Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Pokles tlaku v kureni
Dobry den.Mam taky problem teraz ked som zacal kurit som musel dofukat expanznu nadobu lebo bola len na 0,5bar.dofukal som ju na 1.5bar a odvtedy my zacala klesat tlak vody v kureni.vecer zakurim dopustam vodu a rano je skoro na 0.cele leto tlak v kureni drzal aj ked sa nekurilo,bude to asi v poistnom tlakovom ventile mam na nom hadicu a je vyvedena do odpadu(teraz som si ju dal do vedra) .je pokazeny ventil ci kde moze byt chyba?kurenar my kazal aby tlak kureni bol 1,5bar.kolegovia v praci my zasa vraveli ze mozno mam vzduchovu bublinu v kureni a ked zakurim tak tlak stupne na viac ako na 2.5baru a ten pretlakovy ventil proste uvolni tlak,lenze by mal uvolnit tlak iba na uroven 2,5baru a nie skoro na 0.skusal som aj poriadne odvzdusnit radiatory.ale stale to klesa.
Nevyfucala znova expanzka, alebo nie je nafukana na viac ako je hodnota poistneho ventilu ? Ak ano moze byt problem v tom. Tlak vody vyplni expanzku do plna, ked sa voda nahreje nema sa co stlacit a tak unikne cez poistny ventil. Moja skusenost je ze ked expanzka vyfuci, nasvedcuje to jej koniec. Potom uz jedine ten vadny poistak a ak je aj ten ok len hladat netesnost. Problemom moze byt aj poddimenzovana ezpanzka, ale ked doteraz nebol problem tak asi nie.
@ferri222 vypusti vodu zo systemu a tak natlakuj expanzku na 1.2 Bar nasledne dopusti vodu do systemu vsetko odvzdusni a uprav tlak na 1.2 bar ak ti voda mizne nadalej je chyba v netesnosti systemu
tak ja mam ventil hned na vypuste s kotla na pravo mam vetvu kurenia a na lavo expanznu nadobu ,vetvu do kurenia som zatvoril a vypustil vodu s kotla a nafukal expanzku na 1,5 baru.a teraz tlak v expanzke je stale rovnaky odkedy som dofukal.a nebudu asu netesnosti v systeme ked cele leto tlak drzal a nebol problem.len neviem ako bola dofukana expanzka minuly rok ked bolo dokoncene kurenie.a poistny ventil je na 2,5baru
len aby ti niekde nieco v betone neruplo
@gkrivanek kedy teraz ked som dofukal expanznu nadobu?lebo doteraz bol tlak pol roka taky isty.ale tak do betonu to nepojde lebo to robi ten ventil len neviem kvoli comu ci je chybny alebo je inde chyba.lebo hadicu s toho ventila som mal do odpadu vyvedenu teraz je vo vedre a je tam rano skoro polka vedra vody.len ked je chybny preco sa to prejavilo prave vtedy ked som dofukal expanznu nadobu a predtym sa nic nedialo.
a dofukoval si expanzku s vypustenou sustavou??????
ferri222 - nic v zlom - pises ako madar. Tazko sa to po tebe cita. Ak mas rano vo vedre vodu, tak je problem: 1. pokazeny poistny ventil 2. pokazena expanzka. Tlakuj kurenie a sleduj pri akom tlaku ti prepusti poistak. Ak pri 2,5Baru tak poistak je OK. Nafukaj expanzku (napr na 2Bar) a po 24 hodinach to skontroluj.Do expanzky ale nepustaj vodu.
expanzku som dofukoval tak ze som zatvoril vetvu s kurenia a vypustil vodu s kotla a vetvy kde je ten poistak a expanzka.expanzka bola nafukana na 1,5baru a na takej hodnote je aj teraz.to s tlakovanim kurenia musim zajtra vyskusat kedy to prepusti poistak.
teraz rano som bol pozerat pred odchodom do prace.v noci som nekuril a natlakovane na kotli bolo na 1,5 a rano tam bolo tesne nad 1bar.skusal som ten poistak tak presne pri 2,5baru zacal vypustat vodu s kurenia ale na kotli to bolo natlakovane na 3,5baru.ako som prestal tlakovat a zavrel ventil tak zacala hucat expanzna a spustila to na 2,3.teraz nemam sajnu kde je chyba ked poistak je dobry ale aj napriek tomu vypusta vodu,co ked zakurim tak stupne tlak az na 2,5 a vypusta?
