Pomoc pri nastavení kotla na pelety
Zdravím, mam kotol na pelety attack 30 kW. Kúrenie mam podlahové pričom 1 podlažie cca 120m2 a pivnica 90m2. Zatiaľ kurim len kvôli sadrkkartónom, kde mam teplotu nastavenú na 12 stupňov. Je to riešené zatiaľ len provizórne, keďže mam dva zmiesavace kde v každom je čerpadlo tak na každé som zapojil termostat (1. Podlažie a pivnica ) problém je ten ze nedokážem ten kotol nastaviť tak aby tých 12 stupňov dosiahol. Do podlahovky púšťam cca 35 stupňov a kotol kúri na 70 stupňov kde keď voda ochladne na 60 tak kotol zapne opäť. Problém je ten ze kotol tých 70 stupňov dosiahne pomerne rýchlo aj zdvihne teplotu v podlahovke na tých nastavených 35 stupňov, ale v podlahovke rýchlo voda chladne pričom kotol je vykureny stále na cca 67 stupňov. Nemá niekto taky kotol, pripadne nevie ako to mam nastaviť tak aby vykurilo na tých 12 stupňov, kde vypne čerpadlá a keď teplota klesne tak čerpadlá zapne a kotol začne kúriť?
@miso017 je to zapojené bez akumulačnej nadrze?
@tomas89374 ano presne tak
@miso017 a bojler na vodu máš dáko samostatne teda napájaný z kotla ci?
@tomas89374 bojler bude napájaný z kotla. Zatiaľ neni dopojeny, je tam čerpadlo ale naň sa to dopoji až na jar
@miso017 podľa mňa to nie je šťastné riešenie bez akumulačnej nadrze. Ja mam tiež podobne niečo také ako ty (trosku iný kotol aj sortiment), ale cez AN. 2 okruhy, všetko sa púšťa cez 3cestne ventily,tak ako tebe, len to je to ze mne sa voda do toho dávkuje z AN. Tým pádom sa kotol púšťa menej krát a ide vždy naplno. Mozno keby si nastavil aby kotol kúril na 85 stupňov a znova by ho zaplo keď klesne teplota na 50 stupňov.
@tomas89374 no úprimne zapájal mi to kurenar a ten ma od AN odhovoril. Ja som laik a dal som na neho. Ci to bolo šťastné riešenie alebo nie nechcem riešiť lebo to by bola debata na veľmi dlho a toho tu je dosť (myslím tému ci s AN alebo bez) . Ide o to, že momentálne to mam takto a chcel by som aby to aspoň ako tak kurilo túto zimu. Nejde mi do hlavy prečo keď ma kotol dostatok teploty tých 70 stupňov, tak prečo to mieša do podlahovky 35 stupňov len chvíľku. Neviem tých 85 sa mi zdá na pelety asi veľa nie?
@miso017 no to ani ja nechápem prečo neprimiesava ďalej teplotu vody 35. Otázka je prečo sa kotol zapína pri 60 stupňoch..... To by som znížil na 50.
@tomas89374 60 som nastavil ja, lebo keď som mal 50 tak kotol zohrial vodu na 70 a keďže to nepúšťa do obehu, tak pokiaľ vychladol na 50 stupňov tak to trvalo niekoľko hodín a to už len žralo pelety ale reálne skoro nič nevykurilo. Takto ho zapína častejšie ale aspoň dokáže vykurit priestor aspoň na 10 stupňov
@miso017 problém je ze ja nechápem ako to funguje keď je to na priamo zapojené a esre do podlahovky. Podľa mňa to ma ísť cez akumulacku aby sa presne toto nestalo. Opýtaj sa teraz kurenara. Zrejme budeš musieť kúriť v kotli na veľmi nízku teplotu aby ti to fungovalo, tým pádom budeš ničiť kotol, systém nebude pracovať efektívne,.. Ó tom je ta AN ze kotol rozhajcujes naplno nabijes teplotou AN a potom sa už len dávkuje voda do podlahy cez 3cestny ventil.. Naous dôvod co ti povesal prečo nie AN?
@miso017 píšeš ze v podlahe rýchlo chladné voda. Tak potom pozri ako je nastavené o koľko stupňov môže ochladnut voda v podlahe aby sa zapol kotol znova.
@miso017 akú máš teplotu vratnej vody v obehu? Chod do "nastavenie zmiesavaciého ventila" Tam pozri "čas kontroly" A "hysterezia" A napíš aké hodnoty tam máš...
Máš 3 čerpadlá? Kotlove a okruhy?
@miso017 Znizit vykon na 1 stupen https://www.imperialshop.sk/fotky9988... strana 22, 24
@daralbajda 2 čerpadlá mam okruhove, 1 čerpadlo ma regumat a jedno čerpadlo mam bojler
Zajtra to vyskúšam všetko, že čo to spraví.. Ďakujem zatiaľ
@yuri66 skúšal som už naozaj všetko ale toto nie, tak vyskúšam. Ďakujem
@yuri66 to by pomohlo. Len ja nechápem prečo to zapájajú bez akumulaciek... Napíšte mi aspoň jednu nevýhodu zapojenia s AN.
@miso017 tie čerpadlá na okruhoch sú silné a pretláčanie kotlove ,na okruhoch ubrať ,na kotlovom pridať....
@miso017 už len to ze máš 30kw kotol na takú plochu je nejak divne navrhnuté...
