Za cca 20 hodin klesol tlak v rozvodoch z 5.9b na 5.0b. Je to natlakovane vodou a teda v jednom (asi) okruhu bude nejaky maly unik.
Ako sa da takyto unik "upchat". Mate niekto skusenost s podobnou aktivitou?
@robo28w riesil som to aj s tymi, co to robili. Preco si myslis, ze nie?
Nik nevie vsetko. Hladam rozne riesenia, aby sme sa dohodli, co budeme robit.
Je to MOJ dom, ide o MOJE peniaze. Preto to riesim.
@ivantausk Samozrejme,nemyslel som to zle.Jednym spôsobom je ako už bolo pisane natlačit to a zistovat unik po okruhoch.Ja pouzivam na to specialny prístroj na tlakové skusky drucktest gawa,ktory meria tlak kazdu sekundu a tym padom som zistil unik hned,ale dá sa to samozrejme aj manometrom.Držím palce a dufam že to bude ok.
@jan45 tam je problem s nanosmi , vodnym kamenom atd.
Gylove ventily ak sa s nimi nemanipuluje kazdy mesiac ,tak sa usadi nanos ,pri uzatvarani dostane k teflonovej vlozke a uz neuzavre.
3 rocne gulaky maju problemy a stupacky sa nedaju uzatvorit najma ked zlomia paku.
Neposkodzuje ich tlak ale spina zo stareho rozvodu + vodny kamen.
Denne s tym trpime nakolko spravujem takmer cele mesto.
@mgx presne tak sedlove, len ked nacenis lezaty rozvod a stupaci so sedlovymi tak je to drahe a vyberu si toho lacnejsieho a darmo budes vysvetlovat:((((((
@gkrivanek nie si sam, co s tym bojuje :). Na druhej strane, aspon sa ti sama robi robota. Zaruku to prezije, a to ze ti nejde zavriet ventil uz investora vobec nezaujima. Zacne az to musi zaplatit, to je jediny liek.
Ked pri tlaku 1.5b tlaci cerpadlo 48h bez poklesu tlaku, tak sa da usudzovat, ze uz je to OK? Alebo aky dlhy cas to musi tak zostat, aby to bolo povazovane za OK?
bezne sa tlakova skuska robi 12h. Povoleny pokles je 0.2b pri vode
https://www.univenta.sk/wp-content/up...
tlakova skuska sa riadi podla STN/EN
STN EN 1264-3:2010-03 (06 0315), STN EN 1264-4:2010-03 (06 0315)
Ahojte, prosim o radu...kurenar natlakoval podlahove kurenie vzduchom na 4b...tlak po dvoch dnoch klesol na 3,85b, norma je vraj do 0,2...boli velke vykyvy teplot v noci a cez den este aj,takze v pohode...zaliali nam teda podlahu...po dvoch sme sli pozriet poter a tlak bol na 3,7b...nechali sme budik tam a po par dnoch sme si vsimli ze to postupne pomaly klesa...teraz je vyse mesiac od tlakovej skusky a tlak je skoro na 0...je to v poriadku?
