Pomoc pri probleme s el. kurenim
Ahojte, mam problem s el. kurenim a potrebujem poradit, lebo sa neviem rozhodnut, co by bolo lepsie. Na obyvacko-kuchynu som mala naplanovane odporove kable v 2 okruhoch a 2 termostaty. Elektrikar mi k miestam, kde budu termostaty priviedol kable. Kurenar pri realizacii poznamenal, ze na taku miestnost je hlupost mat 2 termostaty a ze to spravi na jeden termostat, ktory bude oba okruhy spinat v rozvadzaci. K tomuto si zobral privod stavy do jedneho okruhu z palnovanej zasuvky. No a teraz nastal problem, ze nevedel najst privod do zasuvky ...a elektrikar tvrdi, ze ziadna zasuvka nema samostatny privod, ze su zokruhovane. Ja sa tych zasuviek nemienim vzdat v prospech kurenia. Takze nastal problem, kde vziat stavu do duheho okruhu. Kurenar navrhol, ze najjednoduchsie bude prevrtat sa v mieste tej spornej 'zasuvky' von z domu, po fasade potiahnut kabel k miestu, kde je rozvadzac, prevrtat sa dnu a zapojit. (Ja ho ani nechcem tahat po fasade, tam pribudnu kastliky na zaluzie, zastresenie terasy a pristresku na auto... tak radsej by som to dala do zeme, cize v drenaznych kamiekoch) Mne sa toto riesenie nejak nepozdava, tak som navrhla, ze tam, kde mal byt druhy termostat, sa termostat dorobi. Cize by sa aj sekalo do omietky aj poteru pre zavedenie teplotneho cidla. A od miesta zasuvky k miestu terajsieho termostatu zas drazku v poteri, aby sa dodala stava do okruhu. Ktory z tychto rieseni si mam zvolit? Alebo vas napadne este nejake dalsie? Nemala som suhlasit so zmenou 2 termostatov na jeden. Teraz by som nemala ziadne problemy. Ale stalo sa. :( ... Len teraz netusim, ako to vyriesit, aby som zas nieco dalsie nepokazila. Dakujem
@mnambodka ahoj, zapojenie elektrickeho vykurovania ti mohol zapojit aj priamo ten elektrikar. Nemusela si to riesit s kurenarom a mala by si o starost menej. :-) Tak uz teraz nič nevrtaj, nech ti zapoja obidva termostaty, tak ako si mala naplanovane. A kurenarovi povedz, ze na termostatoch si nastavis rovnaku teplotu, tak nech nespekuluje.
@jurkoboss len to znamena to vrtanie. jedno pre zavedenie teplotneho cidla. A druhe, co musim v podstate spojit termokabel z tej nestastnej zasuvky na miesto, kde je aktualne termostat. Takze rypaniu sa nevyhnem.
@mnambodka veď omietky a poter sa dajú vyspraviť, čo stresuješ? alebo už tam máš aj parkety?
@slavoslav nemam parkety .... tak ktore riesenie je lepsie? ... vyriesit to v dome, alebo tahat kabel povonku? A neviem ako opravit obycajnu omietku, aby to nebolo vidno
@mnambodka to závisí od trás aké v dome sú a aké ešte treba spraviť. najkratšia možná je najlepšia, alebo čo najmenej roboty aby sa robilo :-) Dôležité je aby omietku vedel opraviť murár :-)
@slavoslav v dome je to cca 6.5m po stenach a poteri .... mimo domu je to cca 9m. Najmenej prace je asi to tahanie kabla mimo domu. Este ma napadlo, ze by som ten kabel mohla zasekat do steny pri poteri a na jednom mieste, kde je fran. okno ho zasekat do poteru. Potom by isli uz len lepene soklove listy, ktore by pripadne aj zamaskomali nedokonalu opravu omietky v tych miestach.
@mnambodka nejako mi unika podstata problemu. Mozes to nejak nakreslit ?
