Naskytla sa nam moznost polocentralnej rekuperacie - odtah je priamo na jednotke, privod vzduchu sa celym domom taha v 1 potrubi.
Celkom mi tento system dava logiku aj ked na nete nie su ziadne recenzie,
No vrta mi hlavou aj to, ako sa medzi miestnostami bude sirit zvuk tou jedou rurou z ktorej idu vyvody ko kazdej izby.
pravdepodobne nie ste odborník (ani ja) ale navrhovanie rekuperácie je dosť náročné, ani firmy čo to robia vždy nezvládnu požiadavky, takže by som sa najskôr poradil s odborníkom a radšej s viacerými, pretože neviete kto je odborník. Popisujete následky, treba riešiť príčiny, teda kvalitný projekt. Ale priznám sa , že z Vášho popisu som veľa nepochopil. Rekuperácia sa od vetrania líši tým, že cez ňu súčasne prechádza aj odsávaný vzduch, aj prichádzajúci, teplo si odovzdávajú, preto je to reku, napíšem to.
@jan45 Už včera som to chcel napísať, že nerozumiem popísanému systému, ale myslel som si, že je neskoro večer a nemyslí mi. Vidím, že nie som sám.
@dkethe Z tvojho popisu mi to tiež príde, len ako nejaké riadené vetranie, nie ako rekuperácia. Máš v projekte rekuperačnú jednotku? Ako je umiestnená? Skús pridať obrázok z projektu, alebo to rukou načrtni, kde bude prívod a odťah vzduchu do a z domu, kde je RJ a ako sú jednotlivé rozvody do miestostí. A tiež - čo to znamená, že odťah je priamo na jednotke? Odťah predsa musí byť v niektorej miestnosti - je len v jednej, či odťah je z viacerých miestností?
Tebe je to možno zrejmé, lebo vidíš schému, ale my nemáme ani predstavu, ako to je naprojektované.
@dkethe odťah bude iba 1 na celý dom? Niekde v technickej miestnosti, kde bude umiestnená centrálna jednotka? Ako sa potom odvetrá wc, kúpeľňa, či kuchyňa?
@dkethe To je odťah len v tej jednej miestnosti? Aká je to miestnosť? Technická?
A prívod je ako riešený? Ide cez tú jednotku a potom je rozdelený do viacerých miestností?
Alebo to je nejaká lokálna rekuperačná jednotka?
Ide to z teba ako z chlpatej deky....
@chrobak7 vola sa to polocentralna 🙂 jednotka je v obyvacke, cez fasadu idu dva otvory (odpadny von,cerstvy dnu), vo vnutri bytu je odtah na jednotke a vsetok cerstvy vzduch sa distribuuje 1 rurou... Akasi novinka
@dkethe napíšem ako "užívateľ" klasickej rekuperácie.
Centrálna jednotka je mierne hlučná. Určite by som si ju nedávala do obývačky.
Mať jediný odťah z celého domu v obývačke znamená, že aj vzduch z wc po "veľkej" pôjde najprv do obývačky a až potom preč z domu? Alebo máte toto poriešené inak?
@chrobak7 nicmene moja otazka je, ako sa siri ludsky zvuk medzi izbami ak je pouzita jedna rura na vzduchotechniku s vyduchmi... Vsade sa pise len o dB z ventilatorov...
@dkethe aha, tak potom dobre. Síce som ešte nepočula o stupačkách v dome, ale je toho hodne, čo som ešte nepočula.
Počula som však negatívnu recenciu na rekuperáciu, že sa cez rozvody šíri zvuk medzi izbami. To mi volala kamoška, čo chcú stavať dom a boli u známych, čo rekuperáciu majú a oni im rekuperáciu neodporúčali, lebo sa počujú z izby do izby cez rekuperáciu a ešte aj že počujú nejaké "klapky" búchať keď fúka vietor. Chcela počuť recenziu aj do mňa. My také "problémy" s rekuperáciou nemáme. Asi naozaj veľa závisí od prevedenia inštalácie.
@dkethe hlupost na n-tu
- jednotka v obyvacke = najvacsi hluk priamo v obyvacke, este tam dajte pracku, susicku, TC a mozete ju prehlasit za technicku miestnost 😄
- WC/kupelna musi mat odtah rekuperacky - nejaka samostatna "stupacka" to nezachrani, len bude kolidovat s nekontolovatelnym prudenim vzduchu
- ano, medzi miestnostami bude presluch cez potrubie
- pachy z kuchyne sa ti tiez pozdava nasavat do obyvacky?
- vyvod na fasade hned vedla privodu rovnako nie je najlepsi - toto robi vela "majstrov" aj pri klasickej reku.
@dkethe poväčšine sú také "polovičné riešenia" dosť nanič riešenia.
Mne to nejak logika nebere. Chcete ušetriť rozvody na rekuperácii (čo je tá lacnejšia časť z nákladov) tak si budete robiť druhé samostatné rozvody vo forme "stupačky".
Chcete mať v dome vyvetrané a nechcete strácať čas otváraním okien, či obsluhou ventilátorov, ale tretinu domu budete aj tak obsluhovať "ručne".
Chcete eliminovať hluk v dome a zároveň si umiestnite hlučný prístroj rovno do obývačky. Pozerala som hlučnosť tej atrei, uvádzajú 39dcb, ale to je pri vývode v izbe, nie hlučnosť centrálnej jednotky. Centrálna jednotka je hlučnejšia, hlavne tie lacnejšie a predpokladám že pôjdete do lacnejších alternatív.
Rovnako nerozumiem ako to bude fungovať, keď bude v dome 5-6 prívodov čerstvého vzduchu a iba 1 odťah. Buď to bude mať slabý "ťah" alebo to bude robiť seriózny prievan alebo to bude kvalitne hučať cez tú jedinú rúru.
@dkethe aha. V úvode je nie je napísané, že ide o byt. Ani by mi nenapadlo že ide o byt.
Zrejme budete potrebovať súhlas susedov.... kvôli narušeniu fasády.... koľko izieb chcete takto vetrať? 3? Obývačka, spálňa a detská? Neoplatí sa potom skôr kúpiť 3 lokálne rekuperácie? Ako ťahať rúry po izbách a mať hlučnú skrinku rovno v obývačke...
@dkethe informacie z teba lezu ako z chlpatej deky 🙂
Takze byt/panelak. Len 2 veci ti odporucim pred nakupom.
Chod si niekde overit hlucnost jednotky - nech ti ju zapnu aspon na 50% vykon. Ci to chces mat v obyvacke.
Ak do toho pojdes, musi byt za kazdu cenu a za vsetkych okolnosti (filtre pred vymenou) nastaveny pretlak. Inak si cez tu panelakovu stupacku budes nasavat "aromy" od vsetkych susedov.
Keby som to robil ja v panelaku, tak jednotku dam do WC alebo kupelne - robia sa podstropne modely a spravim normalne rozvody - da sa to skryt do nejakeho SDK podhladu v casti bytu, alebo dneska je moderne vsetko priznane, tak priznane rozvody 😉
@dkethe detaily sa nedajú vysvetľovať bez znalosti systému objektu, ale všeobecne platí, že je to náročné , v činžáku ste súčasťou vetracieho systému, To čo vy nazývate rekuperácia s adjektívom je vetranie bez ovládania