@ferri222 ak máte dom s podkrovím alebo poschodový, stačí tlak 1,0, kúriť to bude aj pri nižšom tlaku. Ak stúpa tlak pčas kúrenia, je pokazený vak v expanzke. Ventil niekoľkokrát nadvihnite , na prepláchnutie. A zvyšok ako Vám radí gkrivanek,
tak som skusil vypustit vodu s celeho kurenia a dofukat expanzku a tlak v kotli my klesol na 1bar a teraz posledne 2 dni stale tak zostal.
Ahojte. Otázka na vás. Tlak v kúrení v zime bol nastavený na 1 bar teraz cez leto keď sa nekurilo som spozoroval že tlak klesol na 0.6 a tam to stoji. Uvedomujem si že príčin môže byť mnoho. Môže to byť expanzka ? Síce tlak klesol ale zastavilo sa to na tých 0.6 tak neviem či ju vylúčiť alebo nie.
Ja mam iny problem . ked zacnem kurit mam 1,5 bar ale ked sa rozhori stupne to as na 2 alebo 2,5 bar. Ked prestane horet klesne zas na 1 bar . je to normalne? Vdaka za rady
@milan_kaduch 2,5 je už veľa , voda nejde do expanznej, skontroluj tlak systému za studena, pred tým nafúkaj expanznú na vyšší tlak a následne odpusti vzduch na rovnakú hodnotu, pridaj potom ešte o 0,1 vyšší tlak vody tlak systému záleží od výšky stlpca,ja mám 0,4 bar takže rovnaké tlaky potom dotlačiť vodu na 0,5, ked sa zvyšuje teplota vody stúpa na 0,6-0,7 tlak v systéme, systém musí byť odvzdušnený ešte za studena
ahojte, ja by som sa pripojil k otazke. Podobny problem ako Milan... prvy krat som na chalupe tlakoval expanzku kedze bola vyfucana. Mam tam 5 povodnych, starych, plechovych velkych radiatorov a 3 nove moderne (2 z nich som pridaval pred minulou zimou do komory a spajze lebo tam nebolo nic. Su to posledne elementy v okruhu. Stare rurky kurenia su asi 1"(colove, alebo o kusok vacsi priemer) a nove rurky pre nove radiatory v komore a spajzy su take ocelovo chromove a tusim 22mm priemer. Takze som si vypustil vodu zo systemu, kompresorom natlakoval expanzku na 1,5bar ako pisali na stitku, nechal som to do rana natlakovane a skontroloval ci si drzi tlak, vsetko OK, aj rano 1,5bar. Vodu som dopustil do systemu na tlak 1,8-1,9bar a odvzdusnil. Moj prvy problem je, ze v poslednom radiatore v komore nemam pri tomto tlaku vody v systeme vodu v radiatore. Ked som dopustil vodu, aby som zvysil tlak vody v systeme na 2,2bar tak sa prekvapivo dostala voda aj do posledneho radiatora. Nechal som to takto do rana, vsetko pripravene a odvzdusnene. Rano pridem do pivnice a tlak v systeme klesol na 1,6bar...absolutne som nechapal, nikde som nezaznamenal uniky vody, nic. tak som dotlakoval na 2,2bar a odvzdusnil vsetko. Do vecera sa tvarilo, ze drzi tlak, tak som zakuril. A tu prichadza druhy problem...nastavil som na termostate v izbe 20 stupnov a siel do kotolne. Teplota vystupnej vody zo stacionarneho kotla Attack bola po par minutach 37-40 stupnov a tlak v systeme stupol na 2,9-3bar. To bola dalsia vec, ktoru som nechapal. Vobec tomu uz nerozumiem. Volal som s kamaratom kurenarom, nechapal tiez. Prist nemohol lebo ma toho moc. Mate niekto podobnu skusenost? Nekurim este v tomto obdobi, ale rad by som to vyriesil cim skor. Vytaca ma, ze sa s tym hram ako dilino a aj tak to nepracuje podla predstav. Este ma napadlo, ze by som vymenil expanzku za nejaku s pracovnym tlakom vzduchu cca 2bar, nech mozem nechat system natlakovany na 2,2-2,3bar. Mozno by to pomohlo a po rozkureni by tlak nevyletel do nebies. Za kazdu radu budem vdacny.
