Ahoj,
Chcel by som sa opýtať, či sa niekto stretol s takýmto problémom :
Mám teplovodné podlahové kúrenie (tlaková skúška vzduchom) + kotol Protherm Gepard
Po prvom spustení kotla a natlakovaní vodou som mal tlak 1,7bar.
Následne asi po dvoch-troch týždňoch mi postupne klesal tlak až na 0,3-0,4bar.
Zavolal som kurenára a servisáka. Kurenár sa snažil dopustiť vodu do obehu alebo vošlo mu tam iba cca 1l vody. Znamená to, že podlahovka by mala byť OK? Aspoň sa modlím preto.
Následne po vypustení a napustení kotla, prišli s informáciou, že chyba bude pravdepodobne v tom ,že v expanznej nádobe nebolo niečo roztiahnuté ale ,že pri natlakovaní počuli ako to puklo a už by to malo byť OK.
Ale natlakovali kotol na 1,4bar a kotol fičal (nahrieval večer vodu aj podlahovku) a na druhý deň keď som šiel do práce už bolo 1,1bar (kotol cez noc nekúril)
Ma niekto niejaky nápad čo by to mohlo byť ?
Ďakujem pekne
@plexwriter preplachli podlahovku strojom na odvzdusnenie?, lebo ak nie tak budeš ešte dlho dopúšťat...no a je podlahovka otlakovana?, hádam nemáš niekde poruchu.
@plexwriter tlakove skusky sa robia vodou vzduch je svina.
Moze Vam prepustat aj poistny ventil v kotli.
Vypnite kotol .
Natlakujte na 1.5
Uzavrite vsetky ventili pod kotlom a sledujte ci klesne tlak.
@plexwriter postup mate spravny- servisak a nech tam aj spi kym to neodhali... to ze tam nieco buchlo nepovazujem 2x za pozitivne :) nakolko to je nove v zaruke nemate najmensi dovod sam nieco opravovat, nech vam trebarz vymenia aj cely kotol. (To su tie protherm kotliky ... )
Predtým ako urobili podlahové kúrenie a zaliali to poterom, som žiaľ nemal ešte vodu v dome. Následne asi o 2 mesiace prišli namontovať kotol. Takže urobili tlakovú skúšku vzduchom.
Teraz tie 2-3 týždne dozadu, pred nasťahovaním mi prišli napustiť podlahovku vodou a prepláchli ju 2x aby vytlačili všetok vzduch.
Poklesol mi tlak ako som spomínal. Myslel som, že to bude odparovaním vody alebo niečo podobné.
Ale keď prišli, tak dopustili do podlahovky len cca 1 liter vody. Tak únik vody by tam dúfam asi nemal byť.
Ale za jeden deň mi opäť klesol tlak z 1,4 na 1,1bar.
@megdesign To uz teraz nezmeni...
@plexwriter Buchnutie si vysvetlili ako odtrh prilepenej membrany v expanzke. Stava sa to, ale skor starsich kureniach. Unik v podlahovke taky velky by ste uz niekde videli. Osobne by som z okruhu odstavil kotol aj armatury v okoli a spravil tlakovu skusku samotnej podlahovky. Najlepsie teda ako bolo spomenute vodou. A uvidite, co bude.
@plexwriter no z obycajnej vody sa musi vytlacit vsetok kyslik, takze este par dni si bude system odfukovat a bude treba dotlacat vodu do systemu. S podlahovkou sa hrat mozete ale kotol by som nechal vylucne na servisaka, ved to mate v zaruke.
Mne to pride ako so zivotnymi poistkami, ludia to roky platia a ked sa im stane uraz hanbia sa nieco v poistovni pytat...
@viktor811 je to pravda o tom tlaku a teplote media ale narastajucou teplotou by tlak stupol a po vychladeni sa musi dostat na povodnu hodnotu... Nie je to hra +/ - autobus :) Ak si sledujem tlak systemu v studenom stave, tak musi byt rok bez zmeny, samozrejme ze to casom klesne, ale tieto odchylky co popisuje tento clovek su nejaka chyba but na kotly alebo systeme ako takom...
si myslim, len, ž eproblém bude v expanznej nádobe,
nádobu odpojiť, vypustit, pumpou na bycikel natlačiť na 1,1baru a potom zase pripojiť,
ak v expanznke - vo vnútornom gumovom balńe nie je vzduch, expanzka ako keby tam ani nebola a tlaky lietajú podla teploty vody
ak expanzná nádoba plný učel tak tlak by mal sa len málo meniť vzhľadom na teplotu, lebo voda sa má kde roztiahnuť
@plexwriter Pri začatí kurenia sa ti z vody uvoľňuje kyslík ktorí sa ti neuvoľnil pri odvzdusnovani studenej vody.....takže preto ten pokles.
Čo sa týka toho puknutia môže to byť tím že bola prilepená membrána alebo že praskla... To sa dá ľahko zistiť že cez tú ventil čo je na expanzke.
@gkrivanek aj keď dajú po 15 rokoch nový výmenník stále. Nedosiahne cenu Viessmana. Za 18 rokov som nemenil ani jeden výmenník, zato na Viesdmanoch púšťali po 5rokoch..
