Pokles tlaku v rozvodoch podlahového kúrenia
Za cca 20 hodin klesol tlak v rozvodoch z 5.9b na 5.0b. Je to natlakovane vodou a teda v jednom (asi) okruhu bude nejaky maly unik. Ako sa da takyto unik "upchat". Mate niekto skusenost s podobnou aktivitou?
Odkedy je system v behu? Mne truchu klesa tlak ale to skor z 1.5baru na 1.0 za 2az3tyzdne. Len dofuknem vodu... Viem kde to tecie.. Nemam naladu v tejto krize riskovat manipulaciu i ked kurenie uz ani netreba.. Mas pocit ze unik je niekde kde uz nie je dostup? Su take upchavacie tekutiny niekto tu urcite coskoro spomenie
@dusantt system nieje v obehu. System bol natlakovany na 6b a klesol za ca 10h na 5.1 a za dalsich ca 10h na 5.0b. Netusim ktory okruh to je a teda neviem, kde to je. Na 99% je to niekde v potere. Cital som o tych "upchavacich" tekutinach, co krystalizuju v kontakte so vzduchom a tym to upchaju. Prave preto hladam niekoho, kto s tym ma skusenosti.
@ivantausk moze tam byt este vzduch treba znova natlakovat na 6 bar A mozno este raz a musi sa to ustalit. Ak nie tak to niekde pusta.
@ivantausk Kolko vody musis dopustit pre dorovnanie tlaku? Ventil na expanzke kontrola. Pri robeni poteru si to nemal pod tlakom?
Zatial tam neliat kadejake sajrajty.Nechat tak,a sledovat nadalej tlak.Ak tam je unik,padne postupne az k nule.Ak nie,ostane na nejakej hodnote,okolo ktorej bude kolisat vplyvom teplotnych zmien.
@ivantausk sú to drobné úniky z rôznych dôvodov. pri poruche tlak klesne naraz a na nulu.
@ivantausk A keby skúsiš postupne na rozdelovači odstavovať jednotlivé vetvy a tým zistiť v ktorej vetve to je? A prečo si si istý že je to v poteri? Máš v poteri robené spoje?
@gkrivanek niekde to pusta. To uz viem. Uz sme to tlakovali 6x.
@kejsix Mal. Podlahovka bola dorobena den pred potermi. A uz rano bol vzduch iba na 1bare. Ale bolo to o tom, ze mozno to uteka z rozdelovaca a mala sanca, ze z ruriek, lebo nieje ziaden spoj. Tak a poterari boli na stavbe... rozhodol som, ze robime poter, lebo kto vie ako to bude s takymito aktivitami dalsie dni. Potom sme to natlakovali a padol vzduch na 0b.
@kajo873 ano, tak to chcem robit, len vodar mal viac roznych napadov. Teraz je v tom voda a treba ju vybrat von. Natlakovat cely rozdelovac, vsetky okruhy zavriet a nechat to stat zo 8 hodin... potom po jednom vypustat a zistit, ktory vyfuci a je dobry... a ktory nevyfuci a nieje dobry. Tak urcime ktory konkretne to je. Moja otazka vsak je, ako to upchat alebo mam cely ten jeden okruh rozbit, dat novu ruru a dorobit poter. Preto sa pytam, ci tu niekto mam skusenosti s takym upchavaci systemom.
@jan45 kvoli comu to moze padat... uz sme to tlakovali 6x a stale to pada. Prvy raz to padlo zo 6b na 1b. Druhy raz to padlo na 0b. Potom sme to natlakovali znova a hladali uniky v rozdelovaci. Nic ani bublinka. Bude to teda niekde v poteri. Otazka je, ci to upchat dakym tym specialnym pripravkom alebo to vybrat a spravit nanovo.
@jan45 od vcera 18tej do dnes 8ej to kleslo z 4.8b na 4.6b... To proste niekde iba kvapka... zvlasty vyraz pri tlaku 4.5b, ale proste je to nejak tak....
@ivantausk Najskôr by som zistil ktorý okruh to prepúšťa. A si mi neodpovedal na to či máš spájanú rúru v poteri, alebo máš v jednom kuse až po rozdeľovač? Alebo teda ako ti realizovali hada? Máš systémovú dosku? Pouvažovať proste kde by to mohlo byť poškodené.
@kajo873 v poteri samozrejme ziadne spoje hada niesu. Jedine privod vody do rozdelovaca z a do kotla. Ten ma zvarane kolienka.
