Ahoj,
Chcel by som sa opýtať, či sa niekto stretol s takýmto problémom :
Mám teplovodné podlahové kúrenie (tlaková skúška vzduchom) + kotol Protherm Gepard
Po prvom spustení kotla a natlakovaní vodou som mal tlak 1,7bar.
Následne asi po dvoch-troch týždňoch mi postupne klesal tlak až na 0,3-0,4bar.
Zavolal som kurenára a servisáka. Kurenár sa snažil dopustiť vodu do obehu alebo vošlo mu tam iba cca 1l vody. Znamená to, že podlahovka by mala byť OK? Aspoň sa modlím preto.
Následne po vypustení a napustení kotla, prišli s informáciou, že chyba bude pravdepodobne v tom ,že v expanznej nádobe nebolo niečo roztiahnuté ale ,že pri natlakovaní počuli ako to puklo a už by to malo byť OK.
Ale natlakovali kotol na 1,4bar a kotol fičal (nahrieval večer vodu aj podlahovku) a na druhý deň keď som šiel do práce už bolo 1,1bar (kotol cez noc nekúril)
Ma niekto niejaky nápad čo by to mohlo byť ?
Ďakujem pekne
"Antoníne, topiči elektrárenský, do kotle přilož!"
Slovo "topiť" vo význame kúriť, zapáliť oheň v peci sa používa dosť bežne (nespisovne) hlavne na východe slovenska. Je to pozostatok z Masarikovho Čechoslovakizovania, keď poslal stovky a možno tisíce českých učiteľov na sSlovensko.
na ukludnenie nálady si prečitajte Baladu od Jiriho Wolkera, ktorý zomrel na Slovensku v T. Polianke
Balada o očích topičových
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/ji...
@daralbajda jáá ti nevíím karle, Ono sa to nespráva podľa žiadneho pravidla, a medzi vybranými slovami Pod R som to nenašiel :-),
Iba ak by ro bolo odvodené od slova ryčať, ryk, masový ryk,
tak potom sa ospravedlňujem všetkým Masarykom
@daralbajda dodrbal si temu, ludia co tu hladaju radu ju teraz nenajdu... kvoli comu ? jednemu slovu ? ... kazdy vie o co ide ... teraz je tu nezmyslena komunikacia... smutne...chod na FB hejtovat ..
@plexwriter
nieje dotlakovat ako dotlakovat. najskor musi byt spravne natlakovana expanzna nadoba. postup tu mas. bude dobre ked pridu kurenaci aby si stal pri nich vsetko pozorne sleduj co robia a cely ukon si s nimi prejdi tak aby si si to v buducnosti vedel natlakovat spravne sam. najskor musia vypustit vodu tak aby ti klesol tlak vody a z vypustneho ventilu uz voda nestriekala. potom dotlakujete expanznu nadobu ( snad tych 8l co je v kotli je dostatocne pre tvoj system, kto to navrhol asi vedel ci ano). az potom dupustite vodu.
https://www.atria.sk/soubory/138/navo...
str.14, 13-expanzna nadoba
https://www.regulus.sk/sk/vypocet-vel...
ak je niekde netesnost/unik, aj tak by ti za tak kratky cas nemal tak zasadne klesnut tlak z 1,4 na 0,9.
ak nieje nic zavzdusnene, tak uz vela moznosti kde je chyba nieje, unik na spojoch, poistny ventil, alebo expanzka.
niekto tu spominal ze odvzdusnenie trvalo, ze parkrat musel dopustat vodu. tak ci tak vsak treba preverit tu expanzku ked nieco puklo a ty sa naucis si do buducna sam tlakovat system.
drzim palce nech to mas cim skor naporiadku a pridi napisat potom kde bola zrada.
Nam pomohlo,ked nam kurenar v expanznej nadobke znizil tlak,a od vtedy mame tlak rovnaky.resp.pri utlme sa znizi,pri horeni sa zvysi.Ale drzi si to rovnaku uroven,predtym aj niekolko krat za den sme dotlakovavali,co tlak skoro na 0.A voda nikde v dome.