Ak mám balón v expanzke natlakovaný na 1 Bar
objem expanznej nádoby 20L
popripojený na vykuroací systém a natlakovaný na 1 bar, tak ešte objem vzduchu v balóbe je stále 20L
ak chcem zvýšiť tlak na 1,5 Baru, tak tam v ideálnom stave musí platiť Boylov Mariotov zákon
kde: p.V = konšť. pri nezmenenej teplote
1 Bar . 20L = 1,5 .x
x=(1 . 20)/1,5 = 13,33 L
takže musím dopusťiť cca 6,66L vody
ak tam dopustili iba jeden liter vody tak problém je (bol) v expanzke
@logo22 z vody sa neuvoľňuje kyslík, , ak tak je to zmes plynov ľudovo nazývany vzduch, :-)
@daralbajda na ktorych pustali na tych co je 10 rocna zaruka? Ci na vitopendoch kde stoji 140Eur kus a menim ich po 15 rokoch.
Sracky
Zapalovacia elektronika na 15 rocne zvieratko 250Eur.
Uletene ceny! Na 5 rocny kondenzacny viessmann stoji ceka riadiaca jednotka 220 eur o com sa bavime.
Protherm je predrazena kofola ci skodovka.
Ale co komu chuti a paci to si kupi.
Tymto apelujem ze viessmann zdalek nieje tak drahy ako si myslis.
@gkrivanek neviem, ja tým viessmanom nemôžem prísť na chuť. Tie väčšie rady, vitotroniky tam nemajú konkurenciu, ale malé kotliky... Ja len protherm. Je síce na "kľuku" ale nemám s nim veľa starosti..
@daralbajda no ved prave ze sa ta znacka nesklada len z malych kotlov to je len omrvinka z portfolia.
Kotle zacinaju od rady 200 vyssie. A to co z tou regulaciou dokazeme nema konkurenciu.
O TC a regulacci vitotronic 200 ani nehovorim ked ju porovnam s ostatnymi to niesu plnohodnotne vykurovacie regulacie.
@gkrivanek Presne tak.Tlakova skuska sa ma robit vodou,pretoze voda nie je stlacitelna,a uz pri malom uniku prudko poklesne tlak,navyse je sanca odhalit miesto uniku,lebo bude vlhke.Ako zistit nepatrny unik vzduchu?
@dusan72 na na manometri a penotvornym roztokom.....a manometrom s1%presnostou s budikom s priemerom 160mmm.tak to robím ja..manometrom 0-1mpa ,tlakujem na 600kpa
@plexwriter to ako ste odmerali to cca 1l vody, na vodomeri? Postup je taky ako pise @fural, musis mat odtlakovanu cast kde je(su) expanzky. Pri vychladnutom systeme vypustis vodu cez vypustny ventil az pokial z vypustneho ventilu rozvodu kurenia ti uz nepojde odpustit voda. Potom expanzky natlakujes pumpou na 1.1bar. Potom dopustis vodu do kurenia tak aby ti kotol ukazal tlak 1.3-1.4bar. Tento tlak by si mal mat vzdy pri vychladnutom systeme. Pocas kurenia tlak stupne, kludne aj na tych 1.5-1.7bar. Ak je vsetko v poriadku tak tlak je v tom intervale 1.4-1.7. Sleduj si to a pridi povedat ci to tak drzi. Po kazdej sezone je dobre cely proces zopakovat.
Ahoj... hlasim stav po par dnoch :
Tlak drzal cca dva dni tak ako ho natlakovali 1,4bar.
Nasledne opat zacal kesat o 0,1bar za den.
Zaujimavostou je ze ked klesol, a opatovne sa spustil vystupil tlak na 1,7-1,8bar (jasne roztiaznost). Po nahriati podlahovky a teplej vody nasledne poklesol tlak na povodnu hodnotu a do hodiny o 0,1bar este dole.
Tou zajimavostou je ze ked tlak klesol pod 1,0bar na 0,9bar. Tak po topeni a nahrievani vody (asi 1hod po cykle) stupol tlak z nicoho nic na 1,2bar. Na dalsi den z 0,8bar na 1,0bar.
Pondelok ma prist servisak, tak dam vediet vysledok.
Ako nech je chyba kdekolvek, len nech je to pristupne, len nie v podlahe (ta bola robena bez spojov). Len aby som nemusel rozbijat podlahu.
@zita19 citaj dosledne a bud dosledna ja "uteplujem" neviem kde som pouzil "oteplenie " vyraz ,posli mi link aby som seba poucil......ja za to nemozem ze aj ty topis......a co dnes si sa s muzom nevyvadila ,tak sa ventilujes na mne? A uteplit je zabezpecit proti chladu podla slovnika sl.pravopisu ,tak neviem ,ale najdi vyklad slova topit..A potom sa ventiluj...
@daralbajda nie, ja kurim. Vzdy som kurila. Topim akurát cokoladu na kolace ;-) Teda mne kuria, uz mi staci len prepnut ventil na automatiku
A aky rozdiel je medzi uteplenim a topenim v peciku? Jedno aj druhe daleko, daleko, daleko od slovenciny :-p
@zita19 podľa mna veľký rozdiel, uteplit znamená zabezpečiť proti chladu, čo je to iste ako zatepliť
Topiť znamená ponarat do vody, nemá nič spoločné s výrobou tepla...
