Chcel by som pocut Vas nazor. Polystyren pod podlahovkou. Idem robit podlahove a planujem polystyren 200vku. Chcem terazzo, co je dost tazke atd. Vsade sem tam citam, o tom ze polystyren neni este poriadne odskusany, ze to moze klesnut atd. Co keby som do kazdej miestnosti vlozil dva hranolceky o vyske polysterenu ? Pokial by to malo tendenciu klesnut, lezalo by to na tych hranoloch. Tym, padom by som mohol dat este iba 150tku sedy, co je ste lepsi izolacne. Je mi jasne, ze by tam vznikol isty tepelny most a znizil by som vykonnost kurenia o coci, bla bla....Viem, ze to neni standart. No vychadzam z toho, ze prerabam staru chalu, bolo tam kurenie na drevo-kachle, nebolo to zateplene atd. Cize teraz by som nemal 10x uspornejsie kurenie, ale 9x, pokial by tam vznikol tepelny most cez drevenny hranol. Avsak nemusim sa obavat , ze mi to klesne, ked tam dam tazku podla, na to biliardovy stol atd...Resp robil niekto nieco take ? Dakujem
ja tiez. 160EPS, na tom folia a v anhydride zaliate trubky. na tom dlazba. lahke to ako celok nie je, ale ked sa to rozrata napr. 1cm2 tak s tym EPS nemoze mat problem.
Dakujem za odpoved. Ano eps. Na styrodur a drahe polystyreny nemam peniaze a nerad by som, aby to kleslo. Viem ze je to taka spekulacia, no radsej som sa opytal. Dakujem
V projekte mám 150mm EPS. Pýtal som sa projektanta, či môžem zvýšiť na 200 a povedal mi, že mi to neodporúča vzhľadom na väčšiu stlačiteľnosť hrubšieho polystyrénu. A povedal, že ak chcem môžem použiť šedý EPS 150mm, ten má lepšie izolačné vlastnosti.
Myslíte, že to stojí za tie peniaze?
@peto125 trochu zle si to napisal... "pouzit 200vku polystyren" - to je oznacenie tvrdosti ;) Klasicky sa pouziva podlahovy EPS100 (tvrdost 100), ale ja som daval EPS150 v hrubke 23 cm. Takze sa vykasli na sedy EPS100 ale pouzi biely EPS150 v pohode v hrubke 20 cm. Pouzi 2x10cm s tym aby si prekladal spoje. a ziadne hranolceky neries !
@mr79 ja rozumiem, že EPS150 je tvrdosť, preto som písal za číslom milimetre. :-) Mne práveže projektant neodporúča 200mm, pretože takýto hrubý EPS sa môže skôr stlačiť ako tenší 150mm.
A dodal, že ak chcem lepšie izolačné vlastnosti, tak mám radšej použiť šedý eps a dať ho 150mm (15cm).
O tvrdosti nepovedal ani slovo. a keď sa pozerám v projekte mám EPS neofloor 150 s grafitom 7cm + 8cm = 15cm
@peto125 projektant by mal mat trochu aj zakladny prehlad. Bezne sa dava do podlahy 20 cm - ked uz je lepsie izolovany dom.
Eps100 znamena - ze pri tlaku 100 kPa sa moze EPS stlacit max o 10% zo svojej hrubky. premenene na drobne cca 10197 kg na m2. Ak bude normalne zaliata podlaha.... kde budes tlacit takou silou? ak das EPS 150 ... je to cca 15 ton na m2, vtedy by to kleslo o 2 cm... realne? ani poriadne nezbadas ze nieco kleslo... Inak kombinacia 7+8 ? preco nedal 2 rovnake - 8+8 - logicky menej odpadu... a ked mas velke miestnosti... idealne objednat aj rozmer 1x1 alebo 1x2m
