Poistný ventil u zásobníka TUV
mám poistný ventil na vstupe studenej vody do zásobníka TUV (ohrev plynovým kotlom). Ak pustím teplú vodu , ten ventil "drní" je to normálne ?
@tino2 nieje ,nahodou nedrni expanzka ?
@gkrivanek nie, expanzku mám inde, je to určite poistný ventil, drní, keď otvorím batériu, niekedy až keď zavriem. Na vstupe vody do domu mám filter s reg. tlaku nastavený na 3 ATM TUV som spustil len nedávno, namontovali to už pred rokom ale nepoužívalo sa to, ale zmontované to bolo komplet, len nebola napustená nádrž -
@tino2 Odfoť poistný ventil...
@dedo758 ok večer odfotím a dám to tu
@dedo758 odfotil som
Toto je častá chyba mnohých “majstrov”. Poistný ventil určený pre elektrické bojlery namontovaný pred zásobníkom ohrievaným plynovým kotlom. A ešte ako neprístupne. Ale príčinou drnčania je najskôr vysoký tlak vody...
@tino2 chýba je v batérii..skús či to robí pri každej..
@dedo758 tlak 3 ATM, mám filter s regulatorom tlaku. Ako môže byť vysoký tlak ?
@daralbajda aká chyba môže byť v batérii ?
@dedo758 v čom sa líši ventil pre el. bojler a pre bojler ohrievaný prietokom vykurovacou vodou ?
@tino2 vyskusal si?
@daralbajda nie , nie som na stavbe, vecer. Ale myslím že to robí s každou batériou.
@tino2 mne to robilo na jednej baterii,vanovej,vymenil som ju a nedrnci...vyskusaj kazdu bateriu osobitne,..
@dedo758 no este aby sme rozlisovali poistne ventily na studenu vodu podla toho aky je zdroj vykurovania (TC,Plynovy kotol,kotol na tuhe palivo , elektrokotol).To co je za chuiovina....
@tino2 3 atm je dobrý tlak. Poistný ventil pre el. bojler je prietkový a má v sebe spätnú klapku, ktorá chráni napr. pri dlhodobejšej odstávke vody samovoľnému alebo nechcenému vytečeniu bojlera, kde by pri zapnutí ohrevu došlo k zničeniu el. špirály - tak ma učili múdrejší. Na tom poistnom ventile je malý 6-hran asi na 12-ku kľúč. Odstav vodu, odšróbuj zátku s tým 6-hranom, nestrať tesnenie, vyber pružinku so spätnou klapkou a zátku zašróbuj nazad. Odskúšaj či bude drnčať. Tenká hadička z toho poistného ventila je vyvedená kam - a ako?
@daralbajda Ako som popísal vyššie - zásobníku s nepriamym ohrevom je spätná klapka načo? Tam stačí rohový PV. Mám kotol V-dens111 so zásobníkom - PV rohový súčasť kotla. Klapku nikto nevyžaduje, aspoň sa má teplá voda pri ohreve kam rozťahovať (ale mám aj expanzku, v pivnici, 5m od kotla - PV kvapká len keď ho raz ročne pretočím)... ;-)
@dedo758 do sifónu spolu s kondenzom z kotla, nekvapká nič aspoň som si nevšimol, tade z poistného
@dedo758 a to sa ti teplá voda normálne mieša so studenou? Spätná klapka musí byť vždy,veď to by ohriata voda išla do studenej.To zimnej vody by si sa nenapil...
@daralbajda Neregistrujem tento problém...
@tino2 podarilo sa ti to nejako vyriesit? Mne zacal tento ventil drncat asi po 8 rokoch, nie som si vedomi, ze by sa nieco zmenilo.
@tino2 ping
@gashtaan robí to stále. Ale kotol je v pivnici takže až tak ma to nestve
@tino2 dik, aj tak sa da 🙂
