. (Ja ho ani nechcem tahat po fasade, tam pribudnu kastliky na zaluzie, zastresenie terasy a pristresku na auto... tak radsej by som to dala do zeme, cize v drenaznych kamiekoch) Mne sa toto riesenie nejak nepozdava, tak som navrhla, ze tam, kde mal byt druhy termostat, sa termostat dorobi. Cize by sa aj sekalo do omietky aj poteru pre zavedenie teplotneho cidla. A od miesta zasuvky k miestu terajsieho termostatu zas drazku v poteri, aby sa dodala stava do okruhu.
Ktory z tychto rieseni si mam zvolit? Alebo vas napadne este nejake dalsie?
Nemala som suhlasit so zmenou 2 termostatov na jeden. Teraz by som nemala ziadne problemy. Ale stalo sa. :( ... Len teraz netusim, ako to vyriesit, aby som zas nieco dalsie nepokazila.
Dakujem
@mnambodka kazdu chvilu pises nieco ine :). Raz pises, ze privod tam je, ale je pouzity na nieco ine, raz pises, ze tam nie je lebo to malo byt napajane zo zasuvky.
Takze asi posledny krat, lebo uz to jednoduchsie vysvetlit nedokazem. Zrusit stykac , kabel napojit tam kde mal byt ako privod ku vykurovaciemu kablu a zapojit tam ten druhy termostat, ktory bude cez ten privodny kabel napajat druhy vykurovaci kabel. Alternativne by sa dal na mieste druheho termostatu pouzit bedratovy spinac, ktory by spinal paralerne s prvym okruhom.
@majkoj ale obe veci su pravdive. Hovorila som o povodnom navrhu kerenia, ako elektrikar potiahol kable. A potom o tom, ako to kurenar zmenil a teraz mu chyba privod do jedneho okruhu ... dobre.. asi to uz necham tak. Uz neviem, ako inac by som to napisala. A ked aj obrazok nepomohol, tak uz som bud prilis unavena na vysvetlovanie, alebo to neviem jednoducho opisat.
Dam kurenarovi za ulohu to zapojit ako bolo povodne planovane a nech si seka do poteru a omietky a nech to po sebe opravi.
@mnambodka NIC nie je treba sekat !!! Vsetko je tam, len to tebe nie je jasne, elektrikarovi by to ale jasne byt malo .
PS: obidvoje pravda byt nemoze, bude tam kabel je alebo nie je, je jedno ci je momentalne pouzity na nieco ine
@mnambodka ako mozu konce kablov ocakavat stavu niekde inde, ako su privody ku kablom? Ake kable su ako privody pouzite? Kolko zil ide tam, kde elektrikar planoval privody a termostaty?
