Poistny ventil - boiler
Zdravim, z poistneho ventilu mi kvapka dost velke mnozstvo vody cca 2l za 5hodin, kde moze byť problem. Vodar co mi to robil je na dovolenke v zahranici. Boiler je 160l, vodu zohrieva kondenzacny kotol na plyn.vdaka za rady...
@marosh19 Ahoj. Voda z pojišťovacího ventilu kape, protože je překročen nastavený otvírací tlak. To je nastaveno z výroby a neradno do toho zasahovat. Řešením bude zapojení expanzní nádoby do systému ohřevu teplé vody, čili za pojišťovací ventil směrem do bojleru. Ona se ta mrška voda zahříváním roztahuje a zvětšuje objem, tím narůstá tlak v bojleru ( v části teplá voda ) a jelikož pojistný ventil má zpětnou klapku, což je vlastně uzavírací ventil, tak jediná cesta, jak se sníží nárůst tlaku vody v bojleru, je odkapávání vody z pojistného ventilu. Kromě instalace expanzní nádoby někdy pomůže i snížení vypínací teploty na termostatu, který je součástí bojleru. Snížením teploty se nemusí překročit navýšení tlaku nad pojistný tlak ventilu. Pro běžnou spotřebu a i pro ekonomický provoz stačí teplota 45 °C. ;-)
Ešte by som chcel napísať, ze vo vodomernej sachte nemam regulator tlaku vody. Expanzna nadoba je instalovana nad boilerom, zajtra vlozim foto...
@marosh19 len ci ten expanzomat slozi pre bojler ak ano tak. Zastavte privod studenej vody do bojlera. Otvorte bateriu v polohe teplej vody. Napumpujte vzduchom expanzku na 2.5bar a hotovo.
@marosh19 Aj ten redukčný ventil tlaku v šachte veľa spraví, začal by som ním...
@dedo758 ten redukčný ventil mam nastaviť na aký tlak?
@marosh19 Zrejme máš vysoký tlak na prívode vody. V takom prípade expanzná nádoba ( špeciálne určená pre tlakovú vodu) nepomôže. Treba do šachty namontovať redukčný ventil a nastaviť 3 bar. Pri vysokom tlaku vody trpí aj práčka a iné.
@marosh19 3.5 bar
@marosh19 ako gkrivanek píše 3,5 až 4, záleží aký veľký dom je a koľko odberných miest naraz sa môže použiť...
Takto to mám, jedna expanzka pre kondenzacny kotol, druha pre boiler.
@marosh19 Pekná robotka, až na ten filter dohora... ;-)
@dedo758 tak tak ten je nesprávne 8-) tak isto ako napustanie kotla na prívode mal by byt na spiatočke
@dedo758 ten filter do hora je velky problém? Nie som vodar, nevyznam sa v tom...
Mozete mi vlozit nejaky tip web link na ten redukcny ventil...
@marosh19 Filter účel plní aj takto, len sa dosť ťažko čistí, ak vôbec, lebo - pri servise sa kotol vypne, tým aj čerpadlo v ňom a ťažšie nečistoty z filtra vypadnú nazad do potrubia. Servisák ho síce otvorí, ale aha, čistý, zatvorí - a ono tam tých nečistôt mohlo byť celkom dosť. Takže buď vodorovne alebo naopak zvislo, aby čistiaci otvor smeroval šikmo dolu. A redukčný ventil http://www.honeywell.sk/?com=pages&id... napr. D06F alebo http://www.pvmsystem.sk/malgorani-red...
Ahojte, pripojim sa k tejto teme, tecie mi z poistneho ventila za boilerom velke mnozstvo vody, za hodinu 10litrov, co je strasne vela ked to preratam na mesiac, rychlo sa plni zumpa. Mam aj expanznu nadobu, privodny tlak je zredukovany na 2,5baru, v com moze byt problem, toto nemoze byt normalne, aby tolko vody z ventilu tieklo...dakujem
@maracana99 Najskôr nefunkčný poistný ventil. Možno zaseknutý, alebo nečistota. Ten ventil by mal mať otvárací tlak 6 bar.
@maracana99 Odfoť poistný ventil...
@dedo758 ventil sa menil presne kvoli tomu, ze pretekal asi pol roka dozadu, je do 6barov. Potom to tieklo trochu menej. Nemoze byt problem, ze boiler je 200l a expanzna 8l, nemala by byt vacsia?
@maracana99 mate pred vstupom do domu regulator tlaku? Mozte tu dat foto zapojenia bojlera?
@profistavbari ano je tam regulator tlaku nastaveny na 2,5baru, predtym to bolo cez 4bary.
@maracana99 vodu mate tvrdu?
@profistavbari ano voda je stredne tvrda medzi 15-21 v stupnici tvrdosti
Ak je to v expanzke, tak ju treba natlakovať na 3 bary, ale treba ju odpojiť od bojlera. Stáva sa aj mne, že tlak vzduchu v poklesne a v ex. je malý objem. Obyčajne treba vymeniť aj vložku ventilu.
@maracana99 niekedy je problem ked je tvrda voda... Otvara sa pretl. vent. A usadza sa tam kamen. Casom sa ventil prestane uplne zatvarat a preteka. Samozrejme sa to len zhorsuje.
@maracana99 Pridržte ľavou rukou hadičku na poistnom ventile a čiernu čiapočku druhou rukou otočte v smere šípky o 180 stupňov až kým to necvakne. Vytečie trochu vody a možno sa to umúdri...
@gkrivanek radšej takto ako žiadny 🙂
@dedo758 toto som skusal parkrat prudom precistit, ale stale tecie, su teda moznosti, ze tvrda voda a ventil sa nechce uplne zatvarat, alebo teda ten tlak v expanzke upravit na 3bary ako tu pisal @viktor811
@profistavbari asi to moze byt tou tvrdou vodou, dakujem za info vsetkym
Cudne,to tam mas mix na zmiesavanie za expanzkou.