@majkoj este ma napdlo, ze mam prechodku z techinckej miestnosti k rozvadzacu, ci by sa nedala pouzit. Skusit pretiahnut kabel ponad SDK k miestu nad zasuvkou a tam potiahnut dole po stene. Len vybrat tu najefektivnejsiu moznost
@mnambodka cize ak spravne chapem, na mieste kde mal byt termostat je privod na vykurovaci kabel, ale nema ho kto zopnut ? Ak je to tak, tak by som na to miesto dal nejake bezdratove riesenie, ktore bude spinat ten druhy termostat.
@majkoj nie tak. Tam, kde bol planovany lavy termostat (ten v kuchyni), tak tam je napajanie prveho termokabla. Tam kde je zasuvka, by malo by napajenie druheho termokabla. Lenze ta zasuvka nema samostatny privod, tym padom by som prisla o vsetky zasuvky v tom okruhu, keby sa tam napojil termokabel. No a termostat vpravo ma cez privodny kabel ovladat stykac v rozvadzaci, ktory bude zapinat a vypinat termokable. Takze problem je, kde ziskat stavu do druheho (praveho) termokabla. Teraz mi hreje len ten lavy okruh. Moznosti co mam su zatial 3. Dve som popisala v uvodnom prispevku a treti tebe pri pridavani fotky. To su aspon tie moznosti, co ma napadli. Cize tak zhrnute: 1. Natiahnut privodny kabel pre druhy okruh po vonku. Cize by sa robili 2 diery v obovdovych stenach a kabel by sa viedol v drenazi 2. Skusit natiahnut kabel z rozvadzaca cez chranicku do technickej miestnosti a odtial nejak pretiahnut kabel stropom a po stene k zasuvke 3. Namontovat lavy termostat ako bolo planovane a riadit nim lavy okruh. A napajanie druheho termokabla potiahnut z miesta, kde je pravy termostat, popri zemi v omietke a pri okne v poteri.
@mnambodka cize problem nema nic spolocne s jednym ci dvoma termostatmi, pretoze aj keby tam bol ten druhy, nemas ako napajat termokabel. To ale potom treba elektrikarovi naklast po paprciach...
@majkoj nie elektrikarovi, ale kurenarovi. Ten si to takto vymyslel. Navrh kurenia bol, ze lavy termostat ovlada lavy okruh, tam privodny kabel mam. A pravy termostat ovlada pravy okruh, tam privodny kabel je tiez. Len kurenar ma prevedcil, ze 2 termostaty na tu miestnost su zbytocne, ze staci jeden a spravi to tak, ako to mam teraz :D .. len sa sekol, ze zasuvka nema vlastny privod a tak teraz jemu chyba jeden napajaci kabel, lebo pravy napajaci kabel pouzil na ten stykac v el. skrinke, co vobec nebolo v plane.
@mnambodka nech kurenar robi kurenie vodou a neserka sa elektrikarom do fachu. Stykac von a zapoj to tak ako to navrhol elektrikar.
@megdesign no, to je najviac pracne riesenie. Ale tiez sa k nemu priklanam. Prikupit termostat, dorobit teplotne cidlo pre lavu stranu a ten pravy okruh ..tam potiahnut kabel, aby sa termokabel napojil na privod, co je termostat
@mnambodka ale dva termostaty su v jednej miestnosti naozaj zbytocne . A stale nechapem kde je vlastne problem, z toho co pises, ma kazdy okruh vlastny privod. Bud das dva termostaty, kazdy na privod, alebo das jeden a druhy privod budes spinat bezdratovo cez ten prvy termostat. Nic netreba vrtat , tahat ci burat...
@mnambodka ale ved pises, ze mas ku kazdemu okruhu, teda k obom, dotiahnute silove kable.... tak kde je problem? ako pracne? V jednej miestnosti su samozrejme dva termostaty debilina, ale ak to uz tak je planovane, kup dva termostaty, na oboch nadstav rovnaku teplotu a mas vybavene.