@miselito daj fotku a stitok expanzky, moze byt bud K.O ,pre tvoj vykurovaci system primala - 1col ma uplne iny objem vody ako moderne nizkoobjemove systemy, alebo si to napustal zle. Dalsia vec - pri expanznej nadrzi ma byt vypustaci a uzatvaraci ventil, aby si vedel expanzku dotlakovat bez vypustania systemu. Lebo ked vypustis cely system a natlacis ho vodou z vodovodu, jedine co spravis je ze do neho dodas kopec kyslika. Jednak musis odvzdusnovat a jednak to vykurovaciemu systemu nerobi vobec dobre. Napustat treba pomaly a postupne po jednotlivych sekciach, na konci sekcie musi byt vzdy otvoreny odvzdusnovaci ventil a vzduch musi unikat. To ze v poslednom radiatore v komore nemas pri tlaku 1.8 vodu len znamena, ze si to napustal zle a v tejto vetve je na konci vzduch ako v pieste. Musi tam byt odvzdusnovaci ventil a ten musi byt pocas napustania otvoreny.
tak ok, prvy krat som to robil sam, cize som si v pivnici napustil vodu na urcity tlak a isiel hore odvzdusnit. Ked som to tak spravil asi 25x tak ma prestalo bavit behat hore-dole a zavolal som si bracha nech je v kotolni a pusta vodu. Ale co urcite nebolo otvorene je odvzdusnovaci ventil na poslednom radiatore, ked sme to robili. Su tam dva okruhy, na jednom je spalna a obyvacka, tam to slape bez problemov aj pri nizkych tlakoch a potom druhy okruh, na ktorom je pripojeny zvysok domu, cize aj spominany posledny radiator. To s tym piestom ma napadlo na moment tiez, ale povedal som si, ze to odvzdusnim nakoniec a je vybavene. Zajtra idem na chalupu tak ti to odfotim, pripadne aj tie trubky a aj trasu akou to ide. Pred expanzkou je poistny tlakovy ventil na 1,8bar, ktory zjavne nefunguje a hned vedla neho je len vypustaci gulovy ventil, cize dokazem to cele vypustit. Ale skusim to napustit a odvzdusnit ako si pisal a uvidim ako sa to bude spravat. A na dalsi rok by by som si dal prerobit tie ventily nech to nemusim pokazde cele vypustat. Dakujem za rady
A je sústava hydraulický vyvážená?
tak toto netusim vobec
@duzu praveze za studena je 1,5 bar. Uvidim dnes co to spravi. Aj ked prikurim zatial len cez noc. Kurenie je nove este sa vtom nekurilo.
@milan_kaduch na prvý krát sa s tým treba pohrať nastaviť správne čerpadlo, ak pôjde rýchlo odovzdá málo tepla ak pomaly dlho trvá výmena a nemusí už kúriť, treba nastaviť správne všetke ventily na každom radiátore prvý bude najteplejší tak sa priškrcuje aby v každej miestnosti správne kúrilo, posledný najchladnejší musí sa nastaviť tak aby dostatočne vykúril i posledný, to je hydraulické vyváženie
naviac správne nastaviť výkon ak nemáš snímanie vonku na vykurovaciu krivku, aby pri každej vonkajšej teplote bola správna teplota vody ,a na presnú teplotu vzduchu správne nastaviť termostat, zdroj nesmie veľmi cyklovať
@duzu to hydraulicke vyvazenie sa neda asi urobit s hlavicami, ktore plnia funkciu otvorit a zatvorit pritok vody do radiatora? EDIT: akurat sa s tym kurenim hram, jednoducho ak klesnem pod tlak 2,2bar tak nemam v poslednom malom radiatore vodu..odpustil som vodu a tlak som nechal na rovnych 2baroch (expanzka na 1,5-1,6bar) a zacal som kurit. postupne otvaram odvzdusnovak na poslednom radiatore a tlaci zvysny vzduch von.