@ivantausk dobre ked ste to tlakovali 6x tak to vzduchom nieje. 60eur stoji ten pripravok ,normalne nalejes do kurenia a upcha dieru.
https://www.teplonosnekvapaliny.sk/in...
@ivantausk to 4,8 je aký rozmer? lebo kúrenie v rod. dome stačí na 1,5 atm (150kPa) aj to len pre snímače v kotli. Guľové ventily zle reagujú na vysoký tlak A pokiaľ je podlahovka nová, može trvať týždne kým sa odvzdušní. Slzenie na tesneniach sa môže prejaviť hocikedy. Keby ste kúrili, môže to prestať, začne po ochladení.
@jan45 Myslím, že vyšší tlak je použitý len pre skúšku tesnosti, nie dlhodobý zámer.
@ivantausk - skus predtym lokalizovat ktory okruh pusta. Tiez mozem mat nespravne napusteny system a tlak klesa kvoli jeho zavzdusneniu. Lokalizacia okruhu je v podstate jednoducha. 1 den - zavriet vsetky okruhy a sledovat len okruh kotol-rozdelovac. Kotol nepustat 2. den - zavriet polovicu okruhov (vstupy aj vystupy) a sledovat. Po 12 hodinach zopakovat s 2hou polkou 3.den - zopakovat s polenim postihnutej skupiny az prides na konkretny okruh. bezny tlak je 1-2atm, takze kludne pri skusobnom tlaku 5atm bez odvzdusnovania sa moze diat hore uvedene. zavisi kto a ako to napustal. System si si robil sam? AK ano, tlakova skuska mala byt pred zaliatim poteru.
@ivantausk no na 1000% to nemoze byt v potere!!! no ak mate nahodou v podlahe lisovane , dufam, ze nie srubovacie spoje, tak gratulujem, o zabavu mate postarane.. pri podlahovke je nutne mat vsetky spoje v rozdelovaci, takze unik sa da odsledovat len tam, ine miesto na unik nie je pripustne… pevne verim, ze v podlahe mate zaliatu plastohlinikovu , resp. plastovu rurku najnizsej kvality made in Turkie s max povolenym prevadzkovym tlakom 5 bar. a vy ste tomu udrel 6 bar.. 🙂 aj to sa stava... citajte, co je na rurke napisane…
Kotol mas ako stary? Poistny ventil si pozeral? Pozri aj odvod kondenzatu z kotla ci tam nekvapka voda, to by znamenalo ze mas deravy vymenik.
@petermu ten 1 bar navyse vydrzia aj turecke rury.
Este ma napadlo. Ci si to mal vsetko dobre ovzdusnene? V kotloch su automaticke ovzdusnovacie ventile. Alebo si to mal natlakovane len vzduchom?
@mgx vdaka za info. Robim to presne podla toho. System som nerobil sam ani som ho sam nenapustal. Tlakova skuska sa robila pred poterom a tlak klesol z 6b na 1b. Poter som sa rozhodol robit. Bola taka moznost, ze bud ho spravim alebo nie a paltim 70 percent roboty a neviem kedy bude mozne ho spravit znova. Veril som, ze je to v rozdelovaci.
@petermu nechapem preco by to nemohlo byt v potere... v rozvode v potere nema had ziadnu spojku. Vsetko zacina aj konci v rozdelovaci. Tak ako vsetko na svete aj rurka moze byt defektna... moze mat dierku, bublinku atd... Cize ano, je mozne ze je to v potere. Rurka je klasicka plastova rurka na toto urcena. Je na nej pisane, ze je do 6b a teda by to malo byt v pohode.
@mirko1981 nemam kotol. Mam novostavbu. Teraz sa to robi. Je to cerstvo spravene.
@jan45 Gulovy ventil zle reaguje na vysoky tlak?Keby to aj bola pravda,6barov je bezny tlak v mnohych vodovodnych rozvodov,kde sa tieto ventily pouzivaju uplne bezne bez problemov dlhe roky.
@ivantausk Prečo to zisťuješ ty???Zavolaj kurenarov a nech ti to zistia,máš predsa na to záruku.Osobne hneď ako ti klesol tlak pri prvej skúške hneď si ich mal ohlásiť.Stalo sa to aj nám ,že nám klesol tlak po montáži a ja som ani nespal,hneď na druhý deň sme to boli pozrieť.
a nebude to ochladením media?
@vrajmantak chladením niečo klesne,ale ak robili tlakovú skúšku tak ako sa má nemal by byť pokles taký výrazný.
