@martin_tn su tu ludia ktori davali 100 (ako aj my,konkretne sivy 21cm :) a nebojim sa zeby to spadlo alebo nieco podobne) a potom su tu taki ktorim nestaci ani 150 a uvazuju nad xps.Kazdy material ma tech.list a pise tam aj zatazenie vyrobku ale osobne si myslim ze do obycajneho domu staci aj 100.
Mne doporucil majsterko vykaslat sa na 100ku co bola v projekte, pretoze vraj kvalita tvrdeneho polystyrenu isla za posledne roky dost dole a vzhladom k velkym lokalnym zatazeniam (pec, regal s vinylmi, tazke repro) by som mal davat 150ku, pripadne pod exponovane miesta dat 200ku. Cenovy rozdiel je zanedbatelny vzhladom k tomu, co by ma pri pripadnych problemoch cakalo.
Ja ti tiež poradím ako tu už niekto spomínal nedávaj ho na podlahové kúrenie ale pod na podlahové kúrenie ide betónový poter ktorá to podlahové kúrenie nahrieva. ;-)
@protherm mne to tiez vyslo podobne pri rekonstrukcii.
5 cm eps 100s nato 5 cm systemovka a 6 cm poter.
Niektory tam pchaju 20 cm polystyren by ma zaujimalo aky je rozdiel.
porátať sa dá všetko ak máš všetky potrebné informácie vstupy spôsob vykurovania atď a potom si povieš aká návratnosť je ešte pre teba rentabilná a aká už nie.To je na uvážení investora a hlavne na cenách energií v budúcnosti.
Takže ak budeme predpokladať že cena plynu klesne na polovicu v priebehu roka a platy stúpnu 3x tak asi ani nemá zmysel aké kolvek zateplenie. :-D :-D :-D
rozdiel je nielen v platbach za energie, ale aj v tom, ze ako rychlo vychladne podlaha (v zateplenom dome podlahove kurenie nejde cely den). Dali sme 10 cm EPS, dnes by sme dali este viac - nech dom chladne cez podlahu co najmenej, aby sa dalo chodit po nej stale naboso. Da sa nam aj teraz, ale este trochu lepsie by nebolo na skodu.