@miselito to bude dlhšie zavzdušňovať, musíš to odvzdušniť bez kúrenia, vzduch vytláčať len tlakom vody, vždy po jednom radiátore, len ak by bola stúpačka stačí na najvyššom, musia to robiť min 2 signál si dajte poklepaním, ide to reg. i obyčajným ventilom len sa s tým treba pohrať poznač si polohu kde sa ako správa,akurát nebude ako termostat
len pri tlaku 1,8-1,9bar do posledneho radiatora uz vodu nedostanem. ked som zakuril tak pekne tlacilo vzduch von z posledneho radiatora. rano som pozeral parametre, vsetky radiatory kurili, tlak vody v systeme bol 2,1bar a teplota kotla 50 stupnov. co som tu este nemal. teraz sa oteplilo tak kotol nevali moc, teplota vody z kotla 40 stupnov a tlak vody v systeme 1,9bar. expanzka 1,5-1,6bar. musim to este vypnut, nechat vychladit aby som videl ako klesne tlak vody v systeme a pripadne dotlakujem, ak to klesne pod 1,8bar. takyto dobry stav som tu este nemal. robil som to sam, mgx mi napisal dost cennych rad. hlavne som predtym robil chybu, ze ked som odvzdusnoval po jednom radiatory, tak na poslednom vo vetve som neotvoril odvzdusnovak. inak ohladom hydraulickeho vyregulovania. pocitovo, sa mi zda, ze vsetky radiatory kuria rovnako, dokonca aj tie posledne vo vetve a este sa mi aj spiatocnou studenou vetvou vracia do kotla celkom dost tepla voda. Kedze to bolo teplejsie ako moja ruka, tak odhadujem, ze mala teplotu okolo 40 stupnov. Rozmyslal som, ze prepnem cerpadlo z druheho stupna na prvy, aby som spomalil prietok a aby sa tak odovzdalo viac tepla cez radiatory do okolia. Co si o tom myslite? Pomozem si s tym nejak? Je to dobry napad?
@miselito studenú vodu zo siete máš tlak len 1,9? ten posledný je najvyššie?
@miselito pozrel som si videa co si poslal ak nehreje posledny radiator, skus ci je tam stale vzduch. Ak je, treba stale odvzdusnovat kym nepotecie voda (a medzitym stale dotlakovat). Tzn. odvzdusnim-> klesne tlak->dotlakujem a tak dookola. Kym je tam vzduch alebo bublina, hriat to nebude. Ak uz je tam voda a radiator stale nehreje, je to pravdepodobne len nespravnym zapojenim, mas ich v podstate v rade a posledny redukovany hreje najmenej, to je skratka fyzika. Pomoct sa tomu da len tak, ze radiatory ktore su blizsie ku kotlu sa na spiatocke priskrtia a system sa hydraulicky vyreguluje. Ale co kukam, nemas spiatockove ventily. Mozes to vyskusat tak, ze vsetky ostatne radiatory zavres a nechas cerpadlo ist na 2. Ak bude radiator hriat, je to tento problem, vyriesis v lete... Pri letnej udrzbe by som prerobil nasledovne: - expanzka- mala by mat vlastny kohut s vypustanim - radiatory -> spiatockovy ventil -> na problematickom radiatore by som este doplnil automaticky odzvdusnovak. pripadne ak mas ine miesto v sustave, ktore je najvyssie, treba ho tam dat.
@duzu nie, nie..zo statnej vody to natlakujem aj na 10bar...ja nemam problem dosiahnut vyssi tlak, ale ja ho nechcem..chcem ist maximalne 0,3 nad tlak natlakovanej expanzky...napadlo ma este natlakovat ju na 2bar a vodu v systeme na 2,2-2,3bar.
@mgx suhlasim so vsetkym co si napisal, ale neviem co to obnasa namontovat spiatockovy ventil, ale ak treba odrezat z trubky, robit zavity atd atd tak neviem ci zozeniem majstra na tie stare chrapiny radiatory. ale su to len moje domnienky tak skusim zavolat na jar niekoho, budem vidiet. Vypustak na expanzku som si zapisal uz vcera ako si mi to pisal, to dam spravit. 2 prispevky pred tvojim som pisal update z dnesneho rana. vsetko hreje a slape. kedze bolo dnes teplo tak som vypol kotol a pockal kym ochladne. a stav bol nasledovny: teplota ochladnutej vody 20 stupnov a tlak vody v systeme bol 1,7bar (expanzka 1,5-1,6bar). A ked teraz otvorim odvzdusnovak na poslednom radiatore tak trosku zasyci a voda ziadna. Verim tomu, ze ked to teraz zapnem a trosku sa zdvihne tlak (nad 2,2bar), voda opat potecie aj z posledneho. Este hlupa otazka na zaver..ak dam na posledny radiator automaticky odvzdusnovak, neprepusti mi vodu ked sa vytlaci vsetok vzduch? neviem ako to funguje...pusta len vzduch a voduy nie?
nejde mi editovat prispevok tak to dam dodatocne. ja nemam problem, ze by som to nerozbehal, len tam nechcem davat zbytocne vysoke tlaky. @mgx a nepomohlo by keby som zavolal tomu kamaratovi co mi to robil a povedal mu, nech mi tie redukovane trubky s malym priemerom, ktorymi sa odbaca z hlavnej 22ky rury na radiatory vymenil za priemer 22mm?