@mnambodka sama o tom pises vyssie: "Navrh kurenia bol, ze lavy termostat ovlada lavy okruh, tam privodny kabel mam. A pravy termostat ovlada pravy okruh, tam privodny kabel je tiez. "
@majkoj @megdesign problem je ten, ze napájanie pravého okruhu dal z tej zásuvky, nie z miesta, kde je termostat. Tieto miesta by trebalo spojiť. A ľavemu termostatu, ak ho tam chcem dat, treba dorobit teplotné čídlo do poteru
@majkoj @megdesign skúsim este raz. Pravý termokabel je v poteri položený tak, ze by sa mal napajať na el. v mieste zásuvky. Tam pre neho nie je šťava, jedine ze by isiel na zasuvkovy okruh a ja by som tym padom prisla o zásuvky. Povodne planovane miesto napojenia na Stavu je v mieste, kde je pravý termostat. Preto bud tieto dve miesta dodatočne spojiť, alebo priviesť nový kabel z rozvadzaca na miesto, kde je zásuvka.
@mnambodka tak, bolo to najskor pisane inak.... Kazdopadne, tym padom pochybil elektrikar, lebo nedotiahol napajanie k druhemu okruhu... Priviest k tomu druhemu okruhu privod. Pocitam, ze privod pre ten prvy nieje natolko predimenzovany, aby utiahol dva vyhrevne okruhy....
@megdesign elektrikár nepochybil. To kurenar sa rozhodol zrušiť jeden termostat a napajat termokabel zo zásuvky. Jeden ten prívod by asi potiahol oba termokable, ale termostat nie. Ten montujú do 10amperov ci čoho, a ja mam az 13. Na toto riesenie som sa uz pýtala. Termostat by sa prehrieval a ze by sa znizila jeho životnosť.
@mnambodka ved pises, ze k jednemu okruhu je privod a k druhemu nie. Tam je nejaka zasuvka, ktora je paralelne s ostatnymi. Elektrikar mal potiahnut ku kazdemu okruhu privod k termostatu, od termostatu do podlahy cidla teploty podlahy.
@mnambodka ak je to nakablovane, ako som nakreslil, kurenar nech sa stara o svoju robotu a zapoji to tak, ako to bolo planovane. Ak to tak nakablovane nieje, reklamovat u elektrikara.
@megdesign privody pre termokable su tam, ako si nakreslil. V stene. Ale pravý termokabel kurenar položil tak, ako som nakreslila vyzšie. Napajat ho chcel zo zásuvky. A ten prívodný z rozvadzaca do prevaho termostatu pouzil na spinanie v el. Skrinke. Joj, nejak sa nechapeme. Skús si lepsie pozriet moj nacrtok
@mnambodka ja chapem nacrtku. Kurenar tahal konce/zaciatky kablov k nejakej zasuvke, ktoru si z nejakeho, mne nepochopitelneho dovodu, sam vybral...
@megdesign presne tak :-) urobil to preto, lebo jeden termostat zrušil úplne. A prívod do druhého pouzil na nejaky stykac do rozvadzaca, ktorý na povel termostatu zapne alebo vypne oba okruhy. Stačilo, keby v tej faze povedal, ze este treba dodatočne potiahnuť napájania pre druhy okruh a nie ze si stavu vezme zo zásuvky
@mnambodka ja stale nerozumiem v com je problem. Pises, ze aj k druhemu okruhu ide kabel, len ho pouzil na nieco ine. Tak nech to prekabluje v rozvadzaci , das druhy termostat a bude vsetko ok.
@majkoj pozri moj obrázok. Prívodný kabel je v termostate a termokabel sa ma napajat na stavu v zásuvke. Chcel zobrat zasuvkovu stavu. Ale to mi potom vyradí vsetky zásuvky v tom okruhu. Som mu to zakázala.
@mnambodka aky kabel konkretne je ten "privodny kabel v termostate" ?
@majkoj z rozvadzaca. Tam bolo planovane napojenie termokabla. Kurenar ho použil na ovládanie stykaca v rozvadzaci.
