Poistny ventil na TUV
Zdravicko, mam tu otazku na vas. Situacia je taka ze mam zostavu Vitodens 100 a Vitocel 120L, ked mi kotol pusta do zasobnika pri ohreve uz 67C (max. hranica pri ohreve je 73C) vodu tak mi poistny ventil pusti trochu vody. Otazka znie ci je to normalne a bezne, kurenie mam nove. Ak by bolo mozne hadicku z poistneho ventilu by som nasmeroval na oddtok pre kondenz, bolo by to tak v poriadku? dakujem
@black1no je to normalne,pri ohreve TUV sa zvysuje v zasobniku tlak.Da sa poriesit expanzomatom na TUV,alebo mozes to nasmerovat do lievika na kondenz.Expanzomat sa dava na studenu vodu
@black1no hadicku do odpadu
dakujem pani, hned som kludnejsi :) mam tam na blizku iba kondenz oddtok, kupim k nemu urceny Tkus a z hora pustim vodu z poistneho a dole bude z kotla kondenz
@black1no pozdravujem vasho kurenara!!! Dajte mu tam dorobit 5l expanzomat na Tuv inak bude vecny problem s prepustanim poistneho ventilu kde sa po 2 rokoch unavi pruzina a zacne pretekat stale. Pri vitoceli vzdy treba expanzomat.
Hlavne aby všetko išlo cez niečo takéto http://www.hutterer-lechner.com/uploa... nie priamo do potrubia - ani kondenz a prepad z poistného ventila už vôbec nie!!!
@gkrivanek no vsimol som si ze mi to tam chyba... @dedo758 ak to tam nieje? vyvod kondenzu mam vyvedeny priamo do odtokovej rury (neaky plast co znasa aj kondenz) a napojeny priamo na kanalizaciu
@black1no kondenz nema byt napojeny na pevno,ak sa ti upcha odtok dojde k zatopeniu kotla a elektroniku mas v haji
@robo28w vitodens kludne moze zatopit 😊 akurat vcera som robil jeden kde extra brutal majster napojil kondenz na podomietkovy prackovy sifon😆 kde je gulicka s pruzinou a je nutny tlak aby otvoril. Takze vitodens vymennik zatopeny po ionizacnu elektrodu. Bezna vec , ale ako pises pouzit ten kondenzacny sifon je bezpecnejsie! Aj ja ho pouzivam.
@robo28w @gkrivanek tak napevno to zase nieje, hadicka z kotla je vsunuta 3cm do plastovej trubky vacsieho priemeru, cize ak by aj k niecomu doslo by to vytekalo mimo kotla do miestnosti max. ale dakujem za upozornenie. Preto bude dobry aj ten Tkus, ak by sa upchal odtok tak cez druhu stranu Tcka vytecie, ale do buducna urcite poriesim ten expanzomat!
@gkrivanek Akurát potom treba vymeniť šamot v komore... ;-)
